uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Probleemid Sertifitseerimiskeskus DigiDoc4j kasutamisel märgi kõik teemad loetuks
Rauno266
sõnum 19.11.2015 15:08:47 Probleemid Sertifitseerimiskeskus DigiDoc4j kasutamisel vasta tsitaadiga
Kas kellelgi on kasutuskogemust digidoc4j-util.jar tööriistaga? id.ee lehel väidetakse, et v1.0.0 on nüüd väljas ja arendajatele ja muidu näppijatele kenasti saadaval. Toetatud peaks olema uus BDOC 2.1 standard, mis peaks olema EL standarditega lõpuks ühilduv. Üritasin seda siis tööle lasta:
"java -jar digidoc4j-util.jar -in test.asice - add test.txt text/plain" käsuga, aga saan mingi rõveda Not implemented errori.
Kas sellest kuidagi ümber ka saab? Või pean ootama esimest patchi? SK ise väidab, et teek (koos utiliidiga) töötab nii nagu peab.
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 42
Equinox
Equinox
sõnum 19.11.2015 19:02:44 Re: Probleemid Sertifitseerimiskeskus DigiDoc4j kasutamisel vasta tsitaadiga
BDOC peaks ikka olema kohe juba esimesest versioonist toetatud, teegis vähemalt küll, utiliit muidugi ise kasutab seda teeki samuti. Ma ise olen küll veel vana JDigidoc teegi peal (utiliite ei kasuta, sest nende funktsionaalsus ei rahulda) aga mingi aeg plaanib Digidoc4j peale minna üle, kuna JDigidoc teegi tugi kaob varsti. Aga ma arvan, et sul on 2 varianti - kas võtta supportiga ühendust (olen ise mitmeid kordi telefonitsi saanud asjad lahendatud nendega) või siis uurida lähtekoodist. Kui sa saad kogu call stacki ka kätte siis peaks olema nähe, mille peale täpsemalt see viga ikkagi antakse. https://github.com/open-eid/digidoc4j/blob/master/src/org/digidoc4j/main/DigiDoc4J.java
  public static void main(String[] args) {
    try {
      if (System.getProperty("digidoc4j.mode") == null)
        System.setProperty("digidoc4j.mode", "PROD");
      run(args);
    } catch (DigiDoc4JUtilityException e) {
      logger.error("Errors occurred when running utility method: " + e.getMessage());
      System.err.print(e.getMessage());
      System.exit(e.getErrorCode());
    logger.info("Finished running utility method");
    System.exit(0);
Live long and prosper!
Rauno266
sõnum 19.11.2015 19:52:02 vasta tsitaadiga
Võtsin ühendust SK-ga. Tuleb välja, et kuna uus library on ehitatud üles SD-DSS teegile, siis ei toetata hetkel allkirjata konteinerite tegemist. Lisaks utiliit töötab praegu ainult andmekandjal oleva .p12 serdiga. Ehk siis ID-kaart on suht kasutu utiliiti kasutades.
Käsurida, millega saaks allkirjad pandud näeks hetkel ideaalis välja siis selline:
java -jar digidoc4j-util.jar -in test.asice -add test.txt text/plain -pkcs12 teststore.p12 teststorepassword
Eniveis... sain oma küsimusele vastuse. Võib lukku panna kui kellelgi miskit muud lisada pole siia.
