Paul nr. 2
23.07.2016 02:31:27
Monitori juhe katki -> särtsakas -> must pilt |
Tere,
nagu pealkirigi ütleb, õnnestus mul monitori toitejuhe katki teha (ei kujuta ette küll kuidas see juhtus). Avastades monitor veel töötas, kuid siis sättisin natuke juhet ning assa raisk käis särtsakas ning monitor pilti ette enam ei võtnud.
Ühesõnaga juhtmes jooksvad kaks traati puutusid kokku.
Minu küsimus siin: Kas monitori on võimalik kuidagi parandada?
Tegu on LG ~23 tolli 1080p IPS isendiga.
ette tänades,
Paul nr. 2
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
mikk55
23.07.2016 09:24:03
Võib täitsa võimalik olla. Aga enne monitori lahti võtmist on seda raske hinnata.
_________________ Tegelen autovõtmete lisamisega (peamiselt BMW ja Mercedes) ja osade autode puhul ka plokkide kodeerimisega jne. |
Kommentaarid: 53 loe/lisa |
51 |
Paul nr. 2
23.07.2016 10:28:01
Soovitad mul monitori lahti kangutada? Selleks ei paista väga elegantset lahendust leiduvat. (kruvisid vm) Ainult VESA kinnituse augud on.
A.S.
23.07.2016 10:38:13
Re: Monitori juhe katki -> särtsakas -> must pilt |
Paul nr. 2 kirjutas: |
Minu küsimus siin: Kas monitori on võimalik kuidagi parandada? |
Ja mida seal monitoril siis parandada vaja on? Selle jutu järgi pole monitoril ju miskit häda, vaheta vaid toitekaabel välja ja läheb jälle. Elektrikilbist lülita kaitse ka muidugi jälle sisse tagasi.
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
The_Boss
23.07.2016 10:43:26
jah, monitori on kuidagi võimalik parandada, aga enne proovi tõesti uue kaabliga, sest monitor on suure tõenäosusega korras.
Kommentaarid: 359 loe/lisa |
284 |
Paul nr. 2
23.07.2016 10:51:19
Täpselt sama mudeli kaabliga sai proovitud, ei midagi.
A.S.
23.07.2016 10:58:29
Pistikupesas vool on?
34 |
Paul nr. 2
23.07.2016 11:04:48
Pistikupesas on vool olemas kindlasti.
A.S.
23.07.2016 11:08:09
Siis tuleb vist jah monitor lahti katkuda. Aga suure tõenäosusega seal palja silmaga midagi näha ei pruugi olla.
34 |
Paul nr. 2
23.07.2016 11:12:29
Kas mingisuguseid kohti, kuhu parandusse/hooldusesse saata on olemas? Ise tunnen ennast sellel alal üsna abituna.
ThedEviL
23.07.2016 16:09:19
et seda asja rohkem ei juhtuks, lase rikkevoolukaitse paigaldada
Tõenäoliselt lasid sa faasi monitori maanduse pihta (mitte nulli).
Kui hästi läheb, on sul sees üks kaitse läbi.
Aga üsna tõenäoliselt on ta üsna küpse.
Lahti saad servast arutades. Pangakaart vahele.
Kommentaarid: 108 loe/lisa |
97 |
Paul nr. 2
23.07.2016 17:22:50
Ekraani sisemus, kaitsmeid ma siit otsida ei oska. Faas ei saanud maandusesse joosta, sest ainult kaks traati sealt läbi jooksiski. Mingisugune takistus oli juba kohe pistikupesa juures, mille output oli 19 volti. Muidugi selle koha pealt luban vastu vaielda, mingi ekspert ma ei ole.
