uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Terve see 9800SE to 9800PRO jura!!! märgi kõik teemad loetuks
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 21.10.2003 21:51:54 Terve see 9800SE to 9800PRO jura!!! vasta tsitaadiga
Niih asi selles, et mõni siin on tahtnud seda osta aga ainult siis kui PROks üle läheb... siit ka küsimus, et MIKS te tahate ainult neid kaarte???
Sest mul endal taoline kaart (VIVO ja TvTuuneriga) ja endal tekib malekas.
3dmark2003 saan 5500 koos 8pipega ja 3500 4pipega.
MIKS MÄNGUDES FPS SAMA ON????????????
Nagu asi oleks ainult paaris testis julmalt kiirem.
Kas keegi kellel see kaart ilusti prona töötab saab korra 4pipele panna vaadata näiteks Frapsiga mis fps on mingis mängus.... UT2003 või Vietcong näiteks.Ja siis pange 8pipe uuesti tööle ja vaadake siis FPSi.
Endal MITTE VÄHEMATKI see 4pipe lisamine juurde kiirust ei andnud peale suurte 3dmarkide summa icon_confused.gif
Et nagu kui asi ongi nii siis ma küll ei näe mõtet miks ma peaks ostma 9800SE --> 9800PROna töötavat kaarti.Siis vahet polegi ju.
Keeruline jutt mõnele nagunii aga proovige aru saada.
Minu Youtube - HDTanel
IceUul
Sinu Ema
IceUul
sõnum 21.10.2003 22:41:12 vasta tsitaadiga
Proovi midagi veel: quake3, rendermark jne.
ja default resol.
Kommentaarid: 221 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 4 :: 189
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 21.10.2003 22:51:28 vasta tsitaadiga
jätame markid eemale kuna neid ma ei kasuta.
Aga Quake3 ei viitsi küll praegu kuskilt otsida äkki keegi teine viitsib ära asja vaadata.
Muidu mõni loll ostab 4000 eest PROks tehtud endale ja teine 9800SE 3500eekiga või siis kasutatud kuskilt 3000eekiga ja siis see kes PRO ostis kallilt naerab teise üle: "hahahaaha hea mees sul niiaeglane kaart vaata kui vähe punne saab". Teine siis äkki paneb sellele vastu: " a miks sul fps mängudes sama mis mul on icon_lol.gif " thumbs_up.gif
lamp
lamp
sõnum 21.10.2003 23:19:40 Re: Terve see 9800SE to 9800PRO jura!!! vasta tsitaadiga
Ma su profiilis näen, et sul proset justkui polekski (sry, sarkasm icon_evil.gif )
minu point - unreal enginega asjad elavad rämedalt prose peal.
ja ka muud pelad.
ut2003 puhul sa näed vahet flyby testides. kasuta [h] benchi näiteks. vüi kasvõi sisseehitet junni.
kunagi sai gigase peekolmega testitud.
radeon 7500 / radeon 8500 / radeon 9700pro icon_exclaim.gif, fps'is pold vahet.
aga viimasega sai 100000x AA aint peale panna ilma fps kukkumata.
niiet.. suuri fps vahesi sa siiski näed:
1) AA+AF kasutusevõtuga
2) flybytestides (botid söövad proset)
3) kraafikakaarti koormavates testides (3dmark, eriti 03, eriti mitte 2000 v vanem)
PlatoonSgtElias kirjutas:
eriti julm
Kommentaarid: 193 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 169
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 21.10.2003 23:50:07 vasta tsitaadiga
Nuh aga olen proovinud oma arvutiga mängida Vietcongi, Max Payne 2, formula 99-02,Homeworld 2'e jpms ja ei ole mingit vahet fpsis.... ainuke koht kus fpsis vahet näen on see 3dmark03 icon_confused.gif
One
sõnum 22.10.2003 07:00:48 vasta tsitaadiga
saa siis sellest kah aru, et p+raegune prose hoiab sul 9800 prod tagasi ja pigem on just see põhjuseks, miks vahet ei näe, 3d mark 03 ei olene peaaegu üldse prosest icon_wink.gif
corvette
sõnum 22.10.2003 07:42:37 vasta tsitaadiga
Ja veel ka seda, et Fraps ei pruugigi näidata sulle üle teatud FPSi, kas on Frame limit peal või lihtsalt ei olegi mõtet näidata. Iga üks teab, kes vähegi eristab SE-d ja PRO-d, et nendel kaartidel on suur vahe, siis see on küll üks viimaseid probleeme, mille kallal muretseda.
Kui sul näiteks MP2-s olid SE-ga 50 freimi ning PRO-ga samuti 50 freimi, siis tead, et PRO ei lange kunagi FPS-id alla 50 freimi, mis iganes detailid ja AA-d sa peale ei paneks.
