DMXXX
13.06.2015 15:52:36
GTX 970 ja Seasonic M12II EVO 620W PCI-E kaablid |
Tere!
Tekkis üks küsimus, millele ma googlest kindalt vastust ei suutnud leida. Nimelt Seasonic M12II EVO 620W plokil on 2 PCI-E kaablit, millel mõlemal on kaks 6+2p otsa. Minu MSI GTX 970 vajab ühte 6p ja ühte 8p ühendust. Seega küsimus seisneb selles et, kas ma võin kasutada ainult ühte kaablit ja selle mõlemad otsad kaardiga ühendama või peaksin kasutama kahte kaablit ja mõlemast ühe otsa kaardiga ühendama. Hetkel panin ühe kaabliga ning kõik toimib aga mõtlesin igaks juhuks üle küsida.
onni
13.06.2015 16:14:02
6+2p otsa on 8 sobib ikka.
viimati muutis onni 13.06.2015 21:43:04, muudetud 1 kord |
rene p
13.06.2015 16:30:30
| Lihtne vastus, kui töötab, siis milleks muretseda...
68 |
Scart
13.06.2015 16:31:36
| Soovituslik on jagada ikkagi erinevate railide peale laiali.
101 |
siven
13.06.2015 16:40:35
| Scart kirjutas: |
| Soovituslik on jagada ikkagi erinevate railide peale laiali. |
korralikel toidetel ongi 1 rail ju?
Seasonic M12II EVO 620W kiire google ütleb ,et on 1 railiga.
seega vahet pole kust ja kuidas voolu võtad
149 |
hondaa
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
Mirage
13.06.2015 21:27:02
Kui pole mõeldud nii töötama, siis miks on ühe PCI-E toitekaabli otsas kaks pistikut?
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
74 |
newarvuti
13.06.2015 22:56:21
| Kasutasin enda GTX 970 (2x 6pin) ühe juhtme otsas (2x 6+2pin), polnud häda midagi. Sai oma vajaliku voolu kätte küll.
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
DMXXX
13.06.2015 23:26:55
| Ehk siis võib öelda, et vahet ei ole?
siven
13.06.2015 23:41:44
ilmselgelt pole vahet.
mõni ajab siin omaarust õige tarka juttu.
mix on tõesti muidu 2 x8 pin 1 juhtme taga kui kasutada ei tohiks lol?
ja toited on 1 railiga seega vahet pole kust juhtmest see vool tuleb.
ega toide rohkem koormust ei saa kas on võimalikult palju eriti juhtmeid või sama võimsus vähemate juhtmetega.
endal on 970 SLI-s üldse 1 juhtme taga kuna strix versioon tahab 1x8 pin ainult.
149 |
hondaa
14.06.2015 11:38:43
füüsika tunnis sai vist magatud? kui sa läbi ühe 8pini üritad 300w läbi ajada, siis see ei ole hea mõte. heal juhul see ei õnnestugi, halval juhul sulatad kaablid üles või lased toite läbi. Kui tootja poolt tuleb kaks 8-pini ühest jutmest, on täiesti okei neid kasutada, ise mingid y-splitterit kasutada, et ühest kaks teha ei ole soovituslik. Muidu kuuleb varsti, kuidas tootja paha paha ei tahtnud su katkist toidet garantii korras välja vahetada, sest sa ise loll olid kõik vool tuleb samast kohast, aga see ei tähenda, et kõik vool võiks ka läbi kõige pisema juhtme komponentideni jõuda
24 |
siven
14.06.2015 11:51:09
| hondaa kirjutas: |
füüsika tunnis sai vist magatud? kui sa läbi ühe 8pini üritad 300w läbi ajada, siis see ei ole hea mõte. heal juhul see ei õnnestugi, halval juhul sulatad kaablid üles või lased toite läbi. Kui tootja poolt tuleb kaks 8-pini ühest jutmest, on täiesti okei neid kasutada, ise mingid y-splitterit kasutada, et ühest kaks teha ei ole soovituslik. Muidu kuuleb varsti, kuidas tootja paha paha ei tahtnud su katkist toidet garantii korras välja vahetada, sest sa ise loll olid kõik vool tuleb samast kohast, aga see ei tähenda, et kõik vool võiks ka läbi kõige pisema juhtme komponentideni jõuda |
keegi ei rääkind siin mingi kaabli modimisest jutt oligi kui on kaabel mis läheb ise 2x8 pin siis on okei ka seda kasutada.
