uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Samsung TV ja väline kõvaketas märgi kõik teemad loetuks
Firetiger
Firetiger
sõnum 22.04.2018 18:14:45 Samsung TV ja väline kõvaketas vasta tsitaadiga
Palun soovitage välist kõvaketast, mis ühilduks probleemideta Samsung TV`ga (ue48h6400).
Endal kasutuse olev 2TB Seagate (Backup Plus Slim Portable) mingil põhjusel telekaga kokku ei sobi. Ketas töökorras ja badsektorite vaba. Proovitud formaatida, NTFS <->FAT32, MBR settings, partitsiooni vähendamist jne.
Keegi teab lahendust või oskab soovitada sobilikku ketast?
Allkiri
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 34
A.S.
sõnum 22.04.2018 18:25:31 vasta tsitaadiga
Jääb äkki voolu väheks? Ja kas teler ise ei pea seda ketast formaatima, et kasutada saaks? Või sa ei soovi telerist salvestada?
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 33
freestyler
sõnum 22.04.2018 19:11:16 vasta tsitaadiga
Vaata, et õiges pesas oleks. Kui õigesti mäletan, siis ainult ühest tuleb piisavalt powerit
Firetiger
Firetiger
sõnum 22.04.2018 19:33:04 vasta tsitaadiga
Voolu probleemi ei tohiks olla, kuna TV`l spets USB pesa märkega - HDD 5V/1A
Salvestada ei soovi, lihtsalt filme ja pilte läbi TV lasta.
Allkiri
freestyler
sõnum 22.04.2018 20:53:26 vasta tsitaadiga
Ega sa juhuslikult USB pikendust ei kasuta? Omal näiteks 40 cm pikedusega töötavad 1 ja 2 TB wd passport kettad, meetrise USB pikendusega ei tõmmanud enam kumbagi pöördesse
svema
sõnum 23.04.2018 17:27:23 vasta tsitaadiga
FAT32 peaks sellele telekale olema jõukohane küll, exFAT'i tõenäoliselt ei tuvasta. Proovi suvalist mälupulka FAT32 formaadituna. Kui seda näeb, aga jutuks olevat HDD-d mitte, siis vaheta ketast. Võib ka pisut väiksema mahuga proovida, ehk 2TB mahuga ketas on selle telekamudeli jaoks veidi palju.
Firetiger
Firetiger
sõnum 24.04.2018 23:09:21 vasta tsitaadiga
Kas SSD ketas võiks samuti söödav olla Samsung TV`le? On Telerile üldse erinevust HDD vs SSD?
Pikendust ei kasuta, samuti töötab 40cm juhtme otsas.
Allkiri
puna
sõnum 19.06.2018 11:12:36 vasta tsitaadiga
Proovi siis kas saad kõigepealt mälupulgalt asjad käima
Kommentaarid: 361 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 313
Firetiger
Firetiger
sõnum 26.06.2018 23:07:52 vasta tsitaadiga
Infoks nii palju, et Samsungi telerid ongi üsna valivad. Asja lahendas uue ketta ost - Silicon Power. Seagate toimetab endiselt arvutis.
Allkiri
puna
sõnum 27.06.2018 20:54:11 vasta tsitaadiga
Minul pole ühegi kettaga muret olnud samsa telekaga
tont23
tont23
sõnum 27.06.2018 21:07:13 vasta tsitaadiga
ehk oli ketta maht liig suur? icon_rolleyes.gif kuigi see tundub jah kahtlane...
Kommentaarid: 125 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 109
sõnum 03.07.2018 08:58:10 vasta tsitaadiga
see on siiski vaid korpus. andmekandja on kellegi teise oma. aga las jääb. ketaste volutarve võib olla väga erinev. üks ssd võib võtta kahe ketta voolu ja vastupidi.
Hooldatud (puhastatud, installitud) sülearvutid - https://www.yaga.ee/mox-fulder
https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856/ värskeim loetelu. Kui aega on, võin u 100km kaugusele kuhu post hästi ei käi, ära tuua.
Kommentaarid: 1104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 704
kalvis
sõnum 08.07.2018 10:01:28 vasta tsitaadiga
Selliste digibox või telekatel on tihti probleemiks, et ei taha USB kaudu ketast ligi võtta.
On kahte sorti põhjuseid seni olnud
a) toide on nõrk. Millegipärast on paljudel max power 500 mA, millest ei piisa enamikele HDD-le. Aitab kas energiasäästlikuma HDD kasutamine või väline toide. Kes viitsib, leiab tootja kodukal ketta tarbe ülesse. Teine piiraja on kaabel USB ja 'HDD vahel, see ongi sigasuure takistusega, et HDD on pingelang liiga suur.
b) boxi tarkvaral puudub suurte ketaste tugi. Mitmel on öeldud, et max 1 TB, mõnel on see piirang isegi väiksem.
