uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  R9 290X GPU 100% peal märgi kõik teemad loetuks
andyco
andyco
sõnum 06.04.2015 21:03:15 R9 290X GPU 100% peal vasta tsitaadiga
Lugu iseenesest järgmine. Muidu on antud videokaart töötanud normaalselt, kuid ükspäev võtsin ette kasti puhastuse tolmust. Madratsipump oli abiks, tolmust sai vabaks ka videokaarti sisemus. Mis peale seda juhtus, lõi mul juhtme sassi. Nimelt umbes peale 20 minutit arvutis olemist (just olemist, nagu nt. brauseriga netis kolamine ja muud vähest voolutarvet võtvad tegevused) hakkas videokaardi temperatuur järsku tõusma ning jõudis paari minuti jooksul 95 kraadini. GPU aktiivsus oli 100% peal ning kuidagi seda vähemaks ei saanud. Temperatuuri sai vähemaks ventilaatoripöörete reguleerimine Catalystis. Peale arvuti restarti GPU aktiivsus langeb nulli 20 minutiks. Olen uurinud netiavarustes antud nähtuse kohta, kuid sotti ei saanud. Abi ja nõuanded probleemi lahendamisel oleks siinkohal väga viis.
Tegin draiveritele igaks juhuks clean uninstalli, kuid midagi pole muutunud. Huvitav, kuidas saab arvuti puhastamine tekitada probleeme...
A.S.
sõnum 06.04.2015 21:22:44 vasta tsitaadiga
Kaevur ärkas lõunauinakust üles ja hakkas tööd vihtuma?
Tegelikult aidata ei oska, aga https://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb896653 võiks ju justkui näidata kui näiteks mõni programmikene GPU-d kasutab.
Kaarti välja katkuda ja uuesti pessa torgata pole proovinud? Seda siis muidugi nii, et staatilist laksu sellele asjandusele ei annaks.
Madratsipumba surve ei tohiks nüüd ju nii suur ka mitte olla, et seal midagi kohalt lendas.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 06.04.2015 21:25:08 vasta tsitaadiga
ei näita, ainult loadi näitab.
Üldiselt peaks GPU-ga olema nii et seda kasutab ainult üks asi korraga, mitte nagu üldiselt win process puu töötab.
andyco
andyco
sõnum 06.04.2015 21:32:28 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Jutt käib GPU-st, mitte CPU-st. Või sain millestki valesti aru?
A.S.
sõnum 06.04.2015 21:39:18 vasta tsitaadiga
Jutt käib GPU-st jah.
Sellel programmikesel View > Select Columns... > Process GPU > sinna sobilikud linnukesed, ei näita?
Mul endal XP, seega ei oska seda GPU näitamise värki kommenteerida.
Levelxer
Levelxer
sõnum 06.04.2015 21:49:55 vasta tsitaadiga
GPU-Z näitab ka GPU aktiivsust protsentuaalselt aga selles pole vist küsimus. (Process Explorer näitab ka)
Aga kas on kindel et mõni coin-miner ei jooksnud esimest korda tööle? (... kuigi 20min ilma loadinguta muudab selle kahtlaseks)
Seda peab muidugi diagnoosima kas task-manageri abiga või Process Exploreriga.
Kommentaarid: 125 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 114
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 06.04.2015 22:00:58 vasta tsitaadiga
ProcMon vms explorer uue nimega ei näita GPU hallatavaid protsesse.
Ainult lodai ja threde.
Aitab sellest saba taga ajamisest.
degreal
sõnum 06.04.2015 22:12:34 vasta tsitaadiga
See process explorer aitab ideaalselt GPU nüüstaja üles leida, proovitud toimib thumbs_up.gif
