uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Phenom II X4 955 temp vist liiga kõrge. märgi kõik teemad loetuks
villu70
villu70
sõnum 21.02.2016 17:50:29 AMD Phenom II X4 955 temp vist liiga kõrge. vasta tsitaadiga
Mängimisel hakkab pilt kohati kinni jääma ja ma arvan et viga on protsessoris ja selle jahutamises.
Temperatuur läheb kohati kuni 85-87 kraadi ja seda on vist palju? Aitaks vist ainult termopasta/jahuti vahetus, kuna korpuse külje kaan on juba maha võetud.
Muuseas veel et need radikad mis emaplaadi küljes on lähevad ka suht kuumaks. emaplaat selline ..... http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=4672#ov
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 122
The_Boss
The_Boss
sõnum 21.02.2016 17:52:24 vasta tsitaadiga
Mis jahutus üldse peal on? Ventilaator käitub õigesti?
Mis korpuse sees on? Kunas viimati pasta sai vahetatud? Tolmust puhas?
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
villu70
villu70
sõnum 21.02.2016 17:58:11 vasta tsitaadiga
The_Boss kirjutas:
selline, aga ega ma ei kuule küll et ta nö. pöördesse läheks. icon_redface.gif
kusjuures pasta alles vahetasin ära, mingi kuu tagasi.... nii hästi kui ma seda oskan icon_sad.gif
tolmust ikka puhastan, küljekaan maas, kuigi masin suht umbses arvutisahtlis
sõnum 21.02.2016 18:05:55 vasta tsitaadiga
uus pasta alla. kui profiil on " silent " võibki vaikne aga soe olla.
villu70
villu70
sõnum 21.02.2016 18:41:30 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
ok, aga seda silentit saab muuta ju biosest?
pasta vahetatud ca kuu tagasi.... mark see....
edit_ nüüd peaks ok olema?
sõnum 21.02.2016 18:45:40 vasta tsitaadiga
võiks olla. kohati pasta vahetamisega satub vahele nt tolmutera.. mis temperatuurid said? mis enne vahetamist oli?
The_Boss
The_Boss
sõnum 21.02.2016 19:01:29 vasta tsitaadiga
Selle jahutusega võiks ikka normal või cool vms jahutusprofiil olla.
Suure torniga võib juba vaikse peale panna.
rewer
rewer
sõnum 21.02.2016 19:30:55 vasta tsitaadiga
Arvatavasti lihtsalt liiga lahja jahutus selle protsessorile. See jahutus on vaikne mitte hästi jahutav(mitte et otseselt halb aga lihtsalt pole mõeldud sellisesse kasti). Pastaga võibolla paar kraadi saad alla aga tuntavalt jahedamaks mitte.
Neid Phenom II X4 955 on 95W ja 125W versioone, kumb kasutusel?
Tootja ise väidab:
Max. Cooling Capacity: 90 Watts
Recommended for TDP up to: 85 Watts
Kommentaarid: 1310 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 922
villu70
villu70
sõnum 21.02.2016 19:39:59 vasta tsitaadiga
peale biosis sättete paika panemist on temp lagi 76 kraadi, proovitud nii bf4 kui gta5. ilmselt tuleb hakata uut jahutit vaatama, vana on ikka kehvake jah.... 5-6 aastat vana kah.
vähemalt on pildi hakkimine ära kadunud. tänud kõigile kaasamõtlejatele, ise poleks selle biosi silenti peale tulnud.... tänud.
The_Boss
The_Boss
sõnum 21.02.2016 19:47:40 vasta tsitaadiga
Hyper 212 evo vms peale ja peaks korras olema.
rewer, 955 vs 955BE?
villu70
villu70
sõnum 21.02.2016 19:52:04 vasta tsitaadiga
The_Boss kirjutas:
just vaatasingi seda icon_biggrin.gif .... pärnus arvutitargas kohapeal olemas ka.
http://www.arvutitark.ee/est/tootekataloog/0/Cooler-Master-anduotHYPER-212-EVOanduot-universaalne-cooler-4-heat-pipes-3741
rewer,
rewer
rewer
sõnum 21.02.2016 20:21:12 vasta tsitaadiga
rewer, 955 vs 955BE?[/quote]
BE peaks kõik olema 125W
Tavalised C2 125 C3 95 või 125
Uuem CPU-Z peaks näitama kui viitsid vaadata(kui uue jahutuse võtad siis väga vahet pole aga lihtsalt uudishimust tahaks teada icon_biggrin.gif )
villu70
villu70
sõnum 25.02.2016 17:25:40 vasta tsitaadiga
edit tänaseks on uus jahuti (hyper 212) prosele peale pandud ja selleks puhuks mured murtud..... suurimat tänud abistajatele ..... Skål beer_yum.gif
LauriTed
sõnum 05.06.2016 19:54:41 vasta tsitaadiga
Tõmba K10 Stat. Ja tee alakellamine. Endal voldid maha keeratud prosel ja jahe ning vaikne isegi stock jahutusega. 3200mhz on stockis mingi 1,4v. Minul jookseb 1,175V.
