uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  HDMI -> VGA probleem [Starman StarBOX] märgi kõik teemad loetuks
IffikaS
IffikaS
sõnum 15.09.2015 15:01:58 HDMI -> VGA probleem [Starman StarBOX] vasta tsitaadiga
Tere,
Kuna enam telekat kodus pole, aga siiski sooviks aegajalt midagi vaadata, siis oli mõte ühendada Starmani STARbox (INTEK HD-C63CX) enda vana projektoriga.
Sai hangitud jebaist siis converter HDMI to VGA: LINK
Koostekvaliteet alla igasugust arvestust, audio pesa lagunes kohe ära, see sai tagasi joodetud.
Aga nüüd probleemi sisu juurde:
Ühendasin ära, lülitasin digiboxi sisse ja sundisin välja andma 480p pildi. Selle peale tuli projektori ekraanile digiboxi HUD ja kõlaritesse ilusti heli ka.
Aga mida ei ole, ei ole pilti, ainult HUDi näen ja saan kõike näppida, aga pilti ei tule.
Ma tean, et saan kasutada ka AV väljundit, aga enese hairimiseks, mõtlesin uurida, et kuidas on võimalik, et HUD töötab läbi konverteri, aga pilti ei tule?
Googeldasin, aga võib olla oskamatult, sest ei leidnud midagi sarnast.
Oskab keegi äkki kommenteerida?
Tänades,
Ivar
Kommentaarid: 160 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 150
TT
sõnum 15.09.2015 15:26:22 vasta tsitaadiga
link :: HDCP
Koopiakaitse?
Edit: Kirjade järgi peaks koopiakaitse läbi laskma. Ei oska asist lahendust seega pakkuda.
AV väljundi puhul Component(mitte Composite) peaks andma päris hea tulemuse pildile.
Things ThaT You own end up Owning you!
Kommentaarid: 314 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 276
Villemk2
Villemk2
sõnum 15.09.2015 15:26:39 vasta tsitaadiga
No external power supply required
Olen paari taolist katsetanud ja nendest pole ükski pilti näidanud.
Samas powered adapterid töötavad.
Kommentaarid: 129 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 121
jnt
jnt
sõnum 15.09.2015 15:54:06 vasta tsitaadiga
Villemk2, küsijal on hud ees ju. Seega adapter ise toimib tehniliselt.
Kommentaarid: 117 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 108
Villemk2
Villemk2
sõnum 15.09.2015 16:08:56 vasta tsitaadiga
Kõrgemat reso proovida ehk?
ihvike
sõnum 15.09.2015 16:17:44 vasta tsitaadiga
Väga tõenäoliselt HDCP probleem, väidetagu seal andmetes mida tahes. Ise ka arvutimonitoriga sellist kammi näinud, aitas monitori on/off, aga sellest muidugi antud juhul ei pruugi tolku olla.
IffikaS
IffikaS
sõnum 15.09.2015 18:55:35 vasta tsitaadiga
Väga huvitav.
Resolutsiooni muutmine ei aita. Õhtul proovin arvuti HDMIst pildi projektorisse suunata ja vaadata kas töötab.
Aga ma ei saa aru, kuidas on ikkagi võimalik, et ma HUDi näen. Arusaamatu.
Nii, kui ma ühendan digiboxi arvuti ekraani taha, siis sama jama.
Arvutil HDMI väljundit polegi, nii et ei saa testida. Aga huvitav probleem igal juhul.
Lahendus on ilmselt ikkagi AV kasutada ja kogu muusika.
Aitäh
Ivar
TT
sõnum 15.09.2015 18:56:37 vasta tsitaadiga
HUD ei käi vast HDCP alla(koopiakaitse puudub).
IffikaS
IffikaS
sõnum 15.09.2015 19:02:19 vasta tsitaadiga
TT kirjutas:
Mnjah, tundub et nii see ilmselt vast ongi.
Keegi puusalt oskab kirjutada, mis kaabel mulle sinna AV'sse sobib.
Ivar
sõnum 15.09.2015 19:50:09 vasta tsitaadiga
teatud vanadel philipsi telekatel on sama probleem.
TT
sõnum 15.09.2015 19:54:24 vasta tsitaadiga
IffikaS kirjutas:
TT kirjutas:
Ivar
Projektori ja digiboksi mudel? Nende järgi saab parima lahenduse vaadata.
Digiboksi leidsin, ühes juhendis kirjutab, et optional variandina on kaasas component kaabel. Selline kaabel peaks ülemineku ja projektori vahele minema https://en.wikipedia.org/wiki/Component_video.
sõnum 15.09.2015 19:56:16 vasta tsitaadiga
starboxi scart on natuke eriline. suvalise sama pin layoudiga asjaga ei saa. rävalast tuleb seda kaablit küsida aga maksab 10€.
IffikaS
IffikaS
sõnum 16.09.2015 00:43:21 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Äkki oskad öelda ka seda kui pikk see kaabel on?
PIN layout on muidu selline: http://pinoutsguide.com/Multimedia/intek_AV_pinout.shtml
Ivar
sõnum 16.09.2015 07:15:31 vasta tsitaadiga
ca meeter. ma tean milline on starboksi scart üleminek. muidu ma ei räägiks sellest sulle.
abman
sõnum 22.12.2016 17:21:47 StarBox scart ainult RCA telerile vasta tsitaadiga
Siin nagu teadjaid selle StarBox scartist!
Teleril ainult 3RCA pesa, seega ainult COMPOSITE signaali sisend olemas.
Kas sellest piisab või vaja ka ülejäänud signaale, RGB jne ehk scart sisendiga telerit?
Boksi HADMI-s on juba LCD teler.
Tuli mõte, et paneks scart taha teise toa vana teleka
ja juhiks boksi mingi sarnase IR-repeateri kaudu.
sõnum 22.12.2016 18:00:02 vasta tsitaadiga
starboxi scart -scart ema ema - scart - rca kaabel.
kui sa oma asukohta natuke avaldaks profiilis, võin mõne tüki vaadata. probleemiks võib saada PAL / NFSC
abman
sõnum 22.12.2016 19:08:53 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Ja-ah! Nii ongi, ei tabanud kohe ära, ainult RGB kaudu saaks pildi ette ilma PAL-ita!
Kui juba mingi muundi muretseda siis Wireless ja et IR käiks kah selle kaudu.
Meil selliseid vidinaid ei müüda, ainult Aliexpres-ist tellimisega.
sõnum 22.12.2016 19:55:12 vasta tsitaadiga
ma olen neid ühendanud, kui telekas on üks / teine, hakkab "viskama". aitab kui telekast ringi lülitada või starbox mõne teise ekraani külge panna ja lülitada. . rca tekitamiseks kasutatavad scart ema-ema ja scart rca on tavalised "oomipoe" jullad. kuskilt "älist" neid tellima ei pea.
abman
sõnum 23.12.2016 14:38:44 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Scart ema-ema vajalike signaalide kokkutinutamine pole mingi probleem, Serigost ostsin emaseid juba nädal tagasi.
Kahjuks Scart 64 oli otsas. Pühade ajal aega nikerdada.
Aga Aliexpressi mainisin selliste vidinate pärast.
Tegelikult ju kui juttu COMPOSITEST siis peaks ta vunkama, on ju digifotokatelgi see väljund ja menüüs valik PAL/NTSC, mida olen kasutanud.
Paistab, et on võimalik se idee realiseerida ka selle vana romuga.
Tänud info eest!
