aise
03.11.2003 10:22:27
Kumb on kellamiseks sobivam prose? |
| P4 2.4 HT või P4 2.6 HT.
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
Arvo Cobrietti
03.11.2003 10:54:22
| 2.4 maksab vähem, aga läheb umbes sama kaugele, aint head mälu tahab saada. kui kellamiseks läheb, siis tasub peaaegu alati võtta mudelirivi kõige väiksema taktiga prose, maksad kõige vähem, aga klokk jääb kõigil üldjuhul samale tasemele.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
format666
04.11.2003 18:17:32
Sobivad on nad mõlemad!
Ei usu jah et 2,6 nüüd märgatavalt rohkem klokkub.
ise eelistaks 2,4
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
42 |
marko
| Kommentaarid: 178 loe/lisa |
161 |
kuum
08.11.2003 12:32:41
Re: Kumb on kellamiseks sobivam prose? |
| aise kirjutas: |
| P4 2.4 HT või P4 2.6 HT. |
Endal see P4 2.4 HT.
Veel pole hakanud clokkima, sest jahutus on originaal ja ennem uue panemist ei taha eriti mängida oma kallikesega.
Biosis on kirjas, et 2.4 MAX on 4000mhz.
Siis peab ju muidugi olema juba lämmastikajahutus või midagi sarnast, aga jah..
Ei tea kas kellelgi mu jutust kasu ka oli, aga mul on lõbus vähemasti !
woozy
08.11.2003 13:28:06
ma eelistaks P4 2.4 (tuleb odavam ja kellada ka suht hästi
120 |
ludri
09.11.2003 04:30:48
| kuum kirjutas: |
| aise kirjutas: |
Ei tea kas kellelgi mu jutust kasu ka oli, aga mul on lõbus vähemasti !  |
originaal jahutus jahutab muidu väga hästi, klokkida võib julgelt
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Plin500
HV piljardihai
09.11.2003 11:51:17
osteti juba 2.6 ära, ex siis näha ole, palju asi klokkub
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
77 |
aise
10.11.2003 09:32:31
| plinn! reetur sihuke
172 |
Troll
10.11.2003 09:39:26
| Plin500 kirjutas: |
osteti juba 2.6 ära, ex siis näha ole, palju asi klokkub  |
Usun, et k see 2,6GHz prose läheb ca 3,5GHz peale välja, aga inbox cooler jääb siis hätta!
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
121 |
aise
10.11.2003 15:28:09
| Kas see Zalmantech CNPS7000-Cu oleks piisav, et 3.5 peale kruvida? Ei viitsi esialgu selle vesijahutusega jamama hakata.
172 |
woozy
10.11.2003 16:30:52
Peaks vist ju minema jah
Kui tahad klokkida 3.5 siis pead jamama vesijahutusega ju.
120 |
HDD
14.11.2003 01:59:41
Öelge mõni hea kellamis plaat p4 ? endalmingi inteli gräp on sellega ei sa midagi kellata.
Arvan ka ,et PC2100 jääb 3 GHz peal hätta
Prose on p 2.4 Northwood 400 mhz bus
_________________ The funniest thing about this particular signature is that by the time you realise it doesn't say anything it's to late to stop reading it  |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
57 |
Troll
14.11.2003 02:57:18
| hpHDD kirjutas: |
Prose on p 2.4 Northwood 400 mhz bus |
Kahjuks on see üks halvemini klokitav pentiumi prose. Osta emaplaadiks Abit IS7 või odavamatest Abit BH7, aga ega sa selle prosega palju kloki.
121 |
Arvo Cobrietti
14.11.2003 09:34:36
ei tea omal läks 2,9 ikka välja codgeni (hulleim prügi) ja tavajahutusega. northwood ikka klokkub enam-vähem.
37 |
HDD
14.11.2003 10:39:32
aga mis nede mäludega on kas PC2100 läheb ka 2,9 peale ?
57 |
HDD
14.11.2003 10:48:38
väike parandus
Motherboard Abit BH7 (Intel 845PE)
CPU Default Pentium 4 Northwood @ 2.4Ghz (Default - 18x133)
Overclocked Pentium 4 Northwood @ 3.0Ghz (18x166)
http://www.cpu3d.com/modules.php?name=Reviews&rop=showcontent&id=22&page=5
On ju kellatav
57 |
Arvo Cobrietti
14.11.2003 10:59:23
need on seal muide FSB133!
mul muidu sama chipiga epox. 100FSB juures ei saa millegipärast ddr333 kasutada, pole siukest ratiot.
37 |
Ten
14.11.2003 11:05:25
ot, kas siis see 133'ne on klokitavam? mul sellel hull temp, peab vist uue cooleri panema, praegusega küll klokkida ei saa, njah, muidugi võib selles ka jama olla, et termopastat ei ole ...
