uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Msi r9 280 x käitub imelikult märgi kõik teemad loetuks
lembit4
sõnum 01.04.2015 15:56:37 Msi r9 280 x käitub imelikult vasta tsitaadiga
Tere ostsin omale msi r9 280 x kasutatud kaardi .Ja siis ka uue toiteploki PSU 1000W Chieftec APS-1000CB.Juhtus nii,et see toiteplokk tõstis mängus temperatuuri nii kõrgele,et monitori pilt läks valgeks ja jooksis kokku.Pidid suurest nupust arvuti seisma jätma.Toiteploki voolud olid korras.Ja kui uuesti käima panid käis ilusti .Aga mängu ajal sama lugu ,et temperatuur hakkas kohe järsult tõusma .Enne oli 750 pronks toiteplokk siis oli kõik korras.Ei tea milles asi võiks olla.Kas on videokaardi viga või on asi mingis muus asjas.
Meshboy28
sõnum 01.04.2015 18:01:10 vasta tsitaadiga
Ma ei usu nüüd, et toiteplokk tõstis tempid kõrgeks. Endal sama kaart ja probleeme ei esine, kui ainult mängudes menüüs vertical sync maas, siis tõuseb küll temp sinna 70-80 vahepeale. Sul need power pinid mõlemad ühendatud videokaardile?
Kuna endal probleeme pole, siis vaata kaablid üle, draiverid, bios. Või siis halvim variant kaart katki.
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 40
lembit4
sõnum 01.04.2015 19:42:50 vasta tsitaadiga
Juhtmed mõlemad küljes .Aga miks ta väiksema toiteplokiga nii ei tee.750 vatise toiteplokiga on temperatuur oleneb toa temperatuurist 54 -64 kraaadini.Ja kui arvuti käima panen ja nii sama käib on 36 kraadi .aga selle 1000 vatise toiteplokiga oli 56 kraadi.Mängin bat 3 ja bat 4. Palju sellel kaardil mänguga tep võib olla ja palju see üldse kannatab.Biosis ei tea mida teha .Ta peaks nii sama ka vast mängima .Andke andeks mis see vertical syns teeb.
Meshboy28
sõnum 01.04.2015 19:51:05 vasta tsitaadiga
Proovi mängu video seadetes panna vertical sync ON ja refresh rate 60hz, mis ma arvan sul monitoriks olevat max. Battlefieldis mul samuti temp oli väga kõrge kui sync maas. Kui monitor 60hz, siis pole mõtet asjatult videot koormata. Miks ta selle toitekaga nii teeb, ei oska öelda, äkki mõni targem vastab.
lembit4
sõnum 03.04.2015 10:52:24 vasta tsitaadiga
Võtab maha küll kraade on stabiilselt 56 peal.aga kas kaardil ei ole vaja neid neid fps-sse,et mängida ,kas need mängu ei aeglusta kui paned selle vertical synsi peale.Kahjuks ei ole enam seda 1000 -list toitekat millega proovida.kas sellega läheb temp kõrgeks
trip
trip
sõnum 03.04.2015 11:01:37 vasta tsitaadiga
kelle käest ostsid, kas müüja pole kaardiga coine kaevandatud?
Meshboy28
sõnum 03.04.2015 12:07:41 vasta tsitaadiga
lembit4 kirjutas:
Mingit tolku sul küll pole, kui sul 60hz monitor ja fps läheb näiteks 100 peale, pigem tekib pildi rebimine ehk tearing
Kui sul on 60hz monitor, mida suurem enamus kasutab, siis tekib mängudes "tearing", kui fps kõigub siia-sinna pidevalt. mingit kasu sul sellest pole küll, kui 60hz monitor, siis võid mängudes panna vertical sync sisse, aga kui alla selle, siis võid välja lülitada. Lisaks sellele, nagu ennist mainisin koormab ta sul asjatult videokaarti ja tempid lähevad kõrgeks. 60 fps ongi lagi sinu monitori jaoks ja see on mängimiseks igati ok. Ehk mõni targem seletab paremini lahti sulle selle.
