uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  GTX 970 ja Seasonic M12II EVO 620W PCI-E kaablid märgi kõik teemad loetuks
DMXXX
sõnum 13.06.2015 15:52:36 GTX 970 ja Seasonic M12II EVO 620W PCI-E kaablid vasta tsitaadiga
Tere!
Tekkis üks küsimus, millele ma googlest kindalt vastust ei suutnud leida. Nimelt Seasonic M12II EVO 620W plokil on 2 PCI-E kaablit, millel mõlemal on kaks 6+2p otsa. Minu MSI GTX 970 vajab ühte 6p ja ühte 8p ühendust. Seega küsimus seisneb selles et, kas ma võin kasutada ainult ühte kaablit ja selle mõlemad otsad kaardiga ühendama või peaksin kasutama kahte kaablit ja mõlemast ühe otsa kaardiga ühendama. Hetkel panin ühe kaabliga ning kõik toimib aga mõtlesin igaks juhuks üle küsida.
onni
sõnum 13.06.2015 16:14:02 vasta tsitaadiga
6+2p otsa on 8 sobib ikka.
viimati muutis onni 13.06.2015 21:43:04, muudetud 1 kord
rene p
sõnum 13.06.2015 16:30:30 vasta tsitaadiga
Lihtne vastus, kui töötab, siis milleks muretseda...
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
Scart
Scart
sõnum 13.06.2015 16:31:36 vasta tsitaadiga
Soovituslik on jagada ikkagi erinevate railide peale laiali.
siven
siven
sõnum 13.06.2015 16:40:35 vasta tsitaadiga
Scart kirjutas:
korralikel toidetel ongi 1 rail ju?
Seasonic M12II EVO 620W kiire google ütleb ,et on 1 railiga.
seega vahet pole kust ja kuidas voolu võtad
Kommentaarid: 163 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 149
hondaa
hondaa
sõnum 13.06.2015 20:22:05 vasta tsitaadiga
jup, soovitatav on kõik 1 juhtme taha panna. kui SLIsse paned, siis ka soovituslikult sama juhtme taha, ega pole neid raisata ju thumbs_up.gif
Mirage
sõnum 13.06.2015 21:27:02 vasta tsitaadiga
Kui pole mõeldud nii töötama, siis miks on ühe PCI-E toitekaabli otsas kaks pistikut?
Terrorists have two eyes, pandas have two eyes. Coincidence? I think not!
Kommentaarid: 81 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 74
newarvuti
sõnum 13.06.2015 22:56:21 vasta tsitaadiga
Kasutasin enda GTX 970 (2x 6pin) ühe juhtme otsas (2x 6+2pin), polnud häda midagi. Sai oma vajaliku voolu kätte küll.
Kommentaarid: 94 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 82
DMXXX
sõnum 13.06.2015 23:26:55 vasta tsitaadiga
Ehk siis võib öelda, et vahet ei ole?
siven
siven
sõnum 13.06.2015 23:41:44 vasta tsitaadiga
ilmselgelt pole vahet.
mõni ajab siin omaarust õige tarka juttu.
mix on tõesti muidu 2 x8 pin 1 juhtme taga kui kasutada ei tohiks lol?
ja toited on 1 railiga seega vahet pole kust juhtmest see vool tuleb.
ega toide rohkem koormust ei saa kas on võimalikult palju eriti juhtmeid või sama võimsus vähemate juhtmetega.
endal on 970 SLI-s üldse 1 juhtme taga kuna strix versioon tahab 1x8 pin ainult.
hondaa
hondaa
sõnum 14.06.2015 11:38:43 vasta tsitaadiga
füüsika tunnis sai vist magatud? kui sa läbi ühe 8pini üritad 300w läbi ajada, siis see ei ole hea mõte. heal juhul see ei õnnestugi, halval juhul sulatad kaablid üles või lased toite läbi. Kui tootja poolt tuleb kaks 8-pini ühest jutmest, on täiesti okei neid kasutada, ise mingid y-splitterit kasutada, et ühest kaks teha ei ole soovituslik. Muidu kuuleb varsti, kuidas tootja paha paha ei tahtnud su katkist toidet garantii korras välja vahetada, sest sa ise loll olid icon_rolleyes.gif kõik vool tuleb samast kohast, aga see ei tähenda, et kõik vool võiks ka läbi kõige pisema juhtme komponentideni jõuda
siven
siven
sõnum 14.06.2015 11:51:09 vasta tsitaadiga
hondaa kirjutas:
keegi ei rääkind siin mingi kaabli modimisest jutt oligi kui on kaabel mis läheb ise 2x8 pin siis on okei ka seda kasutada.
