lembit4
01.04.2015 16:56:37
Msi r9 280 x käitub imelikult |
| Tere ostsin omale msi r9 280 x kasutatud kaardi .Ja siis ka uue toiteploki PSU 1000W Chieftec APS-1000CB.Juhtus nii,et see toiteplokk tõstis mängus temperatuuri nii kõrgele,et monitori pilt läks valgeks ja jooksis kokku.Pidid suurest nupust arvuti seisma jätma.Toiteploki voolud olid korras.Ja kui uuesti käima panid käis ilusti .Aga mängu ajal sama lugu ,et temperatuur hakkas kohe järsult tõusma .Enne oli 750 pronks toiteplokk siis oli kõik korras.Ei tea milles asi võiks olla.Kas on videokaardi viga või on asi mingis muus asjas.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Meshboy28
01.04.2015 19:01:10
Ma ei usu nüüd, et toiteplokk tõstis tempid kõrgeks. Endal sama kaart ja probleeme ei esine, kui ainult mängudes menüüs vertical sync maas, siis tõuseb küll temp sinna 70-80 vahepeale. Sul need power pinid mõlemad ühendatud videokaardile?
Kuna endal probleeme pole, siis vaata kaablid üle, draiverid, bios. Või siis halvim variant kaart katki.
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
40 |
lembit4
01.04.2015 20:42:50
| Juhtmed mõlemad küljes .Aga miks ta väiksema toiteplokiga nii ei tee.750 vatise toiteplokiga on temperatuur oleneb toa temperatuurist 54 -64 kraaadini.Ja kui arvuti käima panen ja nii sama käib on 36 kraadi .aga selle 1000 vatise toiteplokiga oli 56 kraadi.Mängin bat 3 ja bat 4. Palju sellel kaardil mänguga tep võib olla ja palju see üldse kannatab.Biosis ei tea mida teha .Ta peaks nii sama ka vast mängima .Andke andeks mis see vertical syns teeb.
10 |
Meshboy28
01.04.2015 20:51:05
| Proovi mängu video seadetes panna vertical sync ON ja refresh rate 60hz, mis ma arvan sul monitoriks olevat max. Battlefieldis mul samuti temp oli väga kõrge kui sync maas. Kui monitor 60hz, siis pole mõtet asjatult videot koormata. Miks ta selle toitekaga nii teeb, ei oska öelda, äkki mõni targem vastab.
40 |
lembit4
03.04.2015 11:52:24
| Võtab maha küll kraade on stabiilselt 56 peal.aga kas kaardil ei ole vaja neid neid fps-sse,et mängida ,kas need mängu ei aeglusta kui paned selle vertical synsi peale.Kahjuks ei ole enam seda 1000 -list toitekat millega proovida.kas sellega läheb temp kõrgeks
10 |
trip
03.04.2015 12:01:37
| kelle käest ostsid, kas müüja pole kaardiga coine kaevandatud?
303 |
Meshboy28
03.04.2015 13:07:41
| lembit4 kirjutas: |
| Võtab maha küll kraade on stabiilselt 56 peal.aga kas kaardil ei ole vaja neid neid fps-sse,et mängida ,kas need mängu ei aeglusta kui paned selle vertical synsi peale.Kahjuks ei ole enam seda 1000 -list toitekat millega proovida.kas sellega läheb temp kõrgeks |
Mingit tolku sul küll pole, kui sul 60hz monitor ja fps läheb näiteks 100 peale, pigem tekib pildi rebimine ehk tearing
Kui sul on 60hz monitor, mida suurem enamus kasutab, siis tekib mängudes "tearing", kui fps kõigub siia-sinna pidevalt. mingit kasu sul sellest pole küll, kui 60hz monitor, siis võid mängudes panna vertical sync sisse, aga kui alla selle, siis võid välja lülitada. Lisaks sellele, nagu ennist mainisin koormab ta sul asjatult videokaarti ja tempid lähevad kõrgeks. 60 fps ongi lagi sinu monitori jaoks ja see on mängimiseks igati ok. Ehk mõni targem seletab paremini lahti sulle selle.
Muidugi on võimalus osta 120 või 144hz monitori ja uuemad ja hinnalt päris kallitel olemas igast uued tehnoloogiad, nagu g- sync ja freesync jne...