149 |
Dev Grex
14.06.2015 12:05:55
Okei oleks tõesti vool ära jagada kahe kaabli vahel, mitte pigistada ainult ühest kaablitst. Ohutus ikka ennekõike
| Kommentaarid: 359 loe/lisa |
303 |
rene p
14.06.2015 14:32:56
link
Seasonic tootjana on täiesti ebapädev, et sellised kaablid tegi?
68 |
siven
14.06.2015 14:46:31
| rene p kirjutas: |
link
Seasonic tootjana on täiesti ebapädev, et sellised kaablid tegi? |
sellist iba ajavad ainult mingi codgeni ja bronze toiteka vennad:D
need tõesti iga 2 aasta tagant maha ka põlevad vahet pole mis moodi need kaablid ühendad.
149 |
rene p
14.06.2015 14:51:38
Mul mingi aasta rahulikult tiksinud GTX 570 ühe sellise kaabli otsas. Mis ta on, mingi 225W TDP kaart? Ja teema algataja kaart on ala mingi 150W ainult?
Go figure...
68 |
hondaa
14.06.2015 16:58:55
nagu öeldud, kui tootja poolt ette nähtud siis on ok, ise aretad sellise jama siis palju õnne
24 |
margus645
14.06.2015 19:48:40
Sama küss MSi gtx 970-ga.
Asi lihtsalt selles, et kaks erinevat kaablit võtavad rm650 toitepuhul sigapalju ruumi. Seega ühes piisab?
127 |
siven
14.06.2015 20:03:03
| margus645 kirjutas: |
Asi lihtsalt selles, et kaks erinevat kaablit võtavad rm650 toitepuhul sigapalju ruumi. Seega ühes piisab? |
loete ka üldse teemat?
mul 2x asus strix 970 1 KAABLI JÄRGI kuna strix versioon tahab 1x8 pin.
ja mul 2 KAARTI 1 kaabli järel . mix ei peaks siis 1 kaart töötama?
viimati muutis siven 14.06.2015 21:36:23, muudetud 1 kord |
149 |
margus645
14.06.2015 20:14:15
Ok Ok
127 |
hondaa
15.06.2015 08:11:25
| Rm-il samasugused kaablid? Jah siis voib, ei siis ei soovita
24 |
Vael
15.06.2015 17:27:19
r9 295x2 võtab ka ~450W ning töötab ka 2x 8 pin juhtme peal, sest teist võimalust pole, nii et mine võta kinni. Kui võimalust on siis on targem jätta varu 150W läbilaskega 8pin juhtmel, kui max välja pigistada.
OC GTX 970 võtavad keskmiselt 150W aga kõikumise tipp jääb sinna alla 300W: http://www.tomshardware.com/reviews/nvidia-geforce-gtx-980-970-maxwell,3941-12.html Osa võimsusest saab ka PCIe siini peale "maha kirjutada" aga kõrgeimaks väärtuseks jätab see ikkagi 175W, kui ise ka veel kellasid juurde lükata, siis 50Hz-ga võib kusagil 50W juurde tulla vabalt...
Võib ka juhtmelt gauge väärtuse vaadata, kas 20\18\16AWG ja selle järgi 12V peal voolutugevuse välja arvutada, aga Corsair RM juhtmed on kõik lihtsalt mustad, nii et suht "tume maa".
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
17.06.2015 02:39:29
ise paneks 2 juhet taha = lollikindel variant.
182 |
