aise
03.11.2003 09:22:27
Kumb on kellamiseks sobivam prose? |
| P4 2.4 HT või P4 2.6 HT.
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
Arvo Cobrietti
03.11.2003 09:54:22
| 2.4 maksab vähem, aga läheb umbes sama kaugele, aint head mälu tahab saada. kui kellamiseks läheb, siis tasub peaaegu alati võtta mudelirivi kõige väiksema taktiga prose, maksad kõige vähem, aga klokk jääb kõigil üldjuhul samale tasemele.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
format666
04.11.2003 17:17:32
Sobivad on nad mõlemad!
Ei usu jah et 2,6 nüüd märgatavalt rohkem klokkub.
ise eelistaks 2,4
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
42 |
marko
| Kommentaarid: 176 loe/lisa |
159 |
kuum
08.11.2003 11:32:41
Re: Kumb on kellamiseks sobivam prose? |
| aise kirjutas: |
| P4 2.4 HT või P4 2.6 HT. |
Endal see P4 2.4 HT.
Veel pole hakanud clokkima, sest jahutus on originaal ja ennem uue panemist ei taha eriti mängida oma kallikesega.
Biosis on kirjas, et 2.4 MAX on 4000mhz.
Siis peab ju muidugi olema juba lämmastikajahutus või midagi sarnast, aga jah..
Ei tea kas kellelgi mu jutust kasu ka oli, aga mul on lõbus vähemasti !
woozy
08.11.2003 12:28:06
ma eelistaks P4 2.4 (tuleb odavam ja kellada ka suht hästi
120 |
ludri
09.11.2003 03:30:48
| kuum kirjutas: |
| aise kirjutas: |
Ei tea kas kellelgi mu jutust kasu ka oli, aga mul on lõbus vähemasti !  |
originaal jahutus jahutab muidu väga hästi, klokkida võib julgelt
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Plin500
HV piljardihai
09.11.2003 10:51:17
osteti juba 2.6 ära, ex siis näha ole, palju asi klokkub
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
77 |
aise
10.11.2003 08:32:31
| plinn! reetur sihuke
172 |
Troll
10.11.2003 08:39:26
| Plin500 kirjutas: |
osteti juba 2.6 ära, ex siis näha ole, palju asi klokkub  |
Usun, et k see 2,6GHz prose läheb ca 3,5GHz peale välja, aga inbox cooler jääb siis hätta!
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
121 |
aise
10.11.2003 14:28:09
| Kas see Zalmantech CNPS7000-Cu oleks piisav, et 3.5 peale kruvida? Ei viitsi esialgu selle vesijahutusega jamama hakata.
172 |
woozy
10.11.2003 15:30:52
Peaks vist ju minema jah
Kui tahad klokkida 3.5 siis pead jamama vesijahutusega ju.
120 |
HDD
14.11.2003 00:59:41
Öelge mõni hea kellamis plaat p4 ? endalmingi inteli gräp on sellega ei sa midagi kellata.
Arvan ka ,et PC2100 jääb 3 GHz peal hätta
Prose on p 2.4 Northwood 400 mhz bus
_________________ The funniest thing about this particular signature is that by the time you realise it doesn't say anything it's to late to stop reading it  |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
57 |
Troll
14.11.2003 01:57:18
| hpHDD kirjutas: |
Prose on p 2.4 Northwood 400 mhz bus |
Kahjuks on see üks halvemini klokitav pentiumi prose. Osta emaplaadiks Abit IS7 või odavamatest Abit BH7, aga ega sa selle prosega palju kloki.
121 |
Arvo Cobrietti
14.11.2003 08:34:36
ei tea omal läks 2,9 ikka välja codgeni (hulleim prügi) ja tavajahutusega. northwood ikka klokkub enam-vähem.
37 |
HDD
14.11.2003 09:39:32
aga mis nede mäludega on kas PC2100 läheb ka 2,9 peale ?
57 |
HDD
14.11.2003 09:48:38
väike parandus
Motherboard Abit BH7 (Intel 845PE)
CPU Default Pentium 4 Northwood @ 2.4Ghz (Default - 18x133)
Overclocked Pentium 4 Northwood @ 3.0Ghz (18x166)
http://www.cpu3d.com/modules.php?name=Reviews&rop=showcontent&id=22&page=5
On ju kellatav
57 |
Arvo Cobrietti
14.11.2003 09:59:23
need on seal muide FSB133!
mul muidu sama chipiga epox. 100FSB juures ei saa millegipärast ddr333 kasutada, pole siukest ratiot.
37 |
Ten
14.11.2003 10:05:25
ot, kas siis see 133'ne on klokitavam? mul sellel hull temp, peab vist uue cooleri panema, praegusega küll klokkida ei saa, njah, muidugi võib selles ka jama olla, et termopastat ei ole ...
_________________ Sõida . . . aga ära mölise . . . |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Arvo Cobrietti
14.11.2003 10:11:50
| ei tea, peaks ikka ühepalju kellata saama. 133 korral aint uuemat emaplaati vaja mis FSB kiiruseid üle 150 kannataks. mis kuuler sul üldse peal seal on? pasta üldjuhul ikka soovitatav. pane seda 25 kullist silver greas'i see kärab küll.
37 |
Ten
14.11.2003 10:30:48
täna lähen vist tartusse, siis peab ostma. Cooleri venti peale on kirjutatud a80856 002 ...
Arvo Cobrietti
14.11.2003 10:48:58
| inbox vent või ise aretatud mingicoolermaster?
37 |
Ten
14.11.2003 11:09:27
inbox
Arvo Cobrietti
14.11.2003 12:52:22
| sellel muidu ju oma näts all, või võtsid ära selle sealt.
37 |
HDD
14.11.2003 14:30:04
Kysimus siis kas saab minu proset clockida
või ei
57 |