Dev Grex
sõnum 14.06.2015 12:05:55 vasta tsitaadiga
Okei oleks tõesti vool ära jagada kahe kaabli vahel, mitte pigistada ainult ühest kaablitst. Ohutus ikka ennekõike icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 363 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 304
rene p
sõnum 14.06.2015 14:32:56 vasta tsitaadiga
link
Seasonic tootjana on täiesti ebapädev, et sellised kaablid tegi?
siven
siven
sõnum 14.06.2015 14:46:31 vasta tsitaadiga
rene p kirjutas:
link
sellist iba ajavad ainult mingi codgeni ja bronze toiteka vennad:D
need tõesti iga 2 aasta tagant maha ka põlevad vahet pole mis moodi need kaablid ühendad.
rene p
sõnum 14.06.2015 14:51:38 vasta tsitaadiga
Mul mingi aasta rahulikult tiksinud GTX 570 ühe sellise kaabli otsas. Mis ta on, mingi 225W TDP kaart? Ja teema algataja kaart on ala mingi 150W ainult?
Go figure...
hondaa
hondaa
sõnum 14.06.2015 16:58:55 vasta tsitaadiga
nagu öeldud, kui tootja poolt ette nähtud siis on ok, ise aretad sellise jama siis palju õnne thumbs_up.gif
margus645
sõnum 14.06.2015 19:48:40 vasta tsitaadiga
Sama küss MSi gtx 970-ga.
Asi lihtsalt selles, et kaks erinevat kaablit võtavad rm650 toitepuhul sigapalju ruumi. Seega ühes piisab?
Kommentaarid: 145 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 127
siven
siven
sõnum 14.06.2015 20:03:03 vasta tsitaadiga
margus645 kirjutas:
loete ka üldse teemat?
mul 2x asus strix 970 1 KAABLI JÄRGI kuna strix versioon tahab 1x8 pin.
ja mul 2 KAARTI 1 kaabli järel . mix ei peaks siis 1 kaart töötama?
viimati muutis siven 14.06.2015 21:36:23, muudetud 1 kord
margus645
sõnum 14.06.2015 20:14:15 vasta tsitaadiga
hondaa
hondaa
sõnum 15.06.2015 08:11:25 vasta tsitaadiga
Rm-il samasugused kaablid? Jah siis voib, ei siis ei soovita
Vael
sõnum 15.06.2015 17:27:19 vasta tsitaadiga
r9 295x2 võtab ka ~450W ning töötab ka 2x 8 pin juhtme peal, sest teist võimalust pole, nii et mine võta kinni. Kui võimalust on siis on targem jätta varu 150W läbilaskega 8pin juhtmel, kui max välja pigistada.
OC GTX 970 võtavad keskmiselt 150W aga kõikumise tipp jääb sinna alla 300W: http://www.tomshardware.com/reviews/nvidia-geforce-gtx-980-970-maxwell,3941-12.html Osa võimsusest saab ka PCIe siini peale "maha kirjutada" aga kõrgeimaks väärtuseks jätab see ikkagi 175W, kui ise ka veel kellasid juurde lükata, siis 50Hz-ga võib kusagil 50W juurde tulla vabalt...
Võib ka juhtmelt gauge väärtuse vaadata, kas 20\18\16AWG ja selle järgi 12V peal voolutugevuse välja arvutada, aga Corsair RM juhtmed on kõik lihtsalt mustad, nii et suht "tume maa".
sõnum 17.06.2015 02:39:29 vasta tsitaadiga
ise paneks 2 juhet taha = lollikindel variant.
