HDTanel
Overclocker
21.10.2003 22:51:54
Terve see 9800SE to 9800PRO jura!!! |
Niih asi selles, et mõni siin on tahtnud seda osta aga ainult siis kui PROks üle läheb... siit ka küsimus, et MIKS te tahate ainult neid kaarte???
Sest mul endal taoline kaart (VIVO ja TvTuuneriga) ja endal tekib malekas.
3dmark2003 saan 5500 koos 8pipega ja 3500 4pipega.
Nüüd aga midagi väga müstikat
MIKS MÄNGUDES FPS SAMA ON????????????
Nagu asi oleks ainult paaris testis julmalt kiirem.
Kas keegi kellel see kaart ilusti prona töötab saab korra 4pipele panna vaadata näiteks Frapsiga mis fps on mingis mängus.... UT2003 või Vietcong näiteks.Ja siis pange 8pipe uuesti tööle ja vaadake siis FPSi.
Endal MITTE VÄHEMATKI see 4pipe lisamine juurde kiirust ei andnud peale suurte 3dmarkide summa
Et nagu kui asi ongi nii siis ma küll ei näe mõtet miks ma peaks ostma 9800SE --> 9800PROna töötavat kaarti.Siis vahet polegi ju.
Keeruline jutt mõnele nagunii aga proovige aru saada.
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
IceUul
Sinu Ema
21.10.2003 23:41:12
Proovi midagi veel: quake3, rendermark jne.
ja default resol.
| Kommentaarid: 220 loe/lisa |
189 |
HDTanel
Overclocker
21.10.2003 23:51:28
jätame markid eemale kuna neid ma ei kasuta.
Aga Quake3 ei viitsi küll praegu kuskilt otsida äkki keegi teine viitsib ära asja vaadata.
Muidu mõni loll ostab 4000 eest PROks tehtud endale ja teine 9800SE 3500eekiga või siis kasutatud kuskilt 3000eekiga ja siis see kes PRO ostis kallilt naerab teise üle: "hahahaaha hea mees sul niiaeglane kaart vaata kui vähe punne saab". Teine siis äkki paneb sellele vastu: " a miks sul fps mängudes sama mis mul on "
496 |
lamp
22.10.2003 00:19:40
Re: Terve see 9800SE to 9800PRO jura!!! |
Ma su profiilis näen, et sul proset justkui polekski (sry, sarkasm )
minu point - unreal enginega asjad elavad rämedalt prose peal.
ja ka muud pelad.
ut2003 puhul sa näed vahet flyby testides. kasuta [h] benchi näiteks. vüi kasvõi sisseehitet junni.
kunagi sai gigase peekolmega testitud.
radeon 7500 / radeon 8500 / radeon 9700pro , fps'is pold vahet.
aga viimasega sai 100000x AA aint peale panna ilma fps kukkumata.
niiet.. suuri fps vahesi sa siiski näed:
1) AA+AF kasutusevõtuga
2) flybytestides (botid söövad proset)
3) kraafikakaarti koormavates testides (3dmark, eriti 03, eriti mitte 2000 v vanem)
| PlatoonSgtElias kirjutas: |
Keeruline jutt mõnele nagunii aga proovige aru saada. |
169 |
HDTanel
Overclocker
22.10.2003 00:50:07
Nuh aga olen proovinud oma arvutiga mängida Vietcongi, Max Payne 2, formula 99-02,Homeworld 2'e jpms ja ei ole mingit vahet fpsis.... ainuke koht kus fpsis vahet näen on see 3dmark03
496 |
One
22.10.2003 08:00:48
saa siis sellest kah aru, et p+raegune prose hoiab sul 9800 prod tagasi ja pigem on just see põhjuseks, miks vahet ei näe, 3d mark 03 ei olene peaaegu üldse prosest
728 |
corvette
22.10.2003 08:42:37
Ja veel ka seda, et Fraps ei pruugigi näidata sulle üle teatud FPSi, kas on Frame limit peal või lihtsalt ei olegi mõtet näidata. Iga üks teab, kes vähegi eristab SE-d ja PRO-d, et nendel kaartidel on suur vahe, siis see on küll üks viimaseid probleeme, mille kallal muretseda.
Kui sul näiteks MP2-s olid SE-ga 50 freimi ning PRO-ga samuti 50 freimi, siis tead, et PRO ei lange kunagi FPS-id alla 50 freimi, mis iganes detailid ja AA-d sa peale ei paneks.
Ka mul Fraps näitas ühes mängus samasuguseid FPS-se nii Gf4MX440-ga, Gf2MX400-ga kui ka Radeon9700-ga. Kõigil olid high detailid peal, viimasel + AF ja AA. Kui aga mapid suured olid siis kahe esimesega FPS langes, Radeon9700 oli aga stabiilselt terve mängu.
