kris
01.08.2016 12:13:14
Mis teema selle Marshmellow ja WiFi voolutarbega on? Kas kellelgi näitab veel nagu tarbiks akut põhiliselt WiFi ja sea ka siis kui WiFi on välja lülitatud ... Üldine aku vastupidavus oleks ka nagu vähenenud, eriti just ooterezhiimis.
Tegin peale MM-le üleminekut tehase seadete taastamise ja panin kõik äpid käsitsi tagasi, seega mingi äppide vanad sätingud ei tohiks probleem olla.
terv
kris.
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
olafsand
01.08.2016 13:38:51
| kris, vaata ega wifi alammenüü sätetes pole äkki see asi sees, et skännib ümberkaudseid wifisid isegi siis kui sa nupust oled wifi välja lülitanud.
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
kris
02.08.2016 08:53:21
Kaks esimest on need sätingud? Need on kogu aeg väljas olnud. Pildi tegemise ajal oli WiFi sees.
terv
kris.
17 |
olafsand
02.08.2016 09:28:25
Ei, mitte need. Mul on küll Samsung, aga nägin ka Meizu peal samasugust valikut. Hetkel avastasin, et mul see wifi osa sisse lülitatud kuigi olin kindel, et lülitasin välja varem.
59 |
sooty
02.08.2016 09:39:17
| See on asukoha all. Parem täpsus vms, ei ole praegu fööni käepärast.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
kris
02.08.2016 10:57:04
Jep, nii oligi. Peale uuendust läks aukoha määramine WiFi abil sisse. Vaatab kuidas ilma selleta toimetab.
Tänud!
terv
Kris.
17 |
pokemongo
02.08.2016 12:36:42
| kris kirjutas: |
terv
kris. |
Sony Marshmallow rom-ides on WiFi statistika bug. Kuigi ta näitab WiFi aktiivne (isegi välja lülitatud WiFi korral), ei tarbi see siiski voolu.
Miks ta sul aga idles rohkem akut sööb, on põhjustatud MM Doze energiasäästust (või mittesäästust).
Doze läheb säästule alles 30 min pärast seda, kui ekraan väljas JA (NB!) telefon on paigal. Kui kannad telefoni taskus ringi, siis püsib telefon ärkvel.
Et, sa ei saa sellest bugist kuidagi lahti enne, kui Sony annab uue uuenduse - või halval juhul see jääbki. Akut see bug iseenesest rohkem ei tarbi, aga eks ta ebamugav on.
Mida sa võid teha veel, on (inglise keele puhul), mine settingutesse, ja hakka kirjutama "scanning" (paremal ülanurgas on koht, kuhu saad kirjutada). Siis tuleb nähtavale seadistus, kus saad maha võtta Wifi ja Bluetooth asukoha linnukesed. Võib-olla see natuke aitab Su akule kaasa. Võib-olla mitte. Eesti keeles, arvan, hakka kirjutama wifi või bluetooth (sinihammas? ma ei kasuta eesti keelt telefonis - ei tea, mis täpselt on) ja võta linnukesed maha.
kris
02.08.2016 12:46:51
Thnx, proovin. Keele muutmine käib lihtsalt - enam ei pea isegi restarti tegema
Aku kestab vähem just ooterezhiimis olles. Kontode sünkroniseerimissagedused jms peaks sama olema mis varem, äppide nimekiri on sama ..
EDIT: mõlemad olid väljas ...
EDIT2: eesti keeles on "skannimine" .
terv
kris.
17 |
pokemongo
02.08.2016 18:34:19
ega rohkem ei olegi midagi teha
ooterežiimis tarbimine näitabki seda Doze omapära - ekraan on väljas, aga telefon ei maga täielikult.
iseenesest, kui on viitsimist, saab Greenify abil natuke kaasa aidata (unerežiimis side välja jne), aga võib-olla ei ole sel mõtet.
M4 Aqua on telefon, millele on võimalik ilma bootloaderit avamata flashida teisi originaal-firmwaresid. Loe: kui Marshmallow üle viskab, on põhimõtteliselt võimalik minna tagasi Lollipop peale. Aga loodetavasti toob SONY millalgi pisut parandatud versiooni Marshmallowst, mis voolutarbelt sarnaneb LP omaga.
Lugemist: http://forum.xda-developers.com/m4-aqua
Delta
| Kommentaarid: 141 loe/lisa |
133 |
sooty
10.08.2016 15:58:20
| Kui arvutist tegemine loeb. Üle õhu ei pakkunud ja tegin sony programmiga arvutis ära, seal viskas kohe teate.
12 |
scorpionx
17.09.2016 09:20:58
| E2303 - for some reason ei paku telefon update ega ka pc companion. peaks ikka?
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Oraff
17.09.2016 09:25:38
E2333 ka uuendust pole
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
Delta
133 |
///Mario
20.10.2016 08:45:47
Kas neid M4 dual variante on mitu ?
Sest kurja minu oma paneb ikka pidevalt segast. Kasutan handsfreed ja alati kui telia kaardiga on tööjutud siis teine pool mingist ajast ei kuule mind aga mina teda kuulen. Teine sim on Elisa ja sellega pole mingit muret. Olen kaarte omavahel vahetanud ka jne. Siis no see uimasus on tipp tase. Isegi vana Xperia V on nobedam. Gps on eriti nõrk sellel seadmel. Ja uuendust ka rohkem ei ole sellele.
Mudel omal on E2333 järgu nr 26.1.B.3.109
Sony on küll kahjuks hakanud alla käima oma saavutustega.
Realist
20.10.2016 09:36:34
| Nõustun väitega et Sony M4 Dual on üks igavene rämps, kahjuks tööandja poolt eraldatud telefon.
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
63 |
Wordmc9
20.10.2016 10:12:12
m4 üldse on hädine, kuulari ja laadimis pesa vahetus tägajärjel ei soovi telefon enam üles bootida jääb siniste lainete voogudesse
284 |
Delta
133 |
