uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Arnova 10b tahvli OTG ja USB küsimus märgi kõik teemad loetuks
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 09.01.2015 16:19:47 Arnova 10b tahvli OTG ja USB küsimus vasta tsitaadiga
Tere,
Arnova 10b G3 tahvelarvuti.
Android 4.0
OTG kaabliga tunneb mälupulga, hiire ja controlleri ära, aga kui USB hub vahele panna siis ei tunne enam ühtegi seadet ära.
USB hub on lisatoitega.
Eesmärk on ühendada 4 seadet tahvlile järgi , hetkel suudab ainult 1 korraga hostida.
On sellele mingi lahendus?
Kommentaarid: 246 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 217
sõnum 09.01.2015 22:51:45 vasta tsitaadiga
alusta vast sellest, et otsid oma tahvli ja lihtsalt teema järgi, et kas keegi on üldse mingi nipiga saanud rohkem seadmeid külge sellele. enamasti on vaja selle hubi käitamiseks ka mingit ajurit..
Kommentaarid: 1147 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 722
The_Boss
The_Boss
sõnum 10.01.2015 00:19:33 vasta tsitaadiga
Teist hubi ka proovinud?
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 10.01.2015 00:58:19 vasta tsitaadiga
Proovisin kahte erinevat hubi. Mõlemaga sama probleem.
laurx kirjutas:
Et mõne teise ROM´ga võiks justkui toimida?
Edit:
Mingist foorumist:
Time for an update on this post. Since the original post I was able to try several USB devices through a hub and they worked great. I ordered an Inland keyboard for $10 from Tiger Direct along with a hub, so now I take the Arnova 10 tablet to work with me and hook up the keyboard, wireless mouse and a USB flash drive and use them all together. It's like having a notebook computer that becomes a tablet when I unplug it. Best of both worlds. Since trying to input by finger input on the screen will frustrate the heck out of you, using this keyboard makes life much better. Using a mouse is another big step forward. I convert movies to MP4 and watch them from the USB flash drive. What's not to love?
sõnum 10.01.2015 11:19:24 vasta tsitaadiga
a hub
a what is / was the mark and model of the hub?
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 10.01.2015 17:33:28 vasta tsitaadiga
Üks toitega hub on:
D-Link DUB-H4
S/N BQP24B008104
H/W version B1
Teine toiteta ei ole hetkel käepärast, et mudelit vaadata.
Kolmas toiteta on :
USM-124
S/N 03057083
Kivipeal kirjad W81181D
EDIT:
/system/lib/modules/ all on ainult wlan.ko
sõnum 10.01.2015 17:34:55 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Niipalju väikseks viiteks, et osad tahvlid töötavad edukalt koos välise USB-HUB-iga.
Näiteks enda kodune kooslus ning täiesti töötav seejuures. Ning mingeid draivereid vms. juurde pole vaja olnud.
GoClever-i tahvel + Sweex-i 4-ne USB-HUB.
PS; Väikseks lisaks, üsna ammune USB-HUB, vist mingi 6-7 aastat tagasi juba ostetud.
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 10.01.2015 20:19:49 vasta tsitaadiga
Panin Cyanogenmod versiooni Androidiga 4.2 peale
Endiselt sama jama. Töötab ainult OTG kaabliga üks seade (näiteks hiir või mälupulk). Sama hiir või mälupulk aga HUB´iga ei tööta.
On vaja miski driver lisada? Kuidas?
sõnum 10.01.2015 20:58:46 vasta tsitaadiga
https://www.google.ee/search?q=how+android+works+with+external+usb+hub&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=C3axVPeCEcGtUcyEgfAI
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 11.01.2015 22:09:43 vasta tsitaadiga
laurx, esimesed 2 linki läbi otsitud + hunnik teisi foorumeid.
Googeldada oskan ka ise. Aitäh.
sõnum 12.01.2015 00:37:38 vasta tsitaadiga
tublipois. võta kommi. kas keegi su käkiksega sama asja teinud on ja raporteerib mingi teise seadmega töötavast kooslusest? ära vasta, mul pole seda seadet ja mul pole vajadust neid mingite x julkadega paaritada sellest tulenevalt.
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 12.01.2015 13:34:19 vasta tsitaadiga
Eks ikka googeldan aga omadelt foorumlastelt otsest abi saada on ikka lihtsam.
Lõpuks ikkagi jõudsin niikaugele, et antud romi stock kernelis on hubenable lihtsalt disable ja polegi võimalik hubi kasutada. Teen viimase ürituse ja katsun leida minig RK29´le sobiva romi. Kui ei saa siis tuleb osta asisem.
ricom2ger
ricom2ger
sõnum 12.01.2015 14:32:39 vasta tsitaadiga
Tahvli USB kontroller ei toeta HUBi.
Kamehameha in your face!
Kommentaarid: 123 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 111
kussu
kussu
sõnum 12.01.2015 14:45:17 vasta tsitaadiga
Proovisin enda hiinakat Archos 101 XS2 ja HUBiks tassisoojendajaga ilma Power kaablita. Toimis ilusti OTG kaabliga HUB + Hiir + mälupulk. Panin prooviks teise mälupulga lisaks, aga see mul NTFS ja failisysteemi peale kobises midagi.
Android on Archose stock 4.2.2
Kommentaarid: 69 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 12.01.2015 15:21:37 vasta tsitaadiga
kussu, Mis kiviga see sul on? Kas RK29xx ? Kui jah, siis mis Kerneli versioon on? Kui 3.0.8+ siis ehk saaksid vaadata kas sul system/lib/modules all on hubenable.ko? vms usbga seoses
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 12.01.2015 15:48:44 vasta tsitaadiga
kas usb debug on sees?
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 12.01.2015 16:10:18 vasta tsitaadiga
ThedEviL, jah
Õhtul proovin veel mõned ROM´id läbi.
kussu
kussu
sõnum 12.01.2015 17:03:32 vasta tsitaadiga
-vodafone- kirjutas:
Kernel on tahvlil 3.0.36+, kuna tahvel on rootimatta siis system/lib vist ligi ei saa? Kiskusin hubi ka lahti seal pole miskit kirjas. Välja näeb selline
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 12.01.2015 20:45:17 vasta tsitaadiga
Ok, XDA foorumis räägivad, et ei olegi võimalik tööle saada kuna source on kinnine...
Ju siis jääb.