Kommentaarid: 254 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 231
Kapitan
Kaevur
Kapitan
sõnum 05.06.2016 19:58:48 vasta tsitaadiga
Jep undervoltimine aitab kõvasti kui proset ennast ei kella üles. Enda FX-il sain 15-20c külmemaks.
Kommentaarid: 26 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 21
villu70
villu70
sõnum 05.06.2016 20:33:23 vasta tsitaadiga
sõnum 06.06.2016 00:30:25 vasta tsitaadiga
kas ma lugesin praegu õigesti: a) ostad ässa prose b) paned jahuti sitasti peale ja c) keerad prosel võimsust maha, et temperatuuriprobleeme ei tekiks?
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 06.06.2016 00:33:24 vasta tsitaadiga
laurx, said õigesti aru. See on ju AMD maailm. Tavasurelikult pole siin mitte midagi teha. icon_wink.gif
LauriTed
sõnum 06.06.2016 00:45:39 vasta tsitaadiga
laurx,
Võimsust ei keera maha. Teeb undervoltimist. Mhz saab samaks jätta. Säästad elektriarvelt, on vaikne ja jahe. Mul näiteks võtab seinast 15-20w vähem võrreldes amd röögatu stck voldiga.
Kapitan
Kaevur
Kapitan
sõnum 06.06.2016 00:50:44 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
a) FX pole äss. b) ei pane sitasti peale c) ei keera võimsust maha, vaid volte. Temp langeb, võtab vähem voolu, eluiga pikeneb.
sõnum 06.06.2016 23:31:53 vasta tsitaadiga
jah. nagu kuu päikesest. kuumasurma läinud AMD d jäävad sinna A aega.
new1
sõnum 08.06.2016 20:54:06 vasta tsitaadiga
Oot kakud volte maha, saad temperatuuri ja energiakulu allapoole, ent samas toimib prose täpselt sama võimekalt edasi kõigi testides jms võrdluses? Kusagil on nagu kerge vasturääkivus, mispärast siis kohe niiöelda tehaseseadetes ei sätita proset madalamale pingele, kui sellega saavutaks ainult võitu?
sõnum 08.06.2016 21:13:31 vasta tsitaadiga
new1 kirjutas:
AMD kiiks, Intel annab kah oma K seeriale räigelt volti by default. Stockis jooksmiseks pole aga niipalju vaja.
Ilmselt asi seotud kuidagi sellega, et iga mats saaks mingilgi määral OC´tud ilma pingeid näppimata.
sõnum 08.06.2016 23:21:40 vasta tsitaadiga
plaaditeema pigem teatud kiibistikel. põhjus ilmselt sama , mida etz välja tõi- "tuner" iga desktopil heebleid heebeldades saad klokkida..
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 08.06.2016 23:56:33 vasta tsitaadiga
amd värk noh.. neil ongi asjad natuke... kergelt... tugevalt kiiksuga icon_wink.gif
Kuigi ma ei saa aru miks AMD prosesid peaks undervoltima. Just volti juurde. Krt väljas ainult 5kraadi sooja, paneks heameelega prose prime'i arvutama, et törts sooja saaks. Tutkit, see neetud Haswell viskab ainult hiirepeeru jagu sooja ning pean ikka sokid jalga panema.
Samas kui naaber istub trussikutes arvutitaga ning loeb postimeest ning viskab aegajalt prose jahutusele leili.
Osta või ise jälle AMD, et varbad ei külmetaks.. Krt
Kevin07
sõnum 09.06.2016 02:03:38 vasta tsitaadiga
No ei leia mina küll, et AMD nüüd nii kuum on, et saaks sokkideta hakkama.
Hetkel :
toas 24.7 kraadi, prose 25-26 idles pendeldab.
pool tunnikest mängu, toas 25,0 (kraad asub võrdlemisi kasti läheduses - ca 1m vahet)
PS! volti pole näppinud.
Manus
sõnum 10.06.2016 07:16:45 vasta tsitaadiga
Tahad jalgu soojendsda, osta vana hes inteli prescott.