40 |
lembit4
03.04.2015 14:53:19
| Ostsin sellise inimese käest kes oli mitu neid ostnud .ütles ,et see kaart oli olnud kontori arvutis ,ja teistega oli kaevandanud.
10 |
Emil
Uus generatsioon
03.04.2015 15:03:30
| vana hea r9 280x mu Dell Optiplexis.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
56 |
Meshboy28
03.04.2015 15:20:33
| lembit4 kirjutas: |
| Ostsin sellise inimese käest kes oli mitu neid ostnud .ütles ,et see kaart oli olnud kontori arvutis ,ja teistega oli kaevandanud. |
oota kas ma sain nüüd õieti aru, et nüüd seda probleemi pole?
40 |
lembit4
05.04.2015 23:59:13
Jah peale selle kui panin väiksema 750 vatise toiteka tagasai siis läks mängides 64 kraadi peale.Ja seistes 36 kraadi.
Selleks küsisingi miks 1000 vatisega toiteplokiga nii käitub.Et video läheb kuumaks ja pilt valgeks.ühesõnaga jooksis kokku.Mõlemad olid uued plokid.
Aitäh Meshboy28 ,Emil ja trip et proovisite aidata.eriti Meshboy28 kes pakkus reaalselt midagi välja.
Aga midagi ju peab olema ,et kaart nii käitub.
Kas tõesti ei oska keegi vastata.
10 |
One
06.04.2015 22:26:50
| Kui teise toitekaga kaart toimib siis vaevalt, et see kaardi viga on. Pigem sellele kilowatisel toitel mingi jama küljes.
728 |
Meshboy28
06.04.2015 23:19:53
Ega jah siin vaataks pigem need kilowatised toitekad enne üle ja seda minagi arvan, et kala toites, mitte videos. Mis sul nende kilowatiste toitekatega muidu on, kas tahad CrossFire kasutada? Niisama huvist küsin, kuna su arvuti specce ei tea.
Igast asju on nähtud, mõnel läheb kuumaks kui kuskil juhe takerdunud ventide vahele, näiteks videokaardi vendile, prose jne...
40 |
lembit4
08.04.2015 18:53:18
| Ei lihtsalt mõtlesin kui osta siis juba kõvem toiteplokk ,et kunagi tuleb osta suurem video need juba tahavad ju 750 vatist toiteplokki ja kui seal veel 8 tuumane prose 125 vatti ja vente ka oma jagu siis peaks piisama ehk .Aga läks nii seekord.Et ostsin seasonic 750 kuld .ja pean rahul olema sellega.Kusjuures oli ju see kilowatine toide uus poest ostetud .Viisin tagasi ja vahetasin ringi.Ja veel selleks saigi msi võetud ,et see võtab vähem voolu teised samasugused juba nõuavad 750 watti.
10 |
Meshboy28
08.04.2015 21:34:20
| lembit4 kirjutas: |
| Ei lihtsalt mõtlesin kui osta siis juba kõvem toiteplokk ,et kunagi tuleb osta suurem video need juba tahavad ju 750 vatist toiteplokki ja kui seal veel 8 tuumane prose 125 vatti ja vente ka oma jagu siis peaks piisama ehk .Aga läks nii seekord.Et ostsin seasonic 750 kuld .ja pean rahul olema sellega.Kusjuures oli ju see kilowatine toide uus poest ostetud .Viisin tagasi ja vahetasin ringi.Ja veel selleks saigi msi võetud ,et see võtab vähem voolu teised samasugused juba nõuavad 750 watti. |
Ideaalis ja reaalselt pigem vastupidi, uuemad videod, prosed jne hakkavad vähem voolu õgima. Nvidia 970 ja 980 võtavad vähem voolu, kui R9 280X. Vaata kasvõi minu profiilis toidet 450w, sama video ja kõik toimib ilusti. See Seasonic Gold on igaljuhul etem, kui see mis enne 1 kilone, juba kasvõi nime ja kvaliteedi poolest. Sellega võid CrossFires teise R9 280X ka rahulikult sisse lükata. Nagu targemad räägivad, ei loe wattid alati, vaid amprid ja ikkagi eelkõige toiteploki kvaliteet ja nimi
40 |
Auron
08.04.2015 23:46:50
| Toide praak sattund, ikka juhtub. Iseenesest ei ole sellel chiefteci toitel häda midagi.
133 |
