sõnum  |
Ra*
21.10.2003 21:42
SATA kõvakettas |
Nii et sai siis ostetud endale kena 120 gigane SATA liidesega kõvaketas Seagatelt...
Aga arvutit kokkupannes selgus etmitte ühelgil minu 3 toiteplokist ei ole sellist otsa mis sobiks tema toideks..
peaks sobibma mingi FDD toite sarnane aga ei see ei lähe...
samas kõvaketa pealt oelvalt infokleepusul on näidatud kuidas tavaline toite ots läheb sisse. aga minul sellist auku kõvakettal üldse pole nii et..... blöö
mida teha? kas osta mingi ots..... toitekas.. või lihtsalt ma ei leie midagi ülesse
viimati muutis Ra* 21.10.2003 23:11, muudetud 3 korda |
| Kommentaarid: 135 loe/lisa |
123 |
arka007
21.10.2003 22:04
| Kas sul emaplaadiga juhtmeid kaasa ei tulnud
Ra*
21.10.2003 22:14
oli kaasas sata juhe.... ja selline otsik mis läheb ide auku kui puudab selle sata ja poweri aukuks.. eks siis
idesse ots milels sata ja see väike valhe power juhe"floppy oma"
pluss veel otsik mis teeb tavalsiest ühe nõrgema tavalise ja ühe väikse FDD oma
viimati muutis Ra* 25.10.2003 14:48, muudetud 1 kord |
123 |
MihhailLendur
22.10.2003 10:38
| Ra* kirjutas: |
Maru segane jutt. Üldiselt minu emmel oli vastav üleminek ide otsalt sata toite otsale kaasas...
_________________ Mis on elu mõte? |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
JevgeniT
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
74 |
Ra*
23.10.2003 18:29
Nu sain täna oma kauaoodatud juhtme kätte.... ja ühendasin teise lahti. panene xp cd sisse.... läheb hakkab bla bla.. ilusti nuh normaalne loading windows jne.
käisin korraks teises toas tulen tagasi mingi probleem. tuli meelde et oli alguses kirjake seal et kui tahate umbes SATA kõvaketast toimuma panna või mida iganes siis vajutage F1 ja umbes nii ja siis proovisn et teen uuesti resu siis saan teise katse... aga ei ...
siit siis probleem:
on kiri et verfyeing... nu midagi sellist umbes mitte üksi vaid koso selel... selles kohas kus kiri teinekord et sisesta system disk
ja enam midagi ei tee ütle et sisesta system disk ega ei proovi cdi pealt bootida ega midagi.
ühendasin aga oma vanakõvaketta jälle nüüd külge... ja mõtlen kuidas SATAT tööle saada sest windowsis ka ei tuvasta ka teist ketast.....
jutt võib olla segane.. jne.. aga tõesti tahaks abi saada... sest siin kõvakettal mingi win 98 se peal ja alla 100 mega vaba nii et suht jama
viimati muutis Ra* 25.10.2003 17:32, muudetud 1 kord |
123 |
Mart352
23.10.2003 19:42
Ega BIOS-is Sata disable-tud pole?
btw: NF7-S-iga oli mul kaasas
molex --> sata HDD power (must, sama lai kui molex kuid õhem)
ja Sata cable. (Saaks kuskilt nüüd SATA toetusega HDD)
Kaotasid ära või unustati Sinu emmega kaasa panna.
_________________ Imperfection is perfect |
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
Ra*
23.10.2003 21:20
nu sain selle ülemineku kätte siis ja ühendasin ära.-..vanakõvaketta ühendasin lahti ja panin arvuti tööle.... ' vahepeal lipsasin xp cd rommi
alguses kenasti läheb tuleb kiri et loading windows jne... mina korraks selajal nüüd teisetuppa
tagasi tulles vaatan et mingi probleem ja et nagu teil polegi kõvaketast or so. selline lause seal..
sisi tuli meelde et alguses kirjadega tuli ka lause et SATA kette töölesaamiseks umbes vajutage neid nuppe F1 or so...
tegin siis uuesti resu et saada uus võimalus teeks uuesti jne.. aga ei midagi....
tuleb kiri et verfyeing DMI.. või midagi säärast ja muud ei midagi. ei lähe ta sealt edasi ei loadi windowsi cd pealt. ei tee ta midagi..
segane jutt aga kõvaketast tahaktööle saada... sest praegu ei mdiagi isegi praegu ei tunnista windows seda kui ta ikkagi küljes ja nuh ok.. .
mida teha?.. kas keegi oskab aidata.. kas kellelgi on mingi väike mõtteegi msi jamasti või nii.. paluks abi
123 |
MihhailLendur
23.10.2003 21:38
Kallis inimene - rahune esmalt maha. Mine vaata biosis integrated periphelias (või kudagi nii see kirjutatakse) alt kas sata on enable või disable. Kui on disable, siis vali enable, save bios ja reboot. Peale seda peaks ketta ära tundma.
