SilverM
15.01.2018 22:49:39
4k telekas arvutiga ühendades näitab maksimum 1080. |
| Probleem siis jah jörgmine. Screen resolutsiooni valides annab maksimumiks aiunlt 1920x1080. Radeon additional settingutes aga näitab maximum reported resolutsiooniks 4096x2160. Olen läbi uurinud paljusid teemasid internetis ja abi pole nagu leidnud. Kuna ma just sain selle teleka ja ainult üks hdmi kaabel on kas võib tõesti viga olla selles. Et on äkki 1.4 mitte 2.0 või ei tohiks see mõjutada?
Aix
15.01.2018 23:31:27
| Lahjas kaablis viga ongi. DisplayPort või HDMI 2.0 vaja.
| Kommentaarid: 416 loe/lisa |
346 |
terric
16.01.2018 00:09:05
Lisa TV mudel infoks (ja videoadapter), see reported reso võib tulla TV-lt aga videokaard ise seda ei võimalda.
Muidu nii et 1.4 kannatab ka 4k/UHD aga 30Hz või siis 4:2:2 või oli see 4:2:0 60Hz (mis sobib ainult video vaatamiseks).
Kas see Radeon ajuritehalduse tarkvara näitab ka TV ja Video HDMI ver.
PS. HDMI 2.0 (standard on) kaablid tegelt olemas pole sobivad HDMI 1.4 high speed kaablid (soovitaks 2x varjestusega... ise neid kaableid
testinud mõne (loe. kooliraha maksnud)).
Ja oli nii et kehva kaabliga pilt ees või must (mõni sek on siis läheb ära ja nii) või siis miskid häired nt. punased punktid kindla vahe tagant (nagu ruudustik).
Kaabel võiks olla ka nii lühike kui võimalik seadmete vahel mitte 5+ m.
DisplayPort suure tõenäosusega TV-l pole (võiks olla aga enamustel pole).
PS. endal oli ka palju seiklust aasta tagasi kui sai uhd tv "monitoriks" võetud...
SilverM
16.01.2018 01:02:22
LG43UJ63 ja r9 290x gigabyte. Ma vaatan homme seda kaabliasja ei tahaks uskuda et praegusega ei vea 4k välja aga kes teab mõistus otsas juba. Eks homme terve õhtu jälle tuleb uurida puurida.
mart88
16.01.2018 01:35:50
Ainult uuematel 400+ seeriatel on see 2.0.. Sa pead displayport-->hdmi 2.0 adapteri kuskilt sebima, mis ka toetaks 60hz, tänaseks päevaks on need vist olemas.
Kui sa tahad 4k filme vaadata, siis sa pead arvestama, et sul on vaja korraliku masinat ka, 3.5a vana rauaga ei vaata sa midagit, kui just youtubi ei taha nautida.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
terric
16.01.2018 11:45:58
| SilverM kirjutas: |
LG43UJ63 ja r9 290x gigabyte. Ma vaatan homme seda kaabliasja ei tahaks uskuda et praegusega ei vea 4k välja aga kes teab mõistus otsas juba. Eks homme terve õhtu jälle tuleb uurida puurida. |
Tundub "taoline" mudel, mis endal kasutuses küll 40" (täpset tootekoodi ei mäleta), 4k resolutsiooni peab saama ette ilma 2.0 HDMI toeta ka lihtsalt ei saa 60Hz või siis 60Hz ja värvid pole RGB/4:4:4.
Ise kasutasin nädal gtx660 uhd 30Hz kaabel oli 1.4 hdmi (enne kui sai teise GPU), selle LG on see teema veel, et kui saad GPU mis omab HDMI 2.0 siis pead TV sisse lülitama "HDMI ULTRA HD Deep Color" muidu näitab paneel ikka 30hz.
Samas seal "HDMI ULTRA HD Deep Color" ei soovitata siis sisse lülitada kui pole 2.0 HDMI väljundiga GPU-d (vaata ega see hetkel sees pole).
Seega TV-s ja GPU-s ei tohiks viga just kui olla, et saada UHD@30hz ette, oletades et GPU-l ikka hdmi 1.4 port (võibolla tõesti kaabel).
Ei leidnud kiirel otsimisel, mis HDMI ver. port GPU-l on.
SilverM
16.01.2018 18:36:46
| Linustechtipsis ringi vaadates on kaart jah liiga vana. On tal 1.4 port ja see 4k ei toeta eriti. Kuigi peaks 30hz juures toimima, mul selle hziga 4k sätet ei anna. Eks jääb praegu kahjuks nii kuni uuema poole liigub.
andreww
16.01.2018 20:21:02
| aga 1920x1080 pilt ise on selge 4k ekraanil? Või on sama olukord, kui ma panen monitoril väiksema resolutsiooni kui on 'recommended ' näiteks - tekst on pisut udune. Küsin kuna arvutid ka ei ole kõige kaasaegsemad ja vist ei toeta hdmi 2,0 ja kas tasub vaadata 4k TV poole või on kindlam soetada fullHd ekraaniga.
SilverM
16.01.2018 21:07:07
| Minu olukorras ta näitabki 1920x1080 recommended, nii et pilt on puhas ja korralik. Vaatasin seda teemat siin teleka peal ja kõik oli väga selge, midagi udusena vms ei tundunud.
terric
17.01.2018 11:16:17
| SilverM kirjutas: |
| Minu olukorras ta näitabki 1920x1080 recommended, nii et pilt on puhas ja korralik. Vaatasin seda teemat siin teleka peal ja kõik oli väga selge, midagi udusena vms ei tundunud. |
Peaks nagu paistma nii et 1piksel koosneb UHD ekraanil 4 füüsilisest pikslist, ehk siis pilt peaks tunduma "kandiline". Samas kui GPU saadab fHD pilti ja "scalleerimine" toimub paneelis
siis võibolla pilt "selgem".
Igaks juhuks vaata (oletan, et kasutad windows) üle DPI, endal kui panin ühe w10 karbi järgi viskas zoomi 300% ehk siis pilt tundus nagu 1920x1080 (väga selge/terav pilt oli ka) kuigi resolutsioon oli
ikkagi 3840x2160p (polnud 1920x1080).
Muud ise ka ei oska soovitada mida veel uurida.
Harald88
17.01.2018 22:03:59
Tekkis endal sama küsimus ja tuhlasin veits netis ringi. Jutt siis x280 kaardist
If you get one of the new AMD RX 480 cards you can just use a regular HDMI 2.0 cable since that card supports HDMI 2.0
If you get a 4K TV which has displayport (there are some which use it natively) then you can just use a displayport cable and don't need an adapter.
For HDMI 1.4 cards like yours, 60Hz at 4K requires a special HDMI to Displayport adapter, otherwise you will only get 30Hz via regular HDMI since HDMI 1.4 doesn't support 60Hz at 4K.
There are only a couple of adapters you can buy which support 60Hz at 4K, and some of those need a firmware update to work from the manufacturer of the adapter (some people don't need the update and some do)
One such adapter is:
http://www.club-3d.com/index.php/products/reader.en/product/displayport-12-to-hdmi-20-uhd-active-adapter.html
That one did require a firmware update for me to work but once you update it, it does work OK
If you do get an adapter be careful as some say they support 60Hz at 4K but they don't really so make sure you read reviews. The one I linked above does actually work though.
Nagu ma aru saaan, siis DP välja ja selline adapter vahele:
https://www.hinnavaatlus.ee/845742/club3d-displayport-12-to-hdmi-20-uhd/
Nii peaks ju toimima?
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
