21.02.2016 16:50:29
AMD Phenom II X4 955 temp vist liiga kõrge.
Mängimisel hakkab pilt kohati kinni jääma ja ma arvan et viga on protsessoris ja selle jahutamises.
Temperatuur läheb kohati kuni 85-87 kraadi ja seda on vist palju? Aitaks vist ainult termopasta/jahuti vahetus, kuna korpuse külje kaan on juba maha võetud.
Muuseas veel et need radikad mis emaplaadi küljes on lähevad ka suht kuumaks. emaplaat selline ..... http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=4672#ov
Selle jahutusega võiks ikka normal või cool vms jahutusprofiil olla.
Suure torniga võib juba vaikse peale panna. _________________ Pakun sülearvutite tolmupuhastust, termopasta vahetust, emaplaatide remonti ja BIOS paroolide eemaldust.
Arvatavasti lihtsalt liiga lahja jahutus selle protsessorile. See jahutus on vaikne mitte hästi jahutav(mitte et otseselt halb aga lihtsalt pole mõeldud sellisesse kasti). Pastaga võibolla paar kraadi saad alla aga tuntavalt jahedamaks mitte.
Neid Phenom II X4 955 on 95W ja 125W versioone, kumb kasutusel?
Tootja ise väidab:
Max. Cooling Capacity: 90 Watts
Recommended for TDP up to: 85 Watts
peale biosis sättete paika panemist on temp lagi 76 kraadi, proovitud nii bf4 kui gta5. ilmselt tuleb hakata uut jahutit vaatama, vana on ikka kehvake jah.... 5-6 aastat vana kah.
vähemalt on pildi hakkimine ära kadunud. tänud kõigile kaasamõtlejatele, ise poleks selle biosi silenti peale tulnud.... tänud.
rewer, 955 vs 955BE?[/quote]
BE peaks kõik olema 125W
Tavalised C2 125 C3 95 või 125
Sealt pildilt paistab C3 ehk võib nii või naa olla
Uuem CPU-Z peaks näitama kui viitsid vaadata(kui uue jahutuse võtad siis väga vahet pole aga lihtsalt uudishimust tahaks teada )
Tõmba K10 Stat. Ja tee alakellamine. Endal voldid maha keeratud prosel ja jahe ning vaikne isegi stock jahutusega. 3200mhz on stockis mingi 1,4v. Minul jookseb 1,175V.
laurx,
Võimsust ei keera maha. Teeb undervoltimist. Mhz saab samaks jätta. Säästad elektriarvelt, on vaikne ja jahe. Mul näiteks võtab seinast 15-20w vähem võrreldes amd röögatu stck voldiga.
kas ma lugesin praegu õigesti: a) ostad ässa prose b) paned jahuti sitasti peale ja c) keerad prosel võimsust maha, et temperatuuriprobleeme ei tekiks?
a) FX pole äss. b) ei pane sitasti peale c) ei keera võimsust maha, vaid volte. Temp langeb, võtab vähem voolu, eluiga pikeneb.
Oot kakud volte maha, saad temperatuuri ja energiakulu allapoole, ent samas toimib prose täpselt sama võimekalt edasi kõigi testides jms võrdluses? Kusagil on nagu kerge vasturääkivus, mispärast siis kohe niiöelda tehaseseadetes ei sätita proset madalamale pingele, kui sellega saavutaks ainult võitu?
AMD kiiks, Intel annab kah oma K seeriale räigelt volti by default. Stockis jooksmiseks pole aga niipalju vaja.
Ilmselt asi seotud kuidagi sellega, et iga mats saaks mingilgi määral OC´tud ilma pingeid näppimata. _________________ ...life is random...so am I...
amd värk noh.. neil ongi asjad natuke... kergelt... tugevalt kiiksuga
Kuigi ma ei saa aru miks AMD prosesid peaks undervoltima. Just volti juurde. Krt väljas ainult 5kraadi sooja, paneks heameelega prose prime'i arvutama, et törts sooja saaks. Tutkit, see neetud Haswell viskab ainult hiirepeeru jagu sooja ning pean ikka sokid jalga panema.
Samas kui naaber istub trussikutes arvutitaga ning loeb postimeest ning viskab aegajalt prose jahutusele leili.
Osta või ise jälle AMD, et varbad ei külmetaks.. Krt
No ei leia mina küll, et AMD nüüd nii kuum on, et saaks sokkideta hakkama.
Hetkel :
toas 24.7 kraadi, prose 25-26 idles pendeldab.
pool tunnikest mängu, toas 25,0 (kraad asub võrdlemisi kasti läheduses - ca 1m vahet)
PS! volti pole näppinud.
