uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  4x USB sisse-välja lülitamine manuaalselt märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 19.01.2015 10:05:50 4x USB sisse-välja lülitamine manuaalselt vasta tsitaadiga
Tere,
Ärge küsige, aga on vaja selline lüliti meisterdada, mis lülitaks 4x input USB ühenduste vahel.
Ehk siis üks staatiline usb ühendus, mida ei lülitata ja mis on pidevalt ühenduses seadmega ning selle otsas on 4x usb liidest, mille vahel saab lülitiga valiku teha, millist usb parasjagu kasutada.
Saan aru, et olenevalt lülitist oleks vaja on/on/on/on lülitit millel oleks kokku siis 4x4 jalga + veel 4 jalga staatilise usb jaoks? kokku 20 jalaga?
Kõige sarnasema lüliti, mille oomipoest leidsin on selline, aga see ei sobi...
Või on mingi parem lahendus?
hetkel:
Klopsisin kiirelt kokku sellise lahenduse :
viimati muutis -vodafone- 19.01.2015 22:22:17, muudetud 1 kord
virks
sõnum 19.01.2015 10:12:26 vasta tsitaadiga
Kas on vajalik ka toide lahutada?
Või piisab ühest "andmesoone" ümberlülitamisest?
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 19.01.2015 10:19:29 vasta tsitaadiga
Toite peaks ära lahutama, kuna seade saab toite üle OTG kaabli ja sellel on vist 500mA ainult pakkuda.
insekas
insekas
sõnum 19.01.2015 10:39:35 vasta tsitaadiga
aga äkki oleks mõistlik kasutada mingit elektroonilist lülitit just nimelt erinevate USB toidete lülitamiseks ... sellega saaks vältida toiteahelate lülitus anomaaliate teket ...
Teooria - kui sa tead kõike, kuid miski ei tööta; Praktika - kui kõik töötab, aga sa ei tea miks.
Siin, IT-osakonnas, me ühendame teooria ja praktika – miski ei tööta ja keegi ei tea miks!
NB! - vajadusel saab kontakti telefonil: viis-üks-üks-üks-viis-üks-null
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 19.01.2015 10:47:47 vasta tsitaadiga
insekas,
Et -5 ; D+ ja D- oleks kõikidel usb liidestel otseühenduses ning kõikide usb +5 oleks lülitatav?
insekas
insekas
sõnum 19.01.2015 10:54:05 vasta tsitaadiga
-vodafone- kirjutas:
insekas,
no nii ma mõtlesin ... teoreetiliselt võiks ju toimida ... praktikas pole seda isiklikult proovinud ...
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 19.01.2015 21:54:43 vasta tsitaadiga
Ehk siis sama lülitiga teostatav, mis üleval pildil näha.
Proovin ära.
Edit:
Mis aga ei toimi on data liiklus. Lülitiga vool peale ja maha ehk seadmete vahel lülitamine toimib, kuid kõigi nelja pesaga saab arvuti vot selle:
Jooted on tehtud õigesti ja õiges järjekorras:
+5 valge roheline ground.
Milles probleem?
insekas
insekas
sõnum 19.01.2015 23:31:46 vasta tsitaadiga
Proovin ära.
Edit:
Milles probleem?
hmm ... siis sa pead ilmselt proovima ka D+/D- signaalide lülitamise lisamist ...
Kas sul üksik seade selle USB "leiutise" küljes muidu toimib?
EDIT: Äkki oleks mõistlik kasutada mingit odavat USB hub'i millele siis vastav "toitelüliti" on väljunditele külge poogitud ... mhh, ahh ...
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutikomponendid/Varia+lisaseadmed/310058/
viimati muutis insekas 19.01.2015 23:43:39, muudetud 2 korda
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 19.01.2015 23:35:47 vasta tsitaadiga
Ei toimi ka üksik.
Ma ei saa aru, miks "asi" ei tööta. See, et d+/- ja gnd jooksevad edasi mööda tühja juhet ei saa ju segada?!
sõnum 20.01.2015 09:41:50 vasta tsitaadiga
Pakuks et müra jookseb kaablisse sisse sul seal.
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 20.01.2015 11:12:19 vasta tsitaadiga
mikk36, Sellevastu vist antud meistritöö puhul ei saa?
Välimus on teisejärguline. võin sellele fooliumist mütsi pähe teha ja kipsi ka valada, kuna läheb seadme taha peitu. Äkki on mingi lahendus?
sõnum 20.01.2015 16:01:57 vasta tsitaadiga
No esimene asi oleks kaablid keerdu keerata, teine asi feriidid ümber pista kaablitele. Need vast lihtsaimad sammud.
maxfox04
sõnum 20.01.2015 18:30:19 vasta tsitaadiga
Lisan oma 5 kopikat...
