uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Kellamine? märgi kõik teemad loetuks
Oveman
sõnum 29.10.2003 17:21:58 Kellamine? vasta tsitaadiga
Palju saab 750mhz duronit kellata kah?
või siis 900mhz atlonit?
kuda kõige parem viis on? ma ise näpin biussist icon_redface.gif aga äkki on mõni parem viis kah?
Kommentaarid: 43 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 8 :: 4 :: 21
pl1600
sõnum 29.10.2003 17:43:25 vasta tsitaadiga
duron - kui giga käes, oled suht normilt saanud
ja ahtlon kuskil 1.1G
mäx2
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 87
tools
tools
sõnum 29.10.2003 18:43:50 vasta tsitaadiga
pl1600 kirjutas:
See jah enam-vähem lagi ja kui rohkem tahad siis pead prose kallale minema aga see võib halvasti lõppeda.
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 95
Oveman
sõnum 30.10.2003 01:37:38 vasta tsitaadiga
ahaha..
seven`
seven`
sõnum 14.11.2003 12:09:19 vasta tsitaadiga
Duron thumbs_down.gif st. ei ole klokkimiseks! Näiteks ei saanud mina 800 MHz. Duron'il enam 1 GHz. peal pilti ette! icon_biggrin.gif
Enda eelmist, 1.2 GHz. Duron'it klokkisin veidike ikka paremini: 1.5 GHz. aga see oli ka max. voltidega ja TT Volcano 7+ all! 8)
Kommentaarid: 137 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 121
fucidin acid
fucidin acid
sõnum 14.11.2003 12:12:36 vasta tsitaadiga
minu athlon 900 jookseb 9*121 ehk 1089 herzi, biosest näppimisega. rohkem pole saanud.
kriips00
sõnum 15.11.2003 12:08:16 vasta tsitaadiga
emm mul duron 900 jookseb ilusti 1102mhz
traks
sõnum 15.11.2003 14:25:28 vasta tsitaadiga
Mario kirjutas:
Tubli klokkija, kuidas saab midagi sellist üldse väita icon_eek.gif ?
too palun veel näiteid...
seniks minu näited:
650@1000
700@1066
1400@2500
kõik duronid...
volti mitte juurde pekstes:
650@850
700@933
1400@2100
rlf
sõnum 15.11.2003 19:37:48 vasta tsitaadiga
traks kirjutas:
Mario kirjutas:
seniks minu näited:
650@1000
700@1066
1400@2500
kõik duronid...
650@850
700@933
1400@2100
said 1400-se duroni 2500mhz peal stabiilselt tööle?
Kommentaarid: 171 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 158
traks
sõnum 15.11.2003 20:29:39 vasta tsitaadiga
rlf kirjutas:
Mario ütles, et ei saanud 800-sel duronil GHz-i peal pilti ette. ma neil sain icon_biggrin.gif
stabiilsed töösagedused on: 650@933, 700@1000, 1400@2400
Dumb(_;_)
sõnum 16.11.2003 01:35:11 vasta tsitaadiga
traks kirjutas:
Ju need siis tõesti tüüpilised olidki.
rlf
sõnum 16.11.2003 12:39:01 vasta tsitaadiga
traks kirjutas:
rlf kirjutas:
Poleks uskunudki et duronit nii hästi klokkida saab.Mul oli 1.2 duron ja üle 1450mhz ei saanud kohe kuidagi.
Dumb(_;_)
sõnum 16.11.2003 13:00:50 vasta tsitaadiga
rlf kirjutas:
Kõik on õige. Duron 1,2 ja 1,3 olid Morgan põlvkonna kõrgem ots ja tõesti üle 1,35 - 1,4G ei kippunud minema.
Samas on uued Duron 1400d tehtud sageli uutest Tbred 'B' protsessoritest ja seetõttu lähevadki kõvasti üle 2 GHz
rlf
sõnum 16.11.2003 13:14:32 vasta tsitaadiga
Dumb(_;_) kirjutas:
rlf kirjutas:
Äkki oskad öelda kuidas barton 2500 kordaja lahti saab.Emaplaat on chaintech 7nil1.Saan tosta ainult fsb.
traks
sõnum 16.11.2003 13:45:42 vasta tsitaadiga
rlf kirjutas:
oskad äkki öelda, mis nädala barton on? kui on hiljuti ostetud ja uuem kui 39. nädala oma, siis ei saagi kordajat lahti... hetkel teadaolevate meetoditega vähemalt mitte.
