debian
27.03.2017 12:17:40
144hz monitor cs 1.6 |
Hei!
Kas keegi oskab valgustada... Küsimus seisneb sellest, et kas 60 hertsiselt monitorilt on mõistlik üleminek 144hz-isele, kui mängitavaks mänguks on cs 1.6, mis teatavasti toetab ainult 120hz max.
Kas see annab mulle märgatava eelise vastasmängija suhtes?
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Auron
27.03.2017 13:04:54
| Ainult CSG pärast küll mitte kui just tipptasemel mängja pole.
133 |
KaarelK
27.03.2017 21:55:53
ise läksin yle crt pealt otse 120hz peale(benq xl2420t), j2tsein 60hz jms vahele,laenasin s6pradelt prooviks, tearing oli lihtsalt nii karm et v6imatu m2ngida ja seda mitte ainult fps m2ngudes kahjuks, samas pole uusi ips ja nn uuema tehnoloogiaga monitore proovinud.
_________________ life is a bitch with 12inch strapon |
degreal
31.03.2017 14:25:02
| Oleneb inimesest. Pole professionaalne mängur aga alates 2004ndast aastast hakkasin 120Hz monitoriga tulistama. Vahepeal sattusin 60Hz monitori peale aga selle peale kadus igasugune mänguisu ära kuniks 144Hz BenQ-u muretsesin. Ise olen keeranud selle ka 120Hz peale kuna arvuti ei vea 144 fps stabiiselt välja.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
IceUul
Sinu Ema
31.03.2017 14:25:24
| Nivdia gsyncy toega varianti soovitkas mingi odavam nvidia kaart + gsync ekraan = 120fpsi stabiilselt.
| Kommentaarid: 218 loe/lisa |
187 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
01.04.2017 18:51:34
Ma ei oska enam teisi monitore tahata kui benq 2411z sain proovinud vanu 60hz molle lausa okse mis kunagi oli.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
hannes36
15.08.2017 09:52:06
kui korra oled üle 100hz monitoriga mänginud, siis 60hz peale tagasi enam kolida ei taha. See ei ole ainult CS 1.6 puhul, iga mäng mis vajab kiiret reageerimist, on kõrgema Hz palju mugavam mängida.
_________________ minu lugupeetus |
| Kommentaarid: 121 loe/lisa |
111 |
High-Q
15.08.2017 10:04:06
ULMB 120hz on väga personaalne värk. kaotad valgustugevuses ja CS võibolla ei ole see mäng, kus sähergust vangerdust teha.
ULMB vajab lisaks FPS capi, mis kohe kindlasti ei ole oodatud võistlusmängudes.
imho, võta võimalikult kiire 24-25'' paneel, soovitavalt 1ms TN. adaptive sync pole oluline, sest niikuinii oled kaugelt sellest üle. ma pole päris kindel, kas CS16te mängitakse ka maxfps settingutega (et matchida serveri tickrate'i), aga kui jah, siis on see tõenäoliselt mingi 300vms
kui pappi jätkub, võta 240hz (need kõik minu teada 24,5 tolli, sest elavad sama paneeli otsas). Kuna enamik 240hz on päris kallid, siis korralik 144/165hz 1080p käib küll. Neid on jalaga segada ja ei tohiks väga kallid olla.
http://www.144hzmonitors.com/gaming-monitor-list-120hz-144hz-165hz-200hz-240hz/
CS 1.6 ei ole mingi pildiilu mingeid ipse jms pole vaja. mida madalam kontrast, seda lihtsamalt vastaseid näed. kui sa ikka dust2 B pimedas majas olevaid vastaseid kaugelt (T spawn, CT kastid) ei näe, siis võib oma pildiilu kannikate vahele keerata.
97 |
