uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Katkine monitor. märgi kõik teemad loetuks
Nestea
sõnum 04.06.2015 21:03:50 Katkine monitor. vasta tsitaadiga
Juhtus siis umbes kuu aega tagasi selline asi, et hommikul arvutit käivitades ei võtnud monitor pilti ette. Ühenduses oli VGA kaabli abil, proovisin juba teisi VGA kaableid ka, kaablis ei saa viga olla. icon_biggrin.gif Ees ainult must pilt, heal juhul on üleval nurgas "digital", enamus ajast ei tule sedagi ette. Monitori seadetele ei saa ka ligi, kuna nuppudele vajutades ei juhtu midagi. Varem töötas nii arvuti taga kui ka xboxi taha(VGA abil, HDMI pesa lihtsalt pole).
Küsimus siis olekski et mis võiks viga olla? Kas oleks mõtet parandusse viia või oleks mõttekas hakata vaatama uue monitori poole? (garantii enam ka nagunii ei kehti.)
Levelxer
Levelxer
sõnum 04.06.2015 21:20:26 vasta tsitaadiga
DVI kaabliga proovida! Kui kiri "digital" siis analoogsignaali ei edasta, kuigi monitori OSD peaks olema nähtav.
Kommentaarid: 125 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 114
mart9123
sõnum 16.06.2015 09:52:24 vasta tsitaadiga
Kuna probleem on samasuguse monitoriga, siis ei hakka uut teemat tegema. Nimelt oli algne probleem üsna taoline teemaalgatajaga, ainult selle vahega, et ekraan oli konstantselt täiesti pime ning isegi monitori indikaator LED ei põlenud normaalselt (kuidagi vaevu hõõgus). Monitor lõpetas töötamise kasutamise ajal.
Kuna tõenäoliselt ekraanil endal pole midagi viga, sai võetud otsus, et tellib katsetamiseks talle uue nö driver board'i Hong Kongist. Visuaalsel ülevaatamisel ja erinavate numbrite võrdlemisel tundub, et saadeti ka õige asi, kuid mis endiselt ei tööta on see paganama monitor icon_biggrin.gif Nüüd on vaid see lisandunud, et indikaator LED põleb ilusti, monitori sisse-välja saab lülitada, kuid ühtegi sisendit ära ei tunne. Monitor teeb nagu pidevalt mingit full-screen self-test'i. Näeb see välja järgnev: must pilt -> punane-roheline-sinine-valge horisontaalsed triibud üle ekraani -> valge tuhm pilt -> valge ere pilt ning siis alustab otsast peale.
Firmware upgrade tegi edukalt ära, kuid see ei muutnud midagi. Monitori täpne mudel on Samsung LS23A300
Ehk on kellelgi mõni idee, mida võiks katsetada?
HPN
HPN
sõnum 17.06.2015 00:25:07 vasta tsitaadiga
Kondekate vahetuse peale pole mõelnud? Mul oli ka kunagi ühe Samsungiga selline asi, et pilt must ja kogu moos. Vahetasin kondekad ära ja monitor tiksub siia maani ilma probleemideta.
kabush
kabush
sõnum 04.10.2015 08:48:44 vasta tsitaadiga
Tere,
ka mure Samsungi vana monitoriga, korra võtab pildi ette, väreleb nats ja siis pilt taskus. Kuna ise nii kõva mees pole, et seal sees surkida siis kas keegi Rakvere's, või selle kandis tegeleb monitoride parandusega ?
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 67
Valeri66
sõnum 20.11.2015 23:50:52 driver board vasta tsitaadiga
Tere.
Kas see läbipõlenud vana driver board on veel alles?
Olen huvitatud, kuna endal on üks sama seeria monitor LS23A350H.
Emaplaadil läbi üks kiip mida maksab alla 1 euro ja ei viitsi tellida Hong Kongist, aliexpressist või alibabast.
-parun-
sõnum 21.11.2015 15:50:59 vasta tsitaadiga
Ma olen samasuguse veaga Samsungi monitore 4 tükki ära parandanud. Kõigil on vahetusse läinud CFL inverteri trafo. Varuosa maksab peaaegu samapalju kui on kasutatud monitori hind järelturul (ca 10 eurot).
There are 10 types of people, those who understand binary and those who don't.
