uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Kellamine? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
Oveman
sõnum 29.10.2003 17:21:58 Kellamine? vasta tsitaadiga
Palju saab 750mhz duronit kellata kah?
või siis 900mhz atlonit?
kuda kõige parem viis on? ma ise näpin biussist icon_redface.gif aga äkki on mõni parem viis kah?
Kommentaarid: 43 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 8 :: 4 :: 21
pl1600
sõnum 29.10.2003 17:43:25 vasta tsitaadiga
duron - kui giga käes, oled suht normilt saanud
ja ahtlon kuskil 1.1G
mäx2
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 87
tools
tools
sõnum 29.10.2003 18:43:50 vasta tsitaadiga
pl1600 kirjutas:
See jah enam-vähem lagi ja kui rohkem tahad siis pead prose kallale minema aga see võib halvasti lõppeda.
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 95
Oveman
sõnum 30.10.2003 01:37:38 vasta tsitaadiga
ahaha..
seven`
seven`
sõnum 14.11.2003 12:09:19 vasta tsitaadiga
Duron thumbs_down.gif st. ei ole klokkimiseks! Näiteks ei saanud mina 800 MHz. Duron'il enam 1 GHz. peal pilti ette! icon_biggrin.gif
Enda eelmist, 1.2 GHz. Duron'it klokkisin veidike ikka paremini: 1.5 GHz. aga see oli ka max. voltidega ja TT Volcano 7+ all! 8)
Kommentaarid: 135 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 119
fucidin acid
fucidin acid
sõnum 14.11.2003 12:12:36 vasta tsitaadiga
minu athlon 900 jookseb 9*121 ehk 1089 herzi, biosest näppimisega. rohkem pole saanud.
kriips00
sõnum 15.11.2003 12:08:16 vasta tsitaadiga
emm mul duron 900 jookseb ilusti 1102mhz
traks
sõnum 15.11.2003 14:25:28 vasta tsitaadiga
Mario kirjutas:
Tubli klokkija, kuidas saab midagi sellist üldse väita icon_eek.gif ?
too palun veel näiteid...
seniks minu näited:
650@1000
700@1066
1400@2500
kõik duronid...
volti mitte juurde pekstes:
650@850
700@933
1400@2100
rlf
sõnum 15.11.2003 19:37:48 vasta tsitaadiga
traks kirjutas:
Mario kirjutas:
seniks minu näited:
650@1000
700@1066
1400@2500
kõik duronid...
650@850
700@933
1400@2100
said 1400-se duroni 2500mhz peal stabiilselt tööle?
Kommentaarid: 169 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 156
traks
sõnum 15.11.2003 20:29:39 vasta tsitaadiga
rlf kirjutas:
Mario ütles, et ei saanud 800-sel duronil GHz-i peal pilti ette. ma neil sain icon_biggrin.gif
stabiilsed töösagedused on: 650@933, 700@1000, 1400@2400
Dumb(_;_)
sõnum 16.11.2003 01:35:11 vasta tsitaadiga
traks kirjutas:
Ju need siis tõesti tüüpilised olidki.
rlf
sõnum 16.11.2003 12:39:01 vasta tsitaadiga
traks kirjutas:
rlf kirjutas:
Poleks uskunudki et duronit nii hästi klokkida saab.Mul oli 1.2 duron ja üle 1450mhz ei saanud kohe kuidagi.
Dumb(_;_)
sõnum 16.11.2003 13:00:50 vasta tsitaadiga
rlf kirjutas:
Kõik on õige. Duron 1,2 ja 1,3 olid Morgan põlvkonna kõrgem ots ja tõesti üle 1,35 - 1,4G ei kippunud minema.
