-vodafone-
09.01.2015 16:19:47
Arnova 10b tahvli OTG ja USB küsimus |
Tere,
Arnova 10b G3 tahvelarvuti.
Android 4.0
OTG kaabliga tunneb mälupulga, hiire ja controlleri ära, aga kui USB hub vahele panna siis ei tunne enam ühtegi seadet ära.
USB hub on lisatoitega.
Eesmärk on ühendada 4 seadet tahvlile järgi , hetkel suudab ainult 1 korraga hostida.
On sellele mingi lahendus?
217 |
725 |
The_Boss
10.01.2015 00:19:33
Teist hubi ka proovinud?
284 |
-vodafone-
10.01.2015 00:58:19
Proovisin kahte erinevat hubi. Mõlemaga sama probleem.
| laurx kirjutas: |
| alusta vast sellest, et otsid oma tahvli ja lihtsalt teema järgi, et kas keegi on üldse mingi nipiga saanud rohkem seadmeid külge sellele. enamasti on vaja selle hubi käitamiseks ka mingit ajurit.. |
Et mõne teise ROM´ga võiks justkui toimida?
Edit:
Mingist foorumist:
| Time for an update on this post. Since the original post I was able to try several USB devices through a hub and they worked great. I ordered an Inland keyboard for $10 from Tiger Direct along with a hub, so now I take the Arnova 10 tablet to work with me and hook up the keyboard, wireless mouse and a USB flash drive and use them all together. It's like having a notebook computer that becomes a tablet when I unplug it. Best of both worlds. Since trying to input by finger input on the screen will frustrate the heck out of you, using this keyboard makes life much better. Using a mouse is another big step forward. I convert movies to MP4 and watch them from the USB flash drive. What's not to love? |
217 |
725 |
-vodafone-
10.01.2015 17:33:28
Üks toitega hub on:
D-Link DUB-H4
S/N BQP24B008104
H/W version B1
Teine toiteta ei ole hetkel käepärast, et mudelit vaadata.
Kolmas toiteta on :
USM-124
S/N 03057083
Kivipeal kirjad W81181D
EDIT:
/system/lib/modules/ all on ainult wlan.ko
217 |
10.01.2015 17:34:55
| laurx kirjutas: |
Niipalju väikseks viiteks, et osad tahvlid töötavad edukalt koos välise USB-HUB-iga.
Näiteks enda kodune kooslus ning täiesti töötav seejuures. Ning mingeid draivereid vms. juurde pole vaja olnud.
GoClever-i tahvel + Sweex-i 4-ne USB-HUB.
PS; Väikseks lisaks, üsna ammune USB-HUB, vist mingi 6-7 aastat tagasi juba ostetud.
211 |
-vodafone-
10.01.2015 20:19:49
Panin Cyanogenmod versiooni Androidiga 4.2 peale
Endiselt sama jama. Töötab ainult OTG kaabliga üks seade (näiteks hiir või mälupulk). Sama hiir või mälupulk aga HUB´iga ei tööta.
On vaja miski driver lisada? Kuidas?
217 |
725 |
-vodafone-
11.01.2015 22:09:43
laurx, esimesed 2 linki läbi otsitud + hunnik teisi foorumeid.
Googeldada oskan ka ise. Aitäh.
217 |
725 |
-vodafone-
12.01.2015 13:34:19
laurx,
Eks ikka googeldan aga omadelt foorumlastelt otsest abi saada on ikka lihtsam.
Lõpuks ikkagi jõudsin niikaugele, et antud romi stock kernelis on hubenable lihtsalt disable ja polegi võimalik hubi kasutada. Teen viimase ürituse ja katsun leida minig RK29´le sobiva romi. Kui ei saa siis tuleb osta asisem.
217 |
ricom2ger
12.01.2015 14:32:39
Tahvli USB kontroller ei toeta HUBi.
_________________ Kamehameha in your face! |
111 |
kussu
12.01.2015 14:45:17
Proovisin enda hiinakat Archos 101 XS2 ja HUBiks tassisoojendajaga ilma Power kaablita. Toimis ilusti OTG kaabliga HUB + Hiir + mälupulk. Panin prooviks teise mälupulga lisaks, aga see mul NTFS ja failisysteemi peale kobises midagi.
Android on Archose stock 4.2.2
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
68 |
-vodafone-
12.01.2015 15:21:37
| kussu, Mis kiviga see sul on? Kas RK29xx ? Kui jah, siis mis Kerneli versioon on? Kui 3.0.8+ siis ehk saaksid vaadata kas sul system/lib/modules all on hubenable.ko? vms usbga seoses
217 |
ThedEviL
12.01.2015 15:48:44
| kas usb debug on sees?
97 |
-vodafone-
12.01.2015 16:10:18
ThedEviL, jah
Õhtul proovin veel mõned ROM´id läbi.
217 |
kussu
12.01.2015 17:03:32
| -vodafone- kirjutas: |
| kussu, Mis kiviga see sul on? Kas RK29xx ? Kui jah, siis mis Kerneli versioon on? Kui 3.0.8+ siis ehk saaksid vaadata kas sul system/lib/modules all on hubenable.ko? vms usbga seoses |
Kernel on tahvlil 3.0.36+, kuna tahvel on rootimatta siis system/lib vist ligi ei saa? Kiskusin hubi ka lahti seal pole miskit kirjas. Välja näeb selline
68 |
-vodafone-
12.01.2015 20:45:17
Ok, XDA foorumis räägivad, et ei olegi võimalik tööle saada kuna source on kinnine...
Ju siis jääb.
217 |