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=603166#603166
rlf
sõnum 16.11.2003 14:28:01 vasta tsitaadiga
traks kirjutas:
rlf kirjutas:
Ostsin juuni kuus.
rlf
sõnum 16.11.2003 14:37:32 vasta tsitaadiga
Pole kindlasti uuem kui 39.nädala oma.Lugesin kuskilt et mõndadel hiljem kui 40.nädala bartonitel on ka võimalik kordaja lahti saada.
Dumb(_;_)
sõnum 17.11.2003 10:41:35 vasta tsitaadiga
rlf kirjutas:
Selle emaplaadiga pole mitte prosel kordaja kinni, vaid plaadil bios ise selline.
Kasuta traaditrikki. Siis saad ju ka pinget soovi järgi panna.
rlf
sõnum 17.11.2003 17:32:22 vasta tsitaadiga
Dumb(_;_) kirjutas:
rlf kirjutas:
Olen lugenud et traaditrikiga saab kordaja 12,5 peale, aga ma ei leia enam pilti millised terad tuleb prosel ühendada.Äkki oskad aidata.
traks
sõnum 17.11.2003 18:13:50 vasta tsitaadiga
rlf kirjutas:
http://www.ocinside.de/html/workshop/pinmod/amd_pinmod_d.html
rlf
sõnum 17.11.2003 18:58:37 vasta tsitaadiga
traks kirjutas:
rlf kirjutas:
Oi sealsete jooniste järgi tuleb sinna meetreid seda traati keerata.kunagi leidsin mingi joonise kus pidi ainult kaks pin-i ühendama.
traks
sõnum 17.11.2003 19:02:27 vasta tsitaadiga
rlf kirjutas:
aga sa peadki viis traati sinna keerama, et saada kindel kordaja... ma võin küll anda lingi, kus saab ühe traadiga hakkama, aga see annab sulle kas ülemised või alumised kordajad. a kui sa biosist niikuinii muuta ei saa, siis pole sellel nagu erilist mõtet, või mis...
http://www.geocities.com/arthur_liberman/pinwork
või siis pane alumise joonise järgi default kordaja 13,5 peale. siis saab ühe traadiga hakkama icon_wink.gif
Dumb(_;_)
sõnum 17.11.2003 19:14:53 vasta tsitaadiga
rlf kirjutas:
Vaata seda OCinside linki
Võta esimesest rippmenüüst 'Socket view', siis näed, millistesse augukestesse emaplaadi peal prose pesasse traadist U kujulisi konksukesi panna. Sel juhul ei pea midagi meetrikaupa kerima icon_biggrin.gif. Kõrvalmenüüd aitavad valida vajalikke kombinatsioone. Minul oli põhimureks piisvalt peenike traat leida. Võtsin lõpuks teleantenni varjestussuka juppe. Piisas 8 - 10mm jupikestest.
(ja nagu näed, saab kordajat kuni 24ni valida)
rlf
sõnum 17.11.2003 20:05:39 vasta tsitaadiga
Traks ja Dumb tänan abi eest.
SirExeC
SirExeC
sõnum 17.11.2003 20:35:05 vasta tsitaadiga
ee...see Barton põhineb ju sellel uuel "ümbrisel" millel asuvaid sildu saab ilma mingisuguse vaevaga ka pliiatsiga liita(põmst. peaks ju sama olema mis uuemate Athlon XP-de ümbrised). Sama kehtib ka vanade nõ. pruuni ümbrisega Athlon XP -de kohta...neid kõiki saab pliiatsi ja noa meetodil avada.
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 57
rlf
sõnum 17.11.2003 20:38:48 vasta tsitaadiga
SirExeC kirjutas:
Ei taha eriti oma bartonile noaga kallale minna.
Dumb(_;_)
sõnum 17.11.2003 20:42:39 vasta tsitaadiga
Vaata, vahe tuleb sisse siis, kui sa tahad midagi kord tehtus muutma hakata.
'Noa ja kahvliga' tehtud muudatused on püsivad ja jäävad näha, traadikesi augupaarides saad ümber tõsta iga kell ja oma suva järgi.
SirExeC
SirExeC
sõnum 17.11.2003 21:20:58 vasta tsitaadiga
ah, ei tia. Ma armastan ikka asjadele kohe kätega külge hakata. Pealegi see noa ja pliiatsi värk on suht lollikindel...kuigi kogenematusest võib palju jama tekkida. (Hetkel olen 9-10 protsessoril avanud l2 cache ja teinud kordajad lahti selle pliiatsi+noa triki abil)
rlf
sõnum 17.11.2003 22:06:45 vasta tsitaadiga
SirExeC kirjutas:
Kui biosist niikuinii muuta ei saa siis ei saa ka peale terariistadega ülekäimist seda teha.
