praegune kellaaeg 01.10.2025 04:23:30
Nestea
04.06.2015 21:03:50
Katkine monitor. |
Juhtus siis umbes kuu aega tagasi selline asi, et hommikul arvutit käivitades ei võtnud monitor pilti ette. Ühenduses oli VGA kaabli abil, proovisin juba teisi VGA kaableid ka, kaablis ei saa viga olla. Ees ainult must pilt, heal juhul on üleval nurgas "digital", enamus ajast ei tule sedagi ette. Monitori seadetele ei saa ka ligi, kuna nuppudele vajutades ei juhtu midagi. Varem töötas nii arvuti taga kui ka xboxi taha(VGA abil, HDMI pesa lihtsalt pole).
Küsimus siis olekski et mis võiks viga olla? Kas oleks mõtet parandusse viia või oleks mõttekas hakata vaatama uue monitori poole? (garantii enam ka nagunii ei kehti.)
Monitoriks Samsung SyncMaster SA300.
Levelxer
04.06.2015 21:20:26
DVI kaabliga proovida! Kui kiri "digital" siis analoogsignaali ei edasta, kuigi monitori OSD peaks olema nähtav.
Kommentaarid: 125 loe/lisa |
114 |
mart9123
16.06.2015 09:52:24
Kuna probleem on samasuguse monitoriga, siis ei hakka uut teemat tegema. Nimelt oli algne probleem üsna taoline teemaalgatajaga, ainult selle vahega, et ekraan oli konstantselt täiesti pime ning isegi monitori indikaator LED ei põlenud normaalselt (kuidagi vaevu hõõgus). Monitor lõpetas töötamise kasutamise ajal.
Kuna tõenäoliselt ekraanil endal pole midagi viga, sai võetud otsus, et tellib katsetamiseks talle uue nö driver board'i Hong Kongist. Visuaalsel ülevaatamisel ja erinavate numbrite võrdlemisel tundub, et saadeti ka õige asi, kuid mis endiselt ei tööta on see paganama monitor Nüüd on vaid see lisandunud, et indikaator LED põleb ilusti, monitori sisse-välja saab lülitada, kuid ühtegi sisendit ära ei tunne. Monitor teeb nagu pidevalt mingit full-screen self-test'i. Näeb see välja järgnev: must pilt -> punane-roheline-sinine-valge horisontaalsed triibud üle ekraani -> valge tuhm pilt -> valge ere pilt ning siis alustab otsast peale.
Firmware upgrade tegi edukalt ära, kuid see ei muutnud midagi. Monitori täpne mudel on Samsung LS23A300
Ehk on kellelgi mõni idee, mida võiks katsetada?
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
HPN
17.06.2015 00:25:07
Kondekate vahetuse peale pole mõelnud? Mul oli ka kunagi ühe Samsungiga selline asi, et pilt must ja kogu moos. Vahetasin kondekad ära ja monitor tiksub siia maani ilma probleemideta.
Kommentaarid: 48 loe/lisa |
47 |
kabush
04.10.2015 08:48:44
Tere,
ka mure Samsungi vana monitoriga, korra võtab pildi ette, väreleb nats ja siis pilt taskus. Kuna ise nii kõva mees pole, et seal sees surkida siis kas keegi Rakvere's, või selle kandis tegeleb monitoride parandusega ?
Kommentaarid: 72 loe/lisa |
67 |
Valeri66
20.11.2015 23:50:52
driver board |
Tere.
Kas see läbipõlenud vana driver board on veel alles?
Olen huvitatud, kuna endal on üks sama seeria monitor LS23A350H.
Emaplaadil läbi üks kiip mida maksab alla 1 euro ja ei viitsi tellida Hong Kongist, aliexpressist või alibabast.
-parun-
21.11.2015 15:50:59
Ma olen samasuguse veaga Samsungi monitore 4 tükki ära parandanud. Kõigil on vahetusse läinud CFL inverteri trafo. Varuosa maksab peaaegu samapalju kui on kasutatud monitori hind järelturul (ca 10 eurot).
_________________ There are 10 types of people, those who understand binary and those who don't. |
lisa lemmikuks |
