villu70
21.02.2016 16:50:29
AMD Phenom II X4 955 temp vist liiga kõrge. |
Mängimisel hakkab pilt kohati kinni jääma ja ma arvan et viga on protsessoris ja selle jahutamises.
Temperatuur läheb kohati kuni 85-87 kraadi ja seda on vist palju? Aitaks vist ainult termopasta/jahuti vahetus, kuna korpuse külje kaan on juba maha võetud.
Muuseas veel et need radikad mis emaplaadi küljes on lähevad ka suht kuumaks. emaplaat selline ..... http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=4672#ov
Tänud ette.
122 |
The_Boss
21.02.2016 16:52:24
Mis jahutus üldse peal on? Ventilaator käitub õigesti?
Mis korpuse sees on? Kunas viimati pasta sai vahetatud? Tolmust puhas?
284 |
villu70
21.02.2016 16:58:11
| The_Boss kirjutas: |
| Mis jahutus üldse peal on? Ventilaator käitub õigesti? |
selline, aga ega ma ei kuule küll et ta nö. pöördesse läheks.
kusjuures pasta alles vahetasin ära, mingi kuu tagasi.... nii hästi kui ma seda oskan
tolmust ikka puhastan, küljekaan maas, kuigi masin suht umbses arvutisahtlis
122 |
| Kommentaarid: 1149 loe/lisa |
723 |
villu70
21.02.2016 17:41:30
| laurx kirjutas: |
| uus pasta alla. kui profiil on " silent " võibki vaikne aga soe olla. |
ok, aga seda silentit saab muuta ju biosest?
pasta vahetatud ca kuu tagasi.... mark see....
edit_ nüüd peaks ok olema?
122 |
723 |
The_Boss
21.02.2016 18:01:29
Selle jahutusega võiks ikka normal või cool vms jahutusprofiil olla.
Suure torniga võib juba vaikse peale panna.
284 |
rewer
21.02.2016 18:30:55
Arvatavasti lihtsalt liiga lahja jahutus selle protsessorile. See jahutus on vaikne mitte hästi jahutav(mitte et otseselt halb aga lihtsalt pole mõeldud sellisesse kasti). Pastaga võibolla paar kraadi saad alla aga tuntavalt jahedamaks mitte.
Neid Phenom II X4 955 on 95W ja 125W versioone, kumb kasutusel?
Tootja ise väidab:
Max. Cooling Capacity: 90 Watts
Recommended for TDP up to: 85 Watts
| Kommentaarid: 1308 loe/lisa |
922 |
villu70
21.02.2016 18:39:59
peale biosis sättete paika panemist on temp lagi 76 kraadi, proovitud nii bf4 kui gta5. ilmselt tuleb hakata uut jahutit vaatama, vana on ikka kehvake jah.... 5-6 aastat vana kah.
vähemalt on pildi hakkimine ära kadunud. tänud kõigile kaasamõtlejatele, ise poleks selle biosi silenti peale tulnud.... tänud.
rewer, ma ei teagi mis prose versioon on
122 |
The_Boss
21.02.2016 18:47:40
Hyper 212 evo vms peale ja peaks korras olema.
rewer, 955 vs 955BE?
284 |
villu70
122 |
rewer
21.02.2016 19:21:12
rewer, 955 vs 955BE?[/quote]
BE peaks kõik olema 125W
Tavalised C2 125 C3 95 või 125
Sealt pildilt paistab C3 ehk võib nii või naa olla
Uuem CPU-Z peaks näitama kui viitsid vaadata(kui uue jahutuse võtad siis väga vahet pole aga lihtsalt uudishimust tahaks teada )
212 Evo hea valik
922 |
villu70
25.02.2016 16:25:40
edit tänaseks on uus jahuti (hyper 212) prosele peale pandud ja selleks puhuks mured murtud..... suurimat tänud abistajatele ..... Skål
122 |
LauriTed
05.06.2016 18:54:41
| Tõmba K10 Stat. Ja tee alakellamine. Endal voldid maha keeratud prosel ja jahe ning vaikne isegi stock jahutusega. 3200mhz on stockis mingi 1,4v. Minul jookseb 1,175V.
| Kommentaarid: 252 loe/lisa |
229 |
Kapitan
Kaevur
05.06.2016 18:58:48
| Jep undervoltimine aitab kõvasti kui proset ennast ei kella üles. Enda FX-il sain 15-20c külmemaks.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
21 |
villu70
05.06.2016 19:33:23
tänud, teen proovi.
122 |
723 |
ThedEviL
05.06.2016 23:33:24
laurx, said õigesti aru. See on ju AMD maailm. Tavasurelikult pole siin mitte midagi teha.
97 |
LauriTed
05.06.2016 23:45:39
laurx,
Võimsust ei keera maha. Teeb undervoltimist. Mhz saab samaks jätta. Säästad elektriarvelt, on vaikne ja jahe. Mul näiteks võtab seinast 15-20w vähem võrreldes amd röögatu stck voldiga.
229 |
Kapitan
Kaevur
05.06.2016 23:50:44
| laurx kirjutas: |
| kas ma lugesin praegu õigesti: a) ostad ässa prose b) paned jahuti sitasti peale ja c) keerad prosel võimsust maha, et temperatuuriprobleeme ei tekiks? |
a) FX pole äss. b) ei pane sitasti peale c) ei keera võimsust maha, vaid volte. Temp langeb, võtab vähem voolu, eluiga pikeneb.
Arvutid natuke kauge maailm sinule?
21 |
723 |
new1
08.06.2016 19:54:06
| Oot kakud volte maha, saad temperatuuri ja energiakulu allapoole, ent samas toimib prose täpselt sama võimekalt edasi kõigi testides jms võrdluses? Kusagil on nagu kerge vasturääkivus, mispärast siis kohe niiöelda tehaseseadetes ei sätita proset madalamale pingele, kui sellega saavutaks ainult võitu?
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
08.06.2016 20:13:31
| new1 kirjutas: |
| Oot kakud volte maha, saad temperatuuri ja energiakulu allapoole, ent samas toimib prose täpselt sama võimekalt edasi kõigi testides jms võrdluses? Kusagil on nagu kerge vasturääkivus, mispärast siis kohe niiöelda tehaseseadetes ei sätita proset madalamale pingele, kui sellega saavutaks ainult võitu? |
AMD kiiks, Intel annab kah oma K seeriale räigelt volti by default. Stockis jooksmiseks pole aga niipalju vaja.
Ilmselt asi seotud kuidagi sellega, et iga mats saaks mingilgi määral OC´tud ilma pingeid näppimata.
196 |
723 |
ThedEviL
08.06.2016 22:56:33
amd värk noh.. neil ongi asjad natuke... kergelt... tugevalt kiiksuga
Kuigi ma ei saa aru miks AMD prosesid peaks undervoltima. Just volti juurde. Krt väljas ainult 5kraadi sooja, paneks heameelega prose prime'i arvutama, et törts sooja saaks. Tutkit, see neetud Haswell viskab ainult hiirepeeru jagu sooja ning pean ikka sokid jalga panema.
Samas kui naaber istub trussikutes arvutitaga ning loeb postimeest ning viskab aegajalt prose jahutusele leili.
Osta või ise jälle AMD, et varbad ei külmetaks.. Krt
97 |
