uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  290x naljaka veaga , vajan nõu märgi kõik teemad loetuks
Wusses
mehine eesti muffin
Wusses
sõnum 10.09.2017 20:47:23 290x naljaka veaga , vajan nõu vasta tsitaadiga
Hey!
Mõtlesin et teen teema et äkki kellelgi on sama probleem olnud antud kaardiga.
Sain ühe gigabyte 290x 4GB
Algul tundus et kaart töötab ilusti aga peatselt panin tähele et mängu kinni pannes viskas paari sekondi vältel triipe ja vigu desktopil.
Triipe mängus sees ei visanud.
Hakkasin asja uurima ja kaardi lahti võttes avastasin et termopasta oli kuiv, ja üks cap oli puruks.
Capi vahetasin ära tavalise panasonic cap vastu (kannatab 105c)
Tegelikult need cap on paraleelis ja otseselt see ei mõjuta midagi ning kaart peaks probleemi vabalt töötama ka ilma capita.
Kuid probleemid kaardiga on endiselt ja hullemaks läinud
1. Kui läheb temp üle 60C (gpu temp) on oht et viskab triipe mängudes, viimane temp kus kindlat viskab on 75C.
2. Kui mäng kinni panna,või alla lasta siis viskab kinni (bluscreen,black screen,triibud mis iganes), kuid seda juhtub ainult siis kui temp ligeneb 60c ringi .
Kasutasin siis kaarti nii 1 kuu kus panin power limidi miinus 25 ühikut (msi afterburner) millega piirasin oluliselt gpu takti sagedust ja hoidsin kaardi jahedana.
Stock kiirustel kaart läheb mängides umbes 75C mis on normaalne 290x kohta, vrm1 ja vrm2 lähevad mängides max 65 ja 50c .
Mäludele panin uued termopadjad kuid probleem ei ole kadunud.
Kummaline ongi see et vahel kaart töötab ilusti ka kuumaga.
Mängu kinni visates või alla lastes teeb kindlasti trikke kui kaart on kuum.
Samas täna mängisin 6h (lannparty) cs god, killfloor2 ja ei midagi. (loomulikult power limit oli peal ja hoidsin kaarti alla 55c)
Ideid,mõtteid ?!?!
Toide on välistatud : ax860i
Video bios mille ma gpu-z alla tõmbasin: https://www.upload.ee/files/7444221/Hawaii.rom.html
Proovitud asjad.
1. Cap on vahetatud
2.voldi muutmine ei aita
3.biosi lüliti ei aita,bios on üksipulgi läbi käidud
4.termopadjad vahetud
5.termopasta mx2 vahetatud
6.driverite clean install, pci-e pesa vahetus, toite otsade vahetus
viimati muutis Wusses 10.09.2017 20:50:23, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 349 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 284
6kantv6ti
sõnum 10.09.2017 20:49:38 vasta tsitaadiga
Kuna sümptomid ei muutunud, siis viga on endiselt seal kondensaatoris. Uus kondensaator peab olema LOW ESR, mitte tavaline. Lisaks võib seal videokaardil olla mitmekihiline PCB ning kondensaatori jalg ei kinnitunud korralikult mingi kihi külge? Ise paar kaarti olenelule aidanud konde vahetusega, aga eks ta üks 50:50 värk on.
Wusses
mehine eesti muffin
Wusses
sõnum 10.09.2017 21:02:11 vasta tsitaadiga
originaal cap on muidu lf 270 c 38c
ehk
LF-SEERIA
270-Mahutavus
c-volt (16v)
38c- lao number
Panasonicu cap tuli 270,16v max105c ja veendusin ka et õigetpidi läks peale
LOW ESR-i kohta ma ei oska midagi öelda - ei teadnud sellest mitte midagi
samas kuna CAP on paraleelis teise capiga siis ei tohiks üldse vahet olla, vahe peaks tekkima kui hakkad jõhkralt kaarti piinama
Muidugi kui kellelgi leidub per"""" 290x või sarnast kaarti, joodaks maha sama capi pärnust oleks supper
viimati muutis Wusses 10.09.2017 21:03:24, muudetud 1 kord
The_Boss
The_Boss
sõnum 10.09.2017 21:03:12 vasta tsitaadiga
Ütlesid, et paralleelis oli. Ehk ka see teine siis vigane. Ega nad alati punnis ei pruugigi olla ju.