Muidugi on võimalus osta 120 või 144hz monitori ja uuemad ja hinnalt päris kallitel olemas igast uued tehnoloogiad, nagu g- sync ja freesync jne...
lembit4
sõnum 03.04.2015 13:53:19 vasta tsitaadiga
Ostsin sellise inimese käest kes oli mitu neid ostnud .ütles ,et see kaart oli olnud kontori arvutis ,ja teistega oli kaevandanud.
Emil
Uus generatsioon
Emil
sõnum 03.04.2015 14:03:30 vasta tsitaadiga
vana hea r9 280x mu Dell Optiplexis.
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 56
Meshboy28
sõnum 03.04.2015 14:20:33 vasta tsitaadiga
lembit4 kirjutas:
oota kas ma sain nüüd õieti aru, et nüüd seda probleemi pole?
lembit4
sõnum 05.04.2015 22:59:13 vasta tsitaadiga
Jah peale selle kui panin väiksema 750 vatise toiteka tagasai siis läks mängides 64 kraadi peale.Ja seistes 36 kraadi.
Selleks küsisingi miks 1000 vatisega toiteplokiga nii käitub.Et video läheb kuumaks ja pilt valgeks.ühesõnaga jooksis kokku.Mõlemad olid uued plokid.
Aitäh Meshboy28 ,Emil ja trip et proovisite aidata.eriti Meshboy28 kes pakkus reaalselt midagi välja.
Aga midagi ju peab olema ,et kaart nii käitub.
Kas tõesti ei oska keegi vastata.
One
sõnum 06.04.2015 21:26:50 vasta tsitaadiga
Kui teise toitekaga kaart toimib siis vaevalt, et see kaardi viga on. Pigem sellele kilowatisel toitel mingi jama küljes.
Meshboy28
sõnum 06.04.2015 22:19:53 vasta tsitaadiga
Ega jah siin vaataks pigem need kilowatised toitekad enne üle ja seda minagi arvan, et kala toites, mitte videos. Mis sul nende kilowatiste toitekatega muidu on, kas tahad CrossFire kasutada? Niisama huvist küsin, kuna su arvuti specce ei tea.
Igast asju on nähtud, mõnel läheb kuumaks kui kuskil juhe takerdunud ventide vahele, näiteks videokaardi vendile, prose jne...
lembit4
sõnum 08.04.2015 17:53:18 vasta tsitaadiga
Ei lihtsalt mõtlesin kui osta siis juba kõvem toiteplokk ,et kunagi tuleb osta suurem video need juba tahavad ju 750 vatist toiteplokki ja kui seal veel 8 tuumane prose 125 vatti ja vente ka oma jagu siis peaks piisama ehk .Aga läks nii seekord.Et ostsin seasonic 750 kuld .ja pean rahul olema sellega.Kusjuures oli ju see kilowatine toide uus poest ostetud .Viisin tagasi ja vahetasin ringi.Ja veel selleks saigi msi võetud ,et see võtab vähem voolu teised samasugused juba nõuavad 750 watti.
Meshboy28
sõnum 08.04.2015 20:34:20 vasta tsitaadiga
lembit4 kirjutas:
Ideaalis ja reaalselt pigem vastupidi, uuemad videod, prosed jne hakkavad vähem voolu õgima. Nvidia 970 ja 980 võtavad vähem voolu, kui R9 280X. Vaata kasvõi minu profiilis toidet 450w, sama video ja kõik toimib ilusti. See Seasonic Gold on igaljuhul etem, kui see mis enne 1 kilone, juba kasvõi nime ja kvaliteedi poolest. Sellega võid CrossFires teise R9 280X ka rahulikult sisse lükata. Nagu targemad räägivad, ei loe wattid alati, vaid amprid ja ikkagi eelkõige toiteploki kvaliteet ja nimi thumbs_up.gif
Auron
Auron
sõnum 08.04.2015 22:46:50 vasta tsitaadiga
Toide praak sattund, ikka juhtub. Iseenesest ei ole sellel chiefteci toitel häda midagi.
Kommentaarid: 155 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 132
