-vodafone-
19.01.2015 11:05:50
4x USB sisse-välja lülitamine manuaalselt |
Tere,
Ärge küsige, aga on vaja selline lüliti meisterdada, mis lülitaks 4x input USB ühenduste vahel.
Ehk siis üks staatiline usb ühendus, mida ei lülitata ja mis on pidevalt ühenduses seadmega ning selle otsas on 4x usb liidest, mille vahel saab lülitiga valiku teha, millist usb parasjagu kasutada.
Saan aru, et olenevalt lülitist oleks vaja on/on/on/on lülitit millel oleks kokku siis 4x4 jalga + veel 4 jalga staatilise usb jaoks? kokku 20 jalaga?
Kõige sarnasema lüliti, mille oomipoest leidsin on selline, aga see ei sobi...
Või on mingi parem lahendus?
hetkel:
Klopsisin kiirelt kokku sellise lahenduse :
viimati muutis -vodafone- 19.01.2015 23:22:17, muudetud 1 kord |
virks
19.01.2015 11:12:26
Kas on vajalik ka toide lahutada?
Või piisab ühest "andmesoone" ümberlülitamisest?
-vodafone-
19.01.2015 11:19:29
Toite peaks ära lahutama, kuna seade saab toite üle OTG kaabli ja sellel on vist 500mA ainult pakkuda.
insekas
19.01.2015 11:39:35
aga äkki oleks mõistlik kasutada mingit elektroonilist lülitit just nimelt erinevate USB toidete lülitamiseks ... sellega saaks vältida toiteahelate lülitus anomaaliate teket ...
_________________ Teooria - kui sa tead kõike, kuid miski ei tööta; Praktika - kui kõik töötab, aga sa ei tea miks.
Siin, IT-osakonnas, me ühendame teooria ja praktika – miski ei tööta ja keegi ei tea miks!
NB! - vajadusel saab kontakti telefonil: viis-üks-üks-üks-viis-üks-null |
-vodafone-
19.01.2015 11:47:47
insekas,
Et -5 ; D+ ja D- oleks kõikidel usb liidestel otseühenduses ning kõikide usb +5 oleks lülitatav?
insekas
19.01.2015 11:54:05
-vodafone- kirjutas: |
insekas,
Et -5 ; D+ ja D- oleks kõikidel usb liidestel otseühenduses ning kõikide usb +5 oleks lülitatav? |
no nii ma mõtlesin ... teoreetiliselt võiks ju toimida ... praktikas pole seda isiklikult proovinud ...
-vodafone-
19.01.2015 22:54:43
Ehk siis sama lülitiga teostatav, mis üleval pildil näha.
Proovin ära.
Edit:
Mis aga ei toimi on data liiklus. Lülitiga vool peale ja maha ehk seadmete vahel lülitamine toimib, kuid kõigi nelja pesaga saab arvuti vot selle:
Jooted on tehtud õigesti ja õiges järjekorras:
+5 valge roheline ground.
Milles probleem?
insekas
20.01.2015 00:31:46
Proovin ära.
Edit:
Milles probleem? |
hmm ... siis sa pead ilmselt proovima ka D+/D- signaalide lülitamise lisamist ...
Kas sul üksik seade selle USB "leiutise" küljes muidu toimib?
EDIT: Äkki oleks mõistlik kasutada mingit odavat USB hub'i millele siis vastav "toitelüliti" on väljunditele külge poogitud ... mhh, ahh ...
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutikomponendid/Varia+lisaseadmed/310058/
viimati muutis insekas 20.01.2015 00:43:39, muudetud 2 korda |
-vodafone-
20.01.2015 00:35:47
Ei toimi ka üksik.
Ma ei saa aru, miks "asi" ei tööta. See, et d+/- ja gnd jooksevad edasi mööda tühja juhet ei saa ju segada?!
20.01.2015 10:41:50
Pakuks et müra jookseb kaablisse sisse sul seal.
-vodafone-
20.01.2015 12:12:19
mikk36, Sellevastu vist antud meistritöö puhul ei saa?
Välimus on teisejärguline. võin sellele fooliumist mütsi pähe teha ja kipsi ka valada, kuna läheb seadme taha peitu. Äkki on mingi lahendus?
20.01.2015 17:01:57
No esimene asi oleks kaablid keerdu keerata, teine asi feriidid ümber pista kaablitele. Need vast lihtsaimad sammud.
maxfox04
-vodafone-
21.01.2015 01:00:15
maxfox04, Lüliti võtsin kohe alguses lahti ning tean, kuidas töötab.
Linkidest:
Pöördlüliti - vaatasin seda enne ostu, aga mõtlesin ikka võtta liugurlüliti. Miks - ei tea?!
USB printer share switch circuit diagram - seal on vist kiire pealevaatamise järgi kirjeldatud kogu ahvela überswitchimist ja siis +5v ahelale on takisti ja LED vahele pandud indikaatoriks. Sisuliselt sama süsteem nagu minu ülaltoodud pildil aga lülitatakse kogu ahel (ka d+ ja d- ning gnd).
maxfox04
21.01.2015 09:12:57
Ma millegi pärast arvan, et point ongi selles:
aga lülitatakse kogu ahel (ka d+ ja d-). |
Kuid
ning gnd. |
on neil kõigil alati ühendatud.
LEDid on lihtsalt näit, mis PC on praegu ühendatud.
Mina vaataks ikkagi seda pöördlüliti variandi...
_________________ Hobielektroonik. Parandan katki läinud elektroonikat.
Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D printer: Prusa i3. |
-vodafone-
21.01.2015 11:07:33
Mitu jalga pöördlülitil lülitatakse? või kuidas pöördlüliti toimetab.
maxfox04
raul1978
22.01.2015 12:48:16
tee OTG kaabli ja usb hubi vahele kaabel kust tuleb lisa toide peale. Ja mure murtud
maxfox04
22.01.2015 13:38:16
Ma millelegi pärast arvan, et see teema on teise teemaga seotud... :
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=632825
ThedEviL
-vodafone-
22.01.2015 17:12:40
raul1978, seade ehk siis tahvel ei toeta hubi
maxfox04, just nii.
ThedEviL, Hubi variant ei sobi, seade ei toeta hubi. Ilma hubita variant - kas see ei ole mitte 1 seadme jagamiseks mitmele seadmele? Vastupidist asja on vaja.
See pöördlüliti peaks toimima 3x4 asendiga vms.
Tänud kaasamõtlejatale.
Soetaks uus seadme aga juba on vajalikud lõiketööd tehtud 8x mõõda 1x lõika
ThedEviL
-vodafone-
insekas
22.01.2015 18:57:13
-vodafone-,
... selle "teemaga" oled kindlasti juba tutvunud ...
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2733919
-vodafone-
23.01.2015 22:04:22
maxfox04, tegin sinu soovituse järgi ja võtsin pöördlüliti 3x4
Töötab nii nagu vaja. Lisasin 3x led takistitega, et teha mingi valgustatud märk vms, et saaks aru milline usb töötab.
Tänud kaasa mõtlejatele.
