praegune kellaaeg 22.10.2026 14:49:35
Rauno266
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
42 |
Equinox
19.11.2015 20:02:44
Re: Probleemid Sertifitseerimiskeskus DigiDoc4j kasutamisel |
BDOC peaks ikka olema kohe juba esimesest versioonist toetatud, teegis vähemalt küll, utiliit muidugi ise kasutab seda teeki samuti. Ma ise olen küll veel vana JDigidoc teegi peal (utiliite ei kasuta, sest nende funktsionaalsus ei rahulda) aga mingi aeg plaanib Digidoc4j peale minna üle, kuna JDigidoc teegi tugi kaob varsti. Aga ma arvan, et sul on 2 varianti - kas võtta supportiga ühendust (olen ise mitmeid kordi telefonitsi saanud asjad lahendatud nendega) või siis uurida lähtekoodist. Kui sa saad kogu call stacki ka kätte siis peaks olema nähe, mille peale täpsemalt see viga ikkagi antakse. https://github.com/open-eid/digidoc4j/blob/master/src/org/digidoc4j/main/DigiDoc4J.java
public static void main(String[] args) {
try {
if (System.getProperty("digidoc4j.mode") == null)
System.setProperty("digidoc4j.mode", "PROD");
run(args);
} catch (DigiDoc4JUtilityException e) {
logger.error("Errors occurred when running utility method: " + e.getMessage());
System.err.print(e.getMessage());
System.exit(e.getErrorCode());
logger.info("Finished running utility method");
System.exit(0);
_________________ Live long and prosper!
RIP, Spock. Leonard Nimoy 1931-2015 |
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
Rauno266
19.11.2015 20:52:02
Võtsin ühendust SK-ga. Tuleb välja, et kuna uus library on ehitatud üles SD-DSS teegile, siis ei toetata hetkel allkirjata konteinerite tegemist. Lisaks utiliit töötab praegu ainult andmekandjal oleva .p12 serdiga. Ehk siis ID-kaart on suht kasutu utiliiti kasutades.
Käsurida, millega saaks allkirjad pandud näeks hetkel ideaalis välja siis selline:
| java -jar digidoc4j-util.jar -in test.asice -add test.txt text/plain -pkcs12 teststore.p12 teststorepassword |
Eniveis... sain oma küsimusele vastuse. Võib lukku panna kui kellelgi miskit muud lisada pole siia.
42 |