Samas on uued Duron 1400d tehtud sageli uutest Tbred 'B' protsessoritest ja seetõttu lähevadki kõvasti üle 2 GHz
rlf
sõnum 16.11.2003 13:14:32 vasta tsitaadiga
Dumb(_;_) kirjutas:
rlf kirjutas:
Äkki oskad öelda kuidas barton 2500 kordaja lahti saab.Emaplaat on chaintech 7nil1.Saan tosta ainult fsb.
traks
sõnum 16.11.2003 13:45:42 vasta tsitaadiga
rlf kirjutas:
oskad äkki öelda, mis nädala barton on? kui on hiljuti ostetud ja uuem kui 39. nädala oma, siis ei saagi kordajat lahti... hetkel teadaolevate meetoditega vähemalt mitte.
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=603166#603166
rlf
sõnum 16.11.2003 14:28:01 vasta tsitaadiga
traks kirjutas:
rlf kirjutas:
Ostsin juuni kuus.
rlf
sõnum 16.11.2003 14:37:32 vasta tsitaadiga
Pole kindlasti uuem kui 39.nädala oma.Lugesin kuskilt et mõndadel hiljem kui 40.nädala bartonitel on ka võimalik kordaja lahti saada.
Dumb(_;_)
sõnum 17.11.2003 10:41:35 vasta tsitaadiga
rlf kirjutas:
Selle emaplaadiga pole mitte prosel kordaja kinni, vaid plaadil bios ise selline.
Kasuta traaditrikki. Siis saad ju ka pinget soovi järgi panna.
rlf
sõnum 17.11.2003 17:32:22 vasta tsitaadiga
Dumb(_;_) kirjutas:
rlf kirjutas:
Olen lugenud et traaditrikiga saab kordaja 12,5 peale, aga ma ei leia enam pilti millised terad tuleb prosel ühendada.Äkki oskad aidata.
traks
sõnum 17.11.2003 18:13:50 vasta tsitaadiga
rlf kirjutas:
http://www.ocinside.de/html/workshop/pinmod/amd_pinmod_d.html
rlf
sõnum 17.11.2003 18:58:37 vasta tsitaadiga
traks kirjutas:
rlf kirjutas:
Oi sealsete jooniste järgi tuleb sinna meetreid seda traati keerata.kunagi leidsin mingi joonise kus pidi ainult kaks pin-i ühendama.
traks
sõnum 17.11.2003 19:02:27 vasta tsitaadiga
rlf kirjutas:
aga sa peadki viis traati sinna keerama, et saada kindel kordaja... ma võin küll anda lingi, kus saab ühe traadiga hakkama, aga see annab sulle kas ülemised või alumised kordajad. a kui sa biosist niikuinii muuta ei saa, siis pole sellel nagu erilist mõtet, või mis...
http://www.geocities.com/arthur_liberman/pinwork
või siis pane alumise joonise järgi default kordaja 13,5 peale. siis saab ühe traadiga hakkama icon_wink.gif
Dumb(_;_)
sõnum 17.11.2003 19:14:53 vasta tsitaadiga
rlf kirjutas:
Vaata seda OCinside linki
Võta esimesest rippmenüüst 'Socket view', siis näed, millistesse augukestesse emaplaadi peal prose pesasse traadist U kujulisi konksukesi panna. Sel juhul ei pea midagi meetrikaupa kerima icon_biggrin.gif. Kõrvalmenüüd aitavad valida vajalikke kombinatsioone. Minul oli põhimureks piisvalt peenike traat leida. Võtsin lõpuks teleantenni varjestussuka juppe. Piisas 8 - 10mm jupikestest.
(ja nagu näed, saab kordajat kuni 24ni valida)
rlf
sõnum 17.11.2003 20:05:39 vasta tsitaadiga
Traks ja Dumb tänan abi eest.
SirExeC
SirExeC
sõnum 17.11.2003 20:35:05 vasta tsitaadiga
ee...see Barton põhineb ju sellel uuel "ümbrisel" millel asuvaid sildu saab ilma mingisuguse vaevaga ka pliiatsiga liita(põmst. peaks ju sama olema mis uuemate Athlon XP-de ümbrised). Sama kehtib ka vanade nõ. pruuni ümbrisega Athlon XP -de kohta...neid kõiki saab pliiatsi ja noa meetodil avada.
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 57
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Kellamine? mine lehele 1, 2  järgmine