Kas lülitid oled vaatanud, et lülitab ikka nii, nagu sa mõtled...? Mõni lüliti sees on hoopis teine ümberlülitusskeem...
Võib olla tasub vaadata midagi sellist, et ikka ümberlülitada kõik, v.a. ground:
http://www.oomipood.ee/product/drs%204x3p/poordluliti-4x2-3positsiooni-30v-1a
Ja ka google:
http://www.next.gr/uploads/5/USB-Printer-Share-Switch-circuit-Diagram.jpg
Hobielektroonik. Parandan katki läinud elektroonikat.
Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D printer: Prusa i3.
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 21.01.2015 00:00:15 vasta tsitaadiga
maxfox04, Lüliti võtsin kohe alguses lahti ning tean, kuidas töötab.
Linkidest:
Pöördlüliti - vaatasin seda enne ostu, aga mõtlesin ikka võtta liugurlüliti. Miks - ei tea?!
USB printer share switch circuit diagram - seal on vist kiire pealevaatamise järgi kirjeldatud kogu ahvela überswitchimist ja siis +5v ahelale on takisti ja LED vahele pandud indikaatoriks. Sisuliselt sama süsteem nagu minu ülaltoodud pildil aga lülitatakse kogu ahel (ka d+ ja d- ning gnd).
maxfox04
sõnum 21.01.2015 08:12:57 vasta tsitaadiga
Ma millegi pärast arvan, et point ongi selles:
aga lülitatakse kogu ahel (ka d+ ja d-).
Kuid
ning gnd.
on neil kõigil alati ühendatud.
LEDid on lihtsalt näit, mis PC on praegu ühendatud.
Mina vaataks ikkagi seda pöördlüliti variandi...
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 21.01.2015 10:07:33 vasta tsitaadiga
Mitu jalga pöördlülitil lülitatakse? või kuidas pöördlüliti toimetab.
maxfox04
sõnum 21.01.2015 13:40:06 vasta tsitaadiga
Jällegi google:
http://www.doctronics.co.uk/images/gt_38.gif
raul1978
sõnum 22.01.2015 11:48:16 vasta tsitaadiga
tee OTG kaabli ja usb hubi vahele kaabel kust tuleb lisa toide peale. Ja mure murtud
maxfox04
sõnum 22.01.2015 12:38:16 vasta tsitaadiga
Ma millelegi pärast arvan, et see teema on teise teemaga seotud...icon_smile.gif:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=632825
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 22.01.2015 12:48:18 vasta tsitaadiga
http://www.ebay.com/itm/Black-4-Port-ON-OFF-Sharing-Switch-High-Speed-USB-2-0-Hub-For-Laptop-PC-/181006028439?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a24ccce97
Ja asendad seal olevad lülitid oma liuguriga
Või ilma Hubita:
http://www.l-com.com/usb-aten-4-port-usb-20-peripheral-switch#
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 22.01.2015 16:12:40 vasta tsitaadiga
raul1978, seade ehk siis tahvel ei toeta hubi
maxfox04, just nii.
ThedEviL, Hubi variant ei sobi, seade ei toeta hubi. Ilma hubita variant - kas see ei ole mitte 1 seadme jagamiseks mitmele seadmele? Vastupidist asja on vaja.
See pöördlüliti peaks toimima 3x4 asendiga vms.
Soetaks uus seadme aga juba on vajalikud lõiketööd tehtud icon_biggrin.gif 8x mõõda 1x lõika icon_exclaim.gif icon_idea.gif
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 22.01.2015 16:54:51 vasta tsitaadiga
see ilma hubita variant peaks tagurpidi ka töötama. Vaja soovahetus teha pistikutele.
Õigetpidine
http://www.ebay.com/itm/4-Port-USB-2-0-Manual-Sharing-Switch-BOX-Printer-Scanner-4-1-4A-1B-SELECTOR-NEW-/301195644284
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 22.01.2015 17:04:35 vasta tsitaadiga
insekas
insekas
sõnum 22.01.2015 17:57:13 vasta tsitaadiga
-vodafone-,
... selle "teemaga" oled kindlasti juba tutvunud ...
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2733919
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 23.01.2015 21:04:22 vasta tsitaadiga
maxfox04, tegin sinu soovituse järgi ja võtsin pöördlüliti 3x4
Töötab nii nagu vaja. Lisasin 3x led takistitega, et teha mingi valgustatud märk vms, et saaks aru milline usb töötab.
uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  4x USB sisse-välja lülitamine manuaalselt mine lehele 1, 2  järgmine
