uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Kumb on kellamiseks sobivam prose? märgi kõik teemad loetuks
aise
aise
sõnum 03.11.2003 09:22:27 Kumb on kellamiseks sobivam prose? vasta tsitaadiga
P4 2.4 HT või P4 2.6 HT.
Kommentaarid: 189 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 03.11.2003 09:54:22 vasta tsitaadiga
2.4 maksab vähem, aga läheb umbes sama kaugele, aint head mälu tahab saada. kui kellamiseks läheb, siis tasub peaaegu alati võtta mudelirivi kõige väiksema taktiga prose, maksad kõige vähem, aga klokk jääb kõigil üldjuhul samale tasemele.
format666
format666
sõnum 04.11.2003 17:17:32 vasta tsitaadiga
Sobivad on nad mõlemad!
Ei usu jah et 2,6 nüüd märgatavalt rohkem klokkub.
ise eelistaks 2,4
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 2 :: 42
marko
marko
sõnum 07.11.2003 19:36:47 vasta tsitaadiga
siin paar viidet:
http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/display/p4-2400c-oc.html
http://forums.devhardware.com/t11880/s7cc9c4167bd96f517d0004948e83dedb.html
mina soovitaks odavamat varianti, kuna siis vähem raha raisatud kui midagi valesti läheb. Paistab, et kiidetakse 2.4c clockimis potentsiaali veidi rohkem... nii, et tee omad järeldused.
Kommentaarid: 180 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 163
kuum
sõnum 08.11.2003 11:32:41 Re: Kumb on kellamiseks sobivam prose? vasta tsitaadiga
aise kirjutas:
Endal see P4 2.4 HT.
Veel pole hakanud clokkima, sest jahutus on originaal ja ennem uue panemist ei taha eriti mängida oma kallikesega.
Biosis on kirjas, et 2.4 MAX on 4000mhz.
Siis peab ju muidugi olema juba lämmastikajahutus või midagi sarnast, aga jah..
Ei tea kas kellelgi mu jutust kasu ka oli, aga mul on lõbus vähemasti ! thumbs_up.gif
woozy
woozy
sõnum 08.11.2003 12:28:06 vasta tsitaadiga
ludri
sõnum 09.11.2003 03:30:48 Re: Kumb on kellamiseks sobivam prose? vasta tsitaadiga
kuum kirjutas:
aise kirjutas:
originaal jahutus jahutab muidu väga hästi, klokkida võib julgelt icon_razz.gif
Plin500
HV piljardihai
Plin500
sõnum 09.11.2003 10:51:17 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 77
aise
aise
sõnum 10.11.2003 08:32:31 vasta tsitaadiga
plinn! reetur sihuke
Troll
Troll
sõnum 10.11.2003 08:39:26 vasta tsitaadiga
Plin500 kirjutas:
Usun, et k see 2,6GHz prose läheb ca 3,5GHz peale välja, aga inbox cooler jääb siis hätta!
aise
aise
sõnum 10.11.2003 14:28:09 vasta tsitaadiga
Kas see Zalmantech CNPS7000-Cu oleks piisav, et 3.5 peale kruvida? Ei viitsi esialgu selle vesijahutusega jamama hakata.
woozy
woozy
sõnum 10.11.2003 15:30:52 vasta tsitaadiga
Peaks vist ju minema jah
HDD
HDD
sõnum 14.11.2003 00:59:41 vasta tsitaadiga
Öelge mõni hea kellamis plaat p4 ? endalmingi inteli gräp on icon_razz.gif sellega ei sa midagi kellata.
Prose on p 2.4 Northwood icon_razz.gif 400 mhz bus
The funniest thing about this particular signature is that by the time you realise it doesn't say anything it's to late to stop reading it icon_smile.gif
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
Troll
Troll
sõnum 14.11.2003 01:57:18 vasta tsitaadiga
hpHDD kirjutas:
Kahjuks on see üks halvemini klokitav pentiumi prose. Osta emaplaadiks Abit IS7 või odavamatest Abit BH7, aga ega sa selle prosega palju kloki.
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 14.11.2003 08:34:36 vasta tsitaadiga
ei tea omal läks 2,9 ikka välja codgeni (hulleim prügi) ja tavajahutusega. northwood ikka klokkub enam-vähem.
HDD
HDD
sõnum 14.11.2003 09:39:32 vasta tsitaadiga
aga mis nede mäludega on kas PC2100 läheb ka 2,9 peale ?
HDD
HDD
sõnum 14.11.2003 09:48:38 vasta tsitaadiga
Motherboard Abit BH7 (Intel 845PE)
CPU Default Pentium 4 Northwood @ 2.4Ghz (Default - 18x133)
Overclocked Pentium 4 Northwood @ 3.0Ghz (18x166)
http://www.cpu3d.com/modules.php?name=Reviews&rop=showcontent&id=22&page=5
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 14.11.2003 09:59:23 vasta tsitaadiga
need on seal muide FSB133!
mul muidu sama chipiga epox. 100FSB juures ei saa millegipärast ddr333 kasutada, pole siukest ratiot.
