uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  4k telekas arvutiga ühendades näitab maksimum 1080. märgi kõik teemad loetuks
SilverM
sõnum 15.01.2018 21:49:39 4k telekas arvutiga ühendades näitab maksimum 1080. vasta tsitaadiga
Probleem siis jah jörgmine. Screen resolutsiooni valides annab maksimumiks aiunlt 1920x1080. Radeon additional settingutes aga näitab maximum reported resolutsiooniks 4096x2160. Olen läbi uurinud paljusid teemasid internetis ja abi pole nagu leidnud. Kuna ma just sain selle teleka ja ainult üks hdmi kaabel on kas võib tõesti viga olla selles. Et on äkki 1.4 mitte 2.0 või ei tohiks see mõjutada?
Aix
Aix
sõnum 15.01.2018 22:31:27 vasta tsitaadiga
Lahjas kaablis viga ongi. DisplayPort või HDMI 2.0 vaja.
Kommentaarid: 418 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 348
terric
terric
sõnum 15.01.2018 23:09:05 vasta tsitaadiga
Lisa TV mudel infoks (ja videoadapter), see reported reso võib tulla TV-lt aga videokaard ise seda ei võimalda.
Muidu nii et 1.4 kannatab ka 4k/UHD aga 30Hz või siis 4:2:2 või oli see 4:2:0 60Hz (mis sobib ainult video vaatamiseks).
Kas see Radeon ajuritehalduse tarkvara näitab ka TV ja Video HDMI ver.
PS. HDMI 2.0 (standard on) kaablid tegelt olemas pole sobivad HDMI 1.4 high speed kaablid (soovitaks 2x varjestusega... ise neid kaableid
testinud mõne (loe. kooliraha maksnud)).
Ja oli nii et kehva kaabliga pilt ees või must (mõni sek on siis läheb ära ja nii) või siis miskid häired nt. punased punktid kindla vahe tagant (nagu ruudustik).
Kaabel võiks olla ka nii lühike kui võimalik seadmete vahel mitte 5+ m.
DisplayPort suure tõenäosusega TV-l pole (võiks olla aga enamustel pole).
PS. endal oli ka palju seiklust aasta tagasi kui sai uhd tv "monitoriks" võetud...
SilverM
sõnum 16.01.2018 00:02:22 vasta tsitaadiga
LG43UJ63 ja r9 290x gigabyte. Ma vaatan homme seda kaabliasja ei tahaks uskuda et praegusega ei vea 4k välja aga kes teab icon_biggrin.gif mõistus otsas juba. Eks homme terve õhtu jälle tuleb uurida puurida.
mart88
sõnum 16.01.2018 00:35:50 vasta tsitaadiga
Ainult uuematel 400+ seeriatel on see 2.0.. Sa pead displayport-->hdmi 2.0 adapteri kuskilt sebima, mis ka toetaks 60hz, tänaseks päevaks on need vist olemas.
Kui sa tahad 4k filme vaadata, siis sa pead arvestama, et sul on vaja korraliku masinat ka, 3.5a vana rauaga ei vaata sa midagit, kui just youtubi ei taha nautida.
terric
terric
sõnum 16.01.2018 10:45:58 vasta tsitaadiga
SilverM kirjutas:
Tundub "taoline" mudel, mis endal kasutuses küll 40" (täpset tootekoodi ei mäleta), 4k resolutsiooni peab saama ette ilma 2.0 HDMI toeta ka lihtsalt ei saa 60Hz või siis 60Hz ja värvid pole RGB/4:4:4.
Ise kasutasin nädal gtx660 uhd 30Hz kaabel oli 1.4 hdmi (enne kui sai teise GPU), selle LG on see teema veel, et kui saad GPU mis omab HDMI 2.0 siis pead TV sisse lülitama "HDMI ULTRA HD Deep Color" muidu näitab paneel ikka 30hz.
Samas seal "HDMI ULTRA HD Deep Color" ei soovitata siis sisse lülitada kui pole 2.0 HDMI väljundiga GPU-d (vaata ega see hetkel sees pole).
Seega TV-s ja GPU-s ei tohiks viga just kui olla, et saada UHD@30hz ette, oletades et GPU-l ikka hdmi 1.4 port (võibolla tõesti kaabel).
Ei leidnud kiirel otsimisel, mis HDMI ver. port GPU-l on.
SilverM
sõnum 16.01.2018 17:36:46 vasta tsitaadiga
Linustechtipsis ringi vaadates on kaart jah liiga vana. On tal 1.4 port ja see 4k ei toeta eriti. Kuigi peaks 30hz juures toimima, mul selle hziga 4k sätet ei anna. Eks jääb praegu kahjuks nii kuni uuema poole liigub.
andreww
sõnum 16.01.2018 19:21:02 vasta tsitaadiga
aga 1920x1080 pilt ise on selge 4k ekraanil? Või on sama olukord, kui ma panen monitoril väiksema resolutsiooni kui on 'recommended ' näiteks - tekst on pisut udune. Küsin kuna arvutid ka ei ole kõige kaasaegsemad ja vist ei toeta hdmi 2,0 ja kas tasub vaadata 4k TV poole või on kindlam soetada fullHd ekraaniga.
SilverM
sõnum 16.01.2018 20:07:07 vasta tsitaadiga
Minu olukorras ta näitabki 1920x1080 recommended, nii et pilt on puhas ja korralik. Vaatasin seda teemat siin teleka peal ja kõik oli väga selge, midagi udusena vms ei tundunud.
terric
terric
sõnum 17.01.2018 10:16:17 vasta tsitaadiga
SilverM kirjutas:
Peaks nagu paistma nii et 1piksel koosneb UHD ekraanil 4 füüsilisest pikslist, ehk siis pilt peaks tunduma "kandiline". Samas kui GPU saadab fHD pilti ja "scalleerimine" toimub paneelis
siis võibolla pilt "selgem".
Igaks juhuks vaata (oletan, et kasutad windows) üle DPI, endal kui panin ühe w10 karbi järgi viskas zoomi 300% ehk siis pilt tundus nagu 1920x1080 (väga selge/terav pilt oli ka) kuigi resolutsioon oli
ikkagi 3840x2160p (polnud 1920x1080).
Muud ise ka ei oska soovitada mida veel uurida.
Harald88
Harald88
sõnum 17.01.2018 21:03:59 vasta tsitaadiga
Tekkis endal sama küsimus ja tuhlasin veits netis ringi. Jutt siis x280 kaardist
Nagu ma aru saaan, siis DP välja ja selline adapter vahele:
https://www.hinnavaatlus.ee/845742/club3d-displayport-12-to-hdmi-20-uhd/
Nii peaks ju toimima?