SirExeC
SirExeC
sõnum 17.11.2003 22:26:21 vasta tsitaadiga
ahh...mina ei armasta üldse seda biossiga jamamist. Tavaliselt sean maksimaalse taktisageduse AMD protsessoril läbi sildade. Nii ei pea koguaeg pärast cmos cleari uuesti protsessorit timmima. Kahjuks on viimasel ajal niipalju protsessoreid arvutist läbi käinud, et pole aega olnud neil kõigil takti sildade järgi muuta.
NB!Väike nipp neile kes tahavad muuta takti läbi sildade - Ärge kunagi hakake sildu noaga läbi lõikama, parem ostke 9v patarei(selline pisike, lapik) ja ühendage 2 traati otsa. Nende abil saate ilusti vajaminevad sillad läbi "kärsatada" ja lahtised, ühendamist vajavad sillad ühendage pliiatsi+noa triki abil...nuh...see oli veidike off-topic aga noh...äkki kedagi huvitas.
hotsepp
hotsepp
sõnum 22.11.2003 15:59:45 vasta tsitaadiga
To. SirExeC
Su jutt on pisut kahtlemapanev. Mitte, et ma ei usuks aga ega käsi ka ei plaksuta, sest olen ise ka pliiatsiga proovinud ja edutult. See patarei kasutamine on mõeldav aga kas ikka on see turvaline protsessori üldise eluküünla mõttes?
Proovisin oma XP1800 kordajat lahti teha, pliiatsiga sildasin korralikult ja panin ka veel teibi peale aga lahti küll ei tulnud. Praeguses seisus saab prosel ainult ca 172 FSB tõsta. Palominol peaks ikka ka kordajad lahti saama, mis võiks seal üldse takistuseks tulla???
Loodan, et keegi ei pane siis põrutava repliigi kus selgub , et palominoga pole mõtet üldse jamama hakata. MIKS! Miks sellel siis pole võimalik kordaja lahti teha ja siiinikiirudst tõsta. Hetkel on 1530@1690 lagi!!! Ma ei usu, et see nii jääb icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 14
cavefish
sõnum 22.11.2003 16:43:22 vasta tsitaadiga
hms...mis põhimõtte järgi 1800+'l need kordajad kinni on? ainult teatud emaplaatidega?? mul laseb igahes ilusti kordajaid muuta (abit nf7)
Kommentaarid: 34 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 31
hotsepp
hotsepp
sõnum 23.11.2003 10:17:36 vasta tsitaadiga
Emaplaadi biosi järgi on kordajad lahti - st et laseb muuta küll. Kuid kordajat reaalselt ei muuda ja watsh dog toob asja tagasi oma default settingule. Selline probleem.
Eile proovisin traadijuppidega, krt kordajaid ikka lahti ei saanud. Tahtsin 11x lahti teha aga arvuti hakkas üldse jama tekitama. Luges XP 3 sekundiga üles ja tegi ka kohe ise restardi ja siis oli must pilt. icon_eek.gif
Jamasin siis tükkaega, et üldse pilti ette saada - eilse õhtu jooksul sain nii kaugele, et hangus peale POSTi . Kaugemale ei õnnestunud saada.
Hommikul siis tegin tühja emaplaadiga käivitamise ja siis lisasin prose ja mälud ja muud vidinad - just kui paneks uuesti arvuti kokku. No siis sain asja jutti! PTÜI! See tõmbas minu kihku nende traadijuppidega jamamisele pisut alla. Tuleb ikka aknasoojendus paranduse komlpekt ära osta ja tolle abil siis kordajad lahti teha.
XP1800 Palomino on kordjad kinni! thumbs_down.gif Klokkamiseks jama prose aga eks ma üritan. Kui päris peeti lasen siis ostan Bartoni.
seven`
seven`
sõnum 27.11.2003 09:43:28 vasta tsitaadiga
icon_exclaim.gif Publikult nõutud näited siis icon_razz.gif:
AMD Athlon XP 2400+ "ThoughBred" AIUHB 2000 MHz. @ 2550 MHz. FSB340 ( 2x 170 ) PC2100 PQI mälud! icon_razz.gif Uskuge või mitte .. @ TT Volcano 11
AMD Duron 1.2 GHz. @ 1605 MHz. ( steppingut enam ei mäleta icon_sad.gif ) @ TT Volcano 7+
.. järgneb!