Ka mul Fraps näitas ühes mängus samasuguseid FPS-se nii Gf4MX440-ga, Gf2MX400-ga kui ka Radeon9700-ga. Kõigil olid high detailid peal, viimasel + AF ja AA. Kui aga mapid suured olid siis kahe esimesega FPS langes, Radeon9700 oli aga stabiilselt terve mängu.
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 48
Nu
Nu
sõnum 22.10.2003 08:14:52 vasta tsitaadiga
mina panin eile tähele 9500 3dm2k1 testides, et 3 esimeses mängu testis on
fps enamvähem sama 4 pipega kui 8 pipega aga natures oli vahe 2x
seega nagu aint mõjutaks pixel shader performancet need lisa 4 toru.
ja veel kas 9500 on mälu 256 bit ka siis kui 4 pipe töötab?
mul igatahes rivatuner näitas nii.
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
madest
madest
sõnum 22.10.2003 09:33:43 vasta tsitaadiga
oot kas nüüd on 1,6 GHz juba vähe ? ehk siis 2000+ ???
lamp
lamp
sõnum 22.10.2003 11:36:39 vasta tsitaadiga
mudugi võiks igaksjuhuks tsekkida ega vsync peal ple :p
madest kirjutas:
eriti julm
skoop
skoop
sõnum 23.10.2003 14:31:12 vasta tsitaadiga
näiteks mul jookseb Max Payne 2 (masin profiilis) ilma AA'ta nii 90-100FPS (vist olid max detailid; või siis peaaegu max). kui AA peale panna, siis FPS langeb nii 35-50 peale.
ühesõnaga osta endale kiirem prose, kui tahad oma videokaarti nautida icon_smile.gif
muidu hetkel see 1,6GHz on põhimõtteliselt täiesti piisav mängimiseks.
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 101
tomz
tomz
sõnum 23.10.2003 15:21:21 vasta tsitaadiga
[quote="skoop"]näiteks mul jookseb Max Payne 2 (masin profiilis) ilma AA'ta nii 90-100FPS (vist olid max detailid; või siis peaaegu max). kui AA peale panna, siis FPS langeb nii 35-50 peale. [quote]
see on ti42000 viga, neil nõrk see AA värk, näiteks r9600, mis peaks suht samal tasemele olema ilma AA'ta on AA'ga kõvasti kiirem...
XXXHARDCORE
sõnum 23.10.2003 15:26:07 vasta tsitaadiga
PlatoonSgtElias elas yle paraja shoki ja pettumuse et ei õnnestunud tal see MOD 8) mehel oli kogunisti selline pettumus hinge peal et tahtis kaarti maha müüa icon_razz.gif aga siililegi selge et seda hinda ta sealt ei saaks mida ta kulutas ja loobus, otsustas elada millega on.
Selle topikuga ta vaid yritab lohutada ennast ja parandada oma hingerahu icon_smile.gif
Minagi olen see omanik kellel ei õnnestunud see SOFT/Hardmod icon_smile.gif aga meelt ei heida minu meelest kaart sellegipoolest VÄGA HEA! Video OUT kvaliteet ruulib ja Video-IN ka +Boonusena TV TUUNER on igati hea!
Kommentaarid: 12 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 8
Nu
Nu
sõnum 23.10.2003 15:38:10 vasta tsitaadiga
XXXHARDCORE kirjutas:
Minagi olen see omanik kellel ei õnnestunud see SOFT/Hardmod icon_evil.gif
ss
skoop
skoop
sõnum 23.10.2003 15:50:05 vasta tsitaadiga
[quote="tomz"][quote="skoop"]näiteks mul jookseb Max Payne 2 (masin profiilis) ilma AA'ta nii 90-100FPS (vist olid max detailid; või siis peaaegu max). kui AA peale panna, siis FPS langeb nii 35-50 peale.
selles mu jutu mõte oligi, st kui AA'd kasutades performace üldse ei lange, siis on asi proses. ti4200'l on see AA kasutamisest tulenev vahe lihtsalt eriti suur.
XXXHARDCORE
sõnum 23.10.2003 15:53:53 vasta tsitaadiga
Paljud kõik pettuksid kui neil ei õnnestunud see. Iseasi kuidas keegi reageerib icon_smile.gif
Minul oli põhiline kriteerium kaardil Video IN/OUT kuna videovalve selle kodus ja Teleka vaatamine
Ei salga midagi natuke näpstas nähes malelauda aga see küll nüüd mul ei tekitanud mõtet kaarti nüüd kuidagi maha müüa... icon_eek.gif
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 23.10.2003 19:52:07 vasta tsitaadiga
Kaart on megahea isegi kui ei tööta PROna... mul veel vana sitane prose ja sitane ramm... ostaks uue oleks fpsid ja skoorid laes.
