andyco
06.04.2015 21:03:15
R9 290X GPU 100% peal |
Lugu iseenesest järgmine. Muidu on antud videokaart töötanud normaalselt, kuid ükspäev võtsin ette kasti puhastuse tolmust. Madratsipump oli abiks, tolmust sai vabaks ka videokaarti sisemus. Mis peale seda juhtus, lõi mul juhtme sassi. Nimelt umbes peale 20 minutit arvutis olemist (just olemist, nagu nt. brauseriga netis kolamine ja muud vähest voolutarvet võtvad tegevused) hakkas videokaardi temperatuur järsku tõusma ning jõudis paari minuti jooksul 95 kraadini. GPU aktiivsus oli 100% peal ning kuidagi seda vähemaks ei saanud. Temperatuuri sai vähemaks ventilaatoripöörete reguleerimine Catalystis. Peale arvuti restarti GPU aktiivsus langeb nulli 20 minutiks. Olen uurinud netiavarustes antud nähtuse kohta, kuid sotti ei saanud. Abi ja nõuanded probleemi lahendamisel oleks siinkohal väga viis.
Tegin draiveritele igaks juhuks clean uninstalli, kuid midagi pole muutunud. Huvitav, kuidas saab arvuti puhastamine tekitada probleeme...
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
A.S.
06.04.2015 21:22:44
Kaevur ärkas lõunauinakust üles ja hakkas tööd vihtuma?
Tegelikult aidata ei oska, aga https://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb896653 võiks ju justkui näidata kui näiteks mõni programmikene GPU-d kasutab.
Kaarti välja katkuda ja uuesti pessa torgata pole proovinud? Seda siis muidugi nii, et staatilist laksu sellele asjandusele ei annaks.
Madratsipumba surve ei tohiks nüüd ju nii suur ka mitte olla, et seal midagi kohalt lendas.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
WäntWõll
make.believe
06.04.2015 21:25:08
ei näita, ainult loadi näitab.
Üldiselt peaks GPU-ga olema nii et seda kasutab ainult üks asi korraga, mitte nagu üldiselt win process puu töötab.
300 |
andyco
06.04.2015 21:32:28
| A.S. kirjutas: |
Jutt käib GPU-st, mitte CPU-st. Või sain millestki valesti aru?
A.S.
06.04.2015 21:39:18
Jutt käib GPU-st jah.
Sellel programmikesel View > Select Columns... > Process GPU > sinna sobilikud linnukesed, ei näita?
Mul endal XP, seega ei oska seda GPU näitamise värki kommenteerida.
34 |
Levelxer
06.04.2015 21:49:55
GPU-Z näitab ka GPU aktiivsust protsentuaalselt aga selles pole vist küsimus. (Process Explorer näitab ka)
Aga kas on kindel et mõni coin-miner ei jooksnud esimest korda tööle? (... kuigi 20min ilma loadinguta muudab selle kahtlaseks)
Seda peab muidugi diagnoosima kas task-manageri abiga või Process Exploreriga.
114 |
WäntWõll
make.believe
06.04.2015 22:00:58
ProcMon vms explorer uue nimega ei näita GPU hallatavaid protsesse.
Ainult lodai ja threde.
Aitab sellest saba taga ajamisest.
300 |
degreal
06.04.2015 22:12:34
See process explorer aitab ideaalselt GPU nüüstaja üles leida, proovitud toimib
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
26 |