Ten
sõnum 14.11.2003 10:05:25 vasta tsitaadiga
ot, kas siis see 133'ne on klokitavam? mul sellel hull temp, peab vist uue cooleri panema, praegusega küll klokkida ei saa, njah, muidugi võib selles ka jama olla, et termopastat ei ole ...
Sõida . . . aga ära mölise . . .
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 14.11.2003 10:11:50 vasta tsitaadiga
ei tea, peaks ikka ühepalju kellata saama. 133 korral aint uuemat emaplaati vaja mis FSB kiiruseid üle 150 kannataks. mis kuuler sul üldse peal seal on? pasta üldjuhul ikka soovitatav. pane seda 25 kullist silver greas'i see kärab küll.
Ten
sõnum 14.11.2003 10:30:48 vasta tsitaadiga
täna lähen vist tartusse, siis peab ostma. Cooleri venti peale on kirjutatud a80856 002 ...
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 14.11.2003 10:48:58 vasta tsitaadiga
inbox vent või ise aretatud mingicoolermaster?
Ten
sõnum 14.11.2003 11:09:27 vasta tsitaadiga
inbox
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 14.11.2003 12:52:22 vasta tsitaadiga
sellel muidu ju oma näts all, või võtsid ära selle sealt.
HDD
HDD
sõnum 14.11.2003 14:30:04 vasta tsitaadiga
Kysimus siis kas saab minu proset clockida
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 14.11.2003 15:14:55 vasta tsitaadiga
saab küll, jõudu tööle. osta aint korralik emakaartlane
HDD
HDD
sõnum 14.11.2003 15:52:14 vasta tsitaadiga
Arvo Cobrietti kirjutas:
Aga kas mälud lubavad 3 GHz peale PC2100 ?
Ten
sõnum 14.11.2003 17:02:50 vasta tsitaadiga
näts oli alla jah .. aga see oli juba päris ära nätsutatud lõpuks ... icon_rolleyes.gif
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 14.11.2003 17:26:57 vasta tsitaadiga
kui 3GHz tahad saada, siis pead panema 24x125=3000. mälu värk oleneb emaplaadist, aga sul nagu ma aru sain ei ole veel korralikku plaaitigi. 2,8 läheb kindlalt välja. mälu arvan, et kannatab ka klokkida tiba kui pidurdama hakkab. 4:5 ratio korral töötab mälu 156MHz peal kui prose 3GHz peale klokitud. kui on korralikud pulgad, siis ei tohiks eriline probleem olla.
format666
format666
sõnum 14.11.2003 18:09:38 vasta tsitaadiga
hpHDD kirjutas:
saab ikka mingil määral, aga nagu troll enne juba mainis pole see eriti hea prose klokkamiseks.
Troll
Troll
sõnum 14.11.2003 18:51:11 vasta tsitaadiga
Huvitav, mina üle 2,7 selle prosega ei saanud? Ja sel ajal lugesin netist ülevaadetest, et paljudel sama jama! Kas ka selle prose puhul loeb, millisest seeriast ta on?
hpHDD kirjutas:
Jan, nagu Cobrietti juba ütles, on siis tegemist teistsuguse prosega, mille default FSB on 133, see klokkus kindlasti paremini.
Mis puutub emaplaati, siis tasuks sul siiski osta uuem Abit Socket 478 IS7-E, Intel i865PE chipset, ATX, LAN, saaksid ca 1630kr kätte. Sel juhul on sinna ka lihtsam uuemat proset peale panna, kui hiljem vaja läheb.
wend
sõnum 14.11.2003 19:11:40 vasta tsitaadiga
P4 2,4 jookseb 3,4 peal rahulikult.
küll on kerge olla ebanormaalne
Kommentaarid: 126 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 111
Troll
Troll
sõnum 14.11.2003 19:17:02 vasta tsitaadiga
wend kirjutas:
Milline P4? Neid on ju 3 erinevat tüüpi, millisest sina räägid? Kui sa enda oma mõtled, siis sinul on ju P4 2,4GHz C ehk siis 800FSB prose!
wend
sõnum 14.11.2003 19:20:23 vasta tsitaadiga
troll kirjutas:
wend kirjutas:
troll loe mida küsitakse. Oled näinud 400 või 533 HT prosesid?
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 14.11.2003 19:37:12 vasta tsitaadiga
ei tea täpselt, aga pärineb augustikuisest ordi komplektist, niiet suht hiljutine väljalase peaks olema.
Troll
Troll
sõnum 14.11.2003 21:11:21 vasta tsitaadiga
wend kirjutas:
troll kirjutas:
wend kirjutas:
Wend, loe ka ise teemat, jutt läks üle 2,4GHz 400FSB prose peale, sellest siis see minu küsimus!
Maero
Maero
sõnum 18.11.2003 11:56:19 vasta tsitaadiga
wend kirjutas:
troll kirjutas:
wend kirjutas:
Aga kuidas siis seda nimetada???
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Protsessorid/11407/
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