Kommentaarid: 361 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
Wusses
mehine eesti muffin
Wusses
sõnum 10.09.2017 21:05:06 vasta tsitaadiga
The_Boss kirjutas:
Mõõtes viga ei tuvastanud ühelgi Capil
6kantv6ti
sõnum 10.09.2017 21:06:05 vasta tsitaadiga
Enne mõõtmist jootsid capil ikka vähemalt ühe jala lahti? Muidu annab sama efekti välja kui testriga stepslist narva elektrijaama takistust mõõta.
Wusses
mehine eesti muffin
Wusses
sõnum 10.09.2017 21:09:18 vasta tsitaadiga
6kantv6ti kirjutas:
ei
Kui sa ütlesid PCB plaat võib mitme kihiga olla, oleks sulaselge lollus kõike cap lahti jootma hakata
sõnum 10.09.2017 21:16:09 vasta tsitaadiga
6kantv6ti kirjutas:
ot:
Mitte päris, nimelt Narva elektrijaama takistuse mõõtmine seinakontaktist lõppeb lakke lennanud testriga...töö õnnetuse käigus proovitud... icon_cool.gif
KrikU
sõnum 11.09.2017 14:57:57 vasta tsitaadiga
Mälu clocke vähendada võib ka proovida.
Wusses
mehine eesti muffin
Wusses
sõnum 11.09.2017 15:57:14 vasta tsitaadiga
KrikU kirjutas:
Proovitud.
Tellisin low res capid hollandi laost, tarneaeg 24h.
Ma ei usu et mingit vahet on aga proovin siis ara
The_Boss
The_Boss
sõnum 11.09.2017 16:19:04 vasta tsitaadiga
Low ESR panasonicuid ju kohalikus oomipoes ka.
Wusses
mehine eesti muffin
Wusses
sõnum 11.09.2017 17:14:11 vasta tsitaadiga
The_Boss kirjutas:
Läksin, küsisin, 270uf ei ole. Vähemalt oomipoes väideti nii
elukaz
elukaz
sõnum 11.09.2017 17:46:48 vasta tsitaadiga
See ei pea üldse täpne number olema, 100-1000 sobib.
Aga vaevalt see vahetus nii spetsiifilise veaga aitab, mis hwinfo mem errorite kohta ütleb?
Aga kui viga tõesti selles siis võib ka toite vahetus/juhtmete kombineerimine tulemust anda. Mitte et nõrgaks jääb aga ripple noise.
Kommentaarid: 197 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 159
bolero
sõnum 11.09.2017 17:48:52 vasta tsitaadiga
kui nii vähe vastu pidas, siis peab see praak partii olema. mina vahetaks kõik 330uf ära, sest tükid on ju odavad ja lihtne vahetada.
Wusses
mehine eesti muffin
Wusses
sõnum 17.09.2017 15:34:11 vasta tsitaadiga
Vist sain korda.
Sain mustad alumiinum capid .
sellised (aga siis 270uf ja 16v)
Kuna sain alusega siis lammutasin aluse ära ja väänasin jalad sirgeks (ütlesin küll et tahan jalgadega aga sain sellise icon_lol.gif )
The_Boss
The_Boss
sõnum 17.09.2017 15:38:04 vasta tsitaadiga
Eks ta nii ole, et kui üks konde vigane, siis suure tõenäosusega on ka teised paralleelis olevad konded vigased.
Wusses
mehine eesti muffin
Wusses
sõnum 17.09.2017 15:57:08 vasta tsitaadiga
Ilmselt panen müüki selle kaardi alghinnaga 50eur
Kui kellelgi huvi siis võib küsida.
Aga jah, hetkel 3 päeva erinevaid mänge mänginud ja töötab