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
48 |
Nu
22.10.2003 09:14:52
mina panin eile tähele 9500 3dm2k1 testides, et 3 esimeses mängu testis on
fps enamvähem sama 4 pipega kui 8 pipega aga natures oli vahe 2x
seega nagu aint mõjutaks pixel shader performancet need lisa 4 toru.
ja veel kas 9500 on mälu 256 bit ka siis kui 4 pipe töötab?
mul igatahes rivatuner näitas nii.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
madest
22.10.2003 10:33:43
| oot kas nüüd on 1,6 GHz juba vähe ? ehk siis 2000+ ???
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
lamp
22.10.2003 12:36:39
uuemate mängude puhul tõesti
mudugi võiks igaksjuhuks tsekkida ega vsync peal ple :p
| madest kirjutas: |
| oot kas nüüd on 1,6 GHz juba vähe ? ehk siis 2000+ ??? |
169 |
skoop
23.10.2003 15:31:12
näiteks mul jookseb Max Payne 2 (masin profiilis) ilma AA'ta nii 90-100FPS (vist olid max detailid; või siis peaaegu max). kui AA peale panna, siis FPS langeb nii 35-50 peale.
ühesõnaga osta endale kiirem prose, kui tahad oma videokaarti nautida
muidu hetkel see 1,6GHz on põhimõtteliselt täiesti piisav mängimiseks.
101 |
tomz
23.10.2003 16:21:21
[quote="skoop"]näiteks mul jookseb Max Payne 2 (masin profiilis) ilma AA'ta nii 90-100FPS (vist olid max detailid; või siis peaaegu max). kui AA peale panna, siis FPS langeb nii 35-50 peale. [quote]
see on ti42000 viga, neil nõrk see AA värk, näiteks r9600, mis peaks suht samal tasemele olema ilma AA'ta on AA'ga kõvasti kiirem...
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
XXXHARDCORE
23.10.2003 16:26:07
Vot mida ma ütlen
PlatoonSgtElias elas yle paraja shoki ja pettumuse et ei õnnestunud tal see MOD 8) mehel oli kogunisti selline pettumus hinge peal et tahtis kaarti maha müüa aga siililegi selge et seda hinda ta sealt ei saaks mida ta kulutas ja loobus, otsustas elada millega on.
Selle topikuga ta vaid yritab lohutada ennast ja parandada oma hingerahu
Minagi olen see omanik kellel ei õnnestunud see SOFT/Hardmod aga meelt ei heida minu meelest kaart sellegipoolest VÄGA HEA! Video OUT kvaliteet ruulib ja Video-IN ka +Boonusena TV TUUNER on igati hea!
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
Nu
23.10.2003 16:38:10
| XXXHARDCORE kirjutas: |
aga meelt ei heida minu meelest kaart sellegipoolest VÄGA HEA! Video OUT kvaliteet ruulib ja Video-IN ka +Boonusena TV TUUNER on igati hea! |
kes nüüd ennast lohutab
ss |
157 |
skoop
23.10.2003 16:50:05
[quote="tomz"][quote="skoop"]näiteks mul jookseb Max Payne 2 (masin profiilis) ilma AA'ta nii 90-100FPS (vist olid max detailid; või siis peaaegu max). kui AA peale panna, siis FPS langeb nii 35-50 peale.
see on ti42000 viga, neil nõrk see AA värk, näiteks r9600, mis peaks suht samal tasemele olema ilma AA'ta on AA'ga kõvasti kiirem... |
selles mu jutu mõte oligi, st kui AA'd kasutades performace üldse ei lange, siis on asi proses. ti4200'l on see AA kasutamisest tulenev vahe lihtsalt eriti suur.
101 |
XXXHARDCORE
23.10.2003 16:53:53
Logish
Paljud kõik pettuksid kui neil ei õnnestunud see. Iseasi kuidas keegi reageerib
Minul oli põhiline kriteerium kaardil Video IN/OUT kuna videovalve selle kodus ja Teleka vaatamine
Ei salga midagi natuke näpstas nähes malelauda aga see küll nüüd mul ei tekitanud mõtet kaarti nüüd kuidagi maha müüa...
HDTanel
Overclocker
23.10.2003 20:52:07
Mina küll pettunud ple
Kaart on megahea isegi kui ei tööta PROna... mul veel vana sitane prose ja sitane ramm... ostaks uue oleks fpsid ja skoorid laes.
Igati tasemel kaart on 9800SE
496 |