_________________ Sõida . . . aga ära mölise . . . |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Arvo Cobrietti
14.11.2003 11:11:50
| ei tea, peaks ikka ühepalju kellata saama. 133 korral aint uuemat emaplaati vaja mis FSB kiiruseid üle 150 kannataks. mis kuuler sul üldse peal seal on? pasta üldjuhul ikka soovitatav. pane seda 25 kullist silver greas'i see kärab küll.
37 |
Ten
14.11.2003 11:30:48
täna lähen vist tartusse, siis peab ostma. Cooleri venti peale on kirjutatud a80856 002 ...
Arvo Cobrietti
14.11.2003 11:48:58
| inbox vent või ise aretatud mingicoolermaster?
37 |
Ten
14.11.2003 12:09:27
inbox
Arvo Cobrietti
14.11.2003 13:52:22
| sellel muidu ju oma näts all, või võtsid ära selle sealt.
37 |
HDD
14.11.2003 15:30:04
Kysimus siis kas saab minu proset clockida
või ei
57 |
Arvo Cobrietti
14.11.2003 16:14:55
| saab küll, jõudu tööle. osta aint korralik emakaartlane
37 |
HDD
14.11.2003 16:52:14
| Arvo Cobrietti kirjutas: |
| saab küll, jõudu tööle. osta aint korralik emakaartlane |
Aga kas mälud lubavad 3 GHz peale PC2100 ?
57 |
Ten
14.11.2003 18:02:50
näts oli alla jah .. aga see oli juba päris ära nätsutatud lõpuks ...
Arvo Cobrietti
14.11.2003 18:26:57
kui 3GHz tahad saada, siis pead panema 24x125=3000. mälu värk oleneb emaplaadist, aga sul nagu ma aru sain ei ole veel korralikku plaaitigi. 2,8 läheb kindlalt välja. mälu arvan, et kannatab ka klokkida tiba kui pidurdama hakkab. 4:5 ratio korral töötab mälu 156MHz peal kui prose 3GHz peale klokitud. kui on korralikud pulgad, siis ei tohiks eriline probleem olla.
37 |
format666
14.11.2003 19:09:38
| hpHDD kirjutas: |
või ei  |
saab ikka mingil määral, aga nagu troll enne juba mainis pole see eriti hea prose klokkamiseks.
42 |
Troll
14.11.2003 19:51:11
ei tea omal läks 2,9 ikka välja codgeni (hulleim prügi) ja tavajahutusega. northwood ikka klokkub enam-vähem. |
Huvitav, mina üle 2,7 selle prosega ei saanud? Ja sel ajal lugesin netist ülevaadetest, et paljudel sama jama! Kas ka selle prose puhul loeb, millisest seeriast ta on?
Jan, nagu Cobrietti juba ütles, on siis tegemist teistsuguse prosega, mille default FSB on 133, see klokkus kindlasti paremini.
Mis puutub emaplaati, siis tasuks sul siiski osta uuem Abit Socket 478 IS7-E, Intel i865PE chipset, ATX, LAN, saaksid ca 1630kr kätte. Sel juhul on sinna ka lihtsam uuemat proset peale panna, kui hiljem vaja läheb.
121 |
wend
14.11.2003 20:11:40
P4 2,4 jookseb 3,4 peal rahulikult.
_________________ küll on kerge olla ebanormaalne |
111 |
Troll
14.11.2003 20:17:02
| wend kirjutas: |
| P4 2,4 jookseb 3,4 peal rahulikult. |
Milline P4? Neid on ju 3 erinevat tüüpi, millisest sina räägid? Kui sa enda oma mõtled, siis sinul on ju P4 2,4GHz C ehk siis 800FSB prose!
121 |
wend
14.11.2003 20:20:23
| troll kirjutas: |
| wend kirjutas: |
Milline P4? Neid on ju 3 erinevat tüüpi, millisest sina räägid? Kui sa enda oma mõtled, siis sinul on ju P4 2,4GHz C ehk siis 800FSB prose! |
troll loe mida küsitakse. Oled näinud 400 või 533 HT prosesid?
111 |
Arvo Cobrietti
14.11.2003 20:37:12
ei tea täpselt, aga pärineb augustikuisest ordi komplektist, niiet suht hiljutine väljalase peaks olema.
37 |
Troll
14.11.2003 22:11:21
| wend kirjutas: |
| troll kirjutas: |
| wend kirjutas: |
troll loe mida küsitakse. Oled näinud 400 või 533 HT prosesid? |
Wend, loe ka ise teemat, jutt läks üle 2,4GHz 400FSB prose peale, sellest siis see minu küsimus!
121 |
Maero
18.11.2003 12:56:19
| wend kirjutas: |
| troll kirjutas: |
| wend kirjutas: |
Aga kuidas siis seda nimetada???
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Protsessorid/11407/
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
68 |
