uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  144hz monitor cs 1.6 märgi kõik teemad loetuks
debian
debian
sõnum 27.03.2017 12:17:40 144hz monitor cs 1.6 vasta tsitaadiga
Hei!
Kas keegi oskab valgustada... Küsimus seisneb sellest, et kas 60 hertsiselt monitorilt on mõistlik üleminek 144hz-isele, kui mängitavaks mänguks on cs 1.6, mis teatavasti toetab ainult 120hz max.
Kas see annab mulle märgatava eelise vastasmängija suhtes?
Auron
Auron
sõnum 27.03.2017 13:04:54 vasta tsitaadiga
Ainult CSG pärast küll mitte kui just tipptasemel mängja pole.
KaarelK
KaarelK
sõnum 27.03.2017 21:55:53 vasta tsitaadiga
ise läksin yle crt pealt otse 120hz peale(benq xl2420t), j2tsein 60hz jms vahele,laenasin s6pradelt prooviks, tearing oli lihtsalt nii karm et v6imatu m2ngida ja seda mitte ainult fps m2ngudes kahjuks, samas pole uusi ips ja nn uuema tehnoloogiaga monitore proovinud.
life is a bitch with 12inch strapon
degreal
sõnum 31.03.2017 14:25:02 vasta tsitaadiga
Oleneb inimesest. Pole professionaalne mängur aga alates 2004ndast aastast hakkasin 120Hz monitoriga tulistama. Vahepeal sattusin 60Hz monitori peale aga selle peale kadus igasugune mänguisu ära kuniks 144Hz BenQ-u muretsesin. Ise olen keeranud selle ka 120Hz peale kuna arvuti ei vea 144 fps stabiiselt välja.
IceUul
Sinu Ema
IceUul
sõnum 31.03.2017 14:25:24 vasta tsitaadiga
Nivdia gsyncy toega varianti soovitkas mingi odavam nvidia kaart + gsync ekraan = 120fpsi stabiilselt.
Kommentaarid: 220 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 4 :: 189
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 01.04.2017 18:51:34 vasta tsitaadiga
Ma ei oska enam teisi monitore tahata kui benq 2411z sain proovinud vanu 60hz molle lausa okse mis kunagi oli. icon_biggrin.gif
hannes36
hannes36
sõnum 15.08.2017 09:52:06 vasta tsitaadiga
kui korra oled üle 100hz monitoriga mänginud, siis 60hz peale tagasi enam kolida ei taha. See ei ole ainult CS 1.6 puhul, iga mäng mis vajab kiiret reageerimist, on kõrgema Hz palju mugavam mängida.
minu lugupeetus
Kommentaarid: 121 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 111
High-Q
High-Q
sõnum 15.08.2017 10:04:06 vasta tsitaadiga
ULMB 120hz on väga personaalne värk. kaotad valgustugevuses ja CS võibolla ei ole see mäng, kus sähergust vangerdust teha.
ULMB vajab lisaks FPS capi, mis kohe kindlasti ei ole oodatud võistlusmängudes.
imho, võta võimalikult kiire 24-25'' paneel, soovitavalt 1ms TN. adaptive sync pole oluline, sest niikuinii oled kaugelt sellest üle. ma pole päris kindel, kas CS16te mängitakse ka maxfps settingutega (et matchida serveri tickrate'i), aga kui jah, siis on see tõenäoliselt mingi 300vms
kui pappi jätkub, võta 240hz (need kõik minu teada 24,5 tolli, sest elavad sama paneeli otsas). Kuna enamik 240hz on päris kallid, siis korralik 144/165hz 1080p käib küll. Neid on jalaga segada ja ei tohiks väga kallid olla.
http://www.144hzmonitors.com/gaming-monitor-list-120hz-144hz-165hz-200hz-240hz/
CS 1.6 ei ole mingi pildiilu icon_lol.gif mingeid ipse jms pole vaja. mida madalam kontrast, seda lihtsamalt vastaseid näed. kui sa ikka dust2 B pimedas majas olevaid vastaseid kaugelt (T spawn, CT kastid) ei näe, siis võib oma pildiilu kannikate vahele keerata.
