uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Monitori juhe katki -> särtsakas -> must pilt märgi kõik teemad loetuks
Paul nr. 2
sõnum 23.07.2016 01:31:27 Monitori juhe katki -> särtsakas -> must pilt vasta tsitaadiga
Tere,
nagu pealkirigi ütleb, õnnestus mul monitori toitejuhe katki teha (ei kujuta ette küll kuidas see juhtus). Avastades monitor veel töötas, kuid siis sättisin natuke juhet ning assa raisk käis särtsakas ning monitor pilti ette enam ei võtnud.
Ühesõnaga juhtmes jooksvad kaks traati puutusid kokku.
Minu küsimus siin: Kas monitori on võimalik kuidagi parandada?
Tegu on LG ~23 tolli 1080p IPS isendiga.
ette tänades,
Paul nr. 2
mikk55
mikk55
sõnum 23.07.2016 08:24:03 vasta tsitaadiga
Võib täitsa võimalik olla. Aga enne monitori lahti võtmist on seda raske hinnata.
Tegelen autovõtmete lisamisega (peamiselt BMW ja Mercedes) ja osade autode puhul ka plokkide kodeerimisega jne.
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 51
Paul nr. 2
sõnum 23.07.2016 09:28:01 vasta tsitaadiga
Soovitad mul monitori lahti kangutada? Selleks ei paista väga elegantset lahendust leiduvat. (kruvisid vm) Ainult VESA kinnituse augud on.
A.S.
sõnum 23.07.2016 09:38:13 Re: Monitori juhe katki -> särtsakas -> must pilt vasta tsitaadiga
Paul nr. 2 kirjutas:
Ja mida seal monitoril siis parandada vaja on? Selle jutu järgi pole monitoril ju miskit häda, vaheta vaid toitekaabel välja ja läheb jälle. Elektrikilbist lülita kaitse ka muidugi jälle sisse tagasi.
The_Boss
The_Boss
sõnum 23.07.2016 09:43:26 vasta tsitaadiga
jah, monitori on kuidagi võimalik parandada, aga enne proovi tõesti uue kaabliga, sest monitor on suure tõenäosusega korras.
Kommentaarid: 361 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
Paul nr. 2
sõnum 23.07.2016 09:51:19 vasta tsitaadiga
Täpselt sama mudeli kaabliga sai proovitud, ei midagi.
A.S.
sõnum 23.07.2016 09:58:29 vasta tsitaadiga
Pistikupesas vool on?
Paul nr. 2
sõnum 23.07.2016 10:04:48 vasta tsitaadiga
Pistikupesas on vool olemas kindlasti.
A.S.
sõnum 23.07.2016 10:08:09 vasta tsitaadiga
Siis tuleb vist jah monitor lahti katkuda. Aga suure tõenäosusega seal palja silmaga midagi näha ei pruugi olla.
Paul nr. 2
sõnum 23.07.2016 10:12:29 vasta tsitaadiga
Kas mingisuguseid kohti, kuhu parandusse/hooldusesse saata on olemas? Ise tunnen ennast sellel alal üsna abituna.
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 23.07.2016 15:09:19 vasta tsitaadiga
et seda asja rohkem ei juhtuks, lase rikkevoolukaitse paigaldada icon_rolleyes.gif
Tõenäoliselt lasid sa faasi monitori maanduse pihta (mitte nulli).
Kui hästi läheb, on sul sees üks kaitse läbi.
Aga üsna tõenäoliselt on ta üsna küpse.
Lahti saad servast arutades. Pangakaart vahele.
Paul nr. 2
sõnum 23.07.2016 16:22:50 vasta tsitaadiga
Ekraani sisemus, kaitsmeid ma siit otsida ei oska. Faas ei saanud maandusesse joosta, sest ainult kaks traati sealt läbi jooksiski. Mingisugune takistus oli juba kohe pistikupesa juures, mille output oli 19 volti. Muidugi selle koha pealt luban vastu vaielda, mingi ekspert ma ei ole.
