Arvo Cobrietti
14.11.2003 15:14:55
| saab küll, jõudu tööle. osta aint korralik emakaartlane
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
HDD
14.11.2003 15:52:14
| Arvo Cobrietti kirjutas: |
| saab küll, jõudu tööle. osta aint korralik emakaartlane |
Aga kas mälud lubavad 3 GHz peale PC2100 ?
_________________ The funniest thing about this particular signature is that by the time you realise it doesn't say anything it's to late to stop reading it  |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
57 |
Ten
14.11.2003 17:02:50
näts oli alla jah .. aga see oli juba päris ära nätsutatud lõpuks ...
_________________ Sõida . . . aga ära mölise . . . |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Arvo Cobrietti
14.11.2003 17:26:57
kui 3GHz tahad saada, siis pead panema 24x125=3000. mälu värk oleneb emaplaadist, aga sul nagu ma aru sain ei ole veel korralikku plaaitigi. 2,8 läheb kindlalt välja. mälu arvan, et kannatab ka klokkida tiba kui pidurdama hakkab. 4:5 ratio korral töötab mälu 156MHz peal kui prose 3GHz peale klokitud. kui on korralikud pulgad, siis ei tohiks eriline probleem olla.
37 |
format666
14.11.2003 18:09:38
| hpHDD kirjutas: |
Kysimus siis kas saab minu proset clockida
või ei  |
saab ikka mingil määral, aga nagu troll enne juba mainis pole see eriti hea prose klokkamiseks.
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
42 |
Troll
14.11.2003 18:51:11
Kahjuks on see üks halvemini klokitav pentiumi prose.
ei tea omal läks 2,9 ikka välja codgeni (hulleim prügi) ja tavajahutusega. northwood ikka klokkub enam-vähem. |
Huvitav, mina üle 2,7 selle prosega ei saanud? Ja sel ajal lugesin netist ülevaadetest, et paljudel sama jama! Kas ka selle prose puhul loeb, millisest seeriast ta on?
Jan, nagu Cobrietti juba ütles, on siis tegemist teistsuguse prosega, mille default FSB on 133, see klokkus kindlasti paremini.
Mis puutub emaplaati, siis tasuks sul siiski osta uuem Abit Socket 478 IS7-E, Intel i865PE chipset, ATX, LAN, saaksid ca 1630kr kätte. Sel juhul on sinna ka lihtsam uuemat proset peale panna, kui hiljem vaja läheb.
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
121 |
wend
14.11.2003 19:11:40
P4 2,4 jookseb 3,4 peal rahulikult.
_________________ küll on kerge olla ebanormaalne |
111 |
Troll
14.11.2003 19:17:02
| wend kirjutas: |
| P4 2,4 jookseb 3,4 peal rahulikult. |
Milline P4? Neid on ju 3 erinevat tüüpi, millisest sina räägid? Kui sa enda oma mõtled, siis sinul on ju P4 2,4GHz C ehk siis 800FSB prose!
121 |
wend
14.11.2003 19:20:23
| troll kirjutas: |
| wend kirjutas: |
Milline P4? Neid on ju 3 erinevat tüüpi, millisest sina räägid? Kui sa enda oma mõtled, siis sinul on ju P4 2,4GHz C ehk siis 800FSB prose! |
troll loe mida küsitakse. Oled näinud 400 või 533 HT prosesid?
111 |
Arvo Cobrietti
14.11.2003 19:37:12
ei tea täpselt, aga pärineb augustikuisest ordi komplektist, niiet suht hiljutine väljalase peaks olema.
37 |
Troll
14.11.2003 21:11:21
| wend kirjutas: |
| troll kirjutas: |
| wend kirjutas: |
troll loe mida küsitakse. Oled näinud 400 või 533 HT prosesid? |
Wend, loe ka ise teemat, jutt läks üle 2,4GHz 400FSB prose peale, sellest siis see minu küsimus!
121 |
Maero
18.11.2003 11:56:19
| wend kirjutas: |
| troll kirjutas: |
| wend kirjutas: |
Aga kuidas siis seda nimetada???
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Protsessorid/11407/
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
68 |