Loomulikult läheb sul algul arvuti tööle, sest esimene laadimine toimub xp cd-lt. Kui kõvakat hakkab otsima, siis jooksebki umbe.
20 |
Ra*
24.10.2003 19:13
ok kohe proovime....
muidu sry et kaks korda sama tekst sest... jah.. suht jamas siin nii et mulle ta ei näidanud vastu tulnud postitusi ega ka enda omasi jne jne..
aga igatahes kohe vaatame....
123 |
volts333
24.10.2003 19:46
| emmega peab sata ketta jaoks flopi olema.Vinni installi aeg või enne lükkad flopi sisse ning siis kui setup uurib hdd-d tuli vajutada kas F6 või F7.Ja setup võttis flpoi omaks ja siis näitab sulle mis op süst jaoks vaja.Tuli jälgida installi eag alt menüü riba.Sai isa ka jamatud kohe mitu korda.
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
Ra*
24.10.2003 20:36
jah neid asju ma olen teinud F6 jne jne. ja korduvalt ja oi oi kui erivenatel viisidel.
.aga huvitav oli see,et kui ennem soovitati enabel panna. siis nuh vaatan biosest korras. ei saa panin huvi pärast disabel ja siis sai :S
ei tea kuidas aga sai.
nu sain siis ka sinna maani et lubas mul SATA draivereid loadida. tegi selle asja ära läks edasi. ja siis tuli alati kiri et .
could not find any hard drives ja umbes nii....
aga äkist volts333 oskab mind siis aidata kui ta ise sama asja tegi.....
mis seal al menüüribal siis oli... äkist mäletad.
mudiugi on ootatud ka kõikide teiste tarkade abi
123 |
Ra*
24.10.2003 20:36
| kuid... kui SATA on biosest enabel.... siis ta ei boodi cdipealt. :S ei tea miks
123 |
Sahib
24.10.2003 21:47
Kas sul on esimeseks bootimiseks ikka biosis CD pandud? |
_________________ Mõtet harutades võib jõuda mõttetuseni ... |
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
Ra*
24.10.2003 22:18
| jah! see kõik ok. sest siis kui disable on siis ju võtab cd pealt alguses lihtsalt intstallima ei hakak kuna ei tunnista ketast kuhu laadida
123 |
volts333
25.10.2003 08:44
| mul on nii :IDE master ja slave none.First boot device installi aeg cd muidu floppy,second boot device installi aeg floppy muidu cd,third boot device SATA.Kui sata on enabled ja installi aeg floppy sees ja vajutad õigel ajal F6 või F7 -kui küsib,siis näitad ketta ette.võtab draiveri ja peab minema.Pärast näitab mul scasi kettana-master.second-none.Sai vist kõik.Ega ma susisin mitu päeva õhtuti,enne kui tööle sain.
Ra*
25.10.2003 12:08
nu aga saaks ju kuidagi nii ka ,et läbi praeguse 98se ja läbi praeguse kõvaeketta saaks teisele kettale win xp peale panna....
..ainuke jah probleem ikka et arvuti ei tha teda väga tunnistada...
..käima minnes kiri jah et kuid tahd RADI or SATA utilityt panan siis ctrl +s või F4 nuh leiab siis ülesse aga muifum mitte....
:S
kõik juhtmed kõik kenasti ühendatud
123 |
Ra*
25.10.2003 12:20
muidu volts333 ku isa mässasid? siis kas sul oli mingi win peal? uus arvuti või mis....
muidu tegin igat pidi ka nii nagu sina kirjeldasid aga mitte... peale draivereid läheb ta lehele jällle kus minu ainuke võimalus on F3 vajutada sest midagi ei funka ei leie ketast ülesse.. kuigi jsut nagu sai pandud peale ei tea
123 |
Faramir
25.10.2003 12:30
Asi peaks tegelikult ju väga lihtne olema. Mul on küll tavaline IDE ketas veel, aga see jookseb läbi konverteri, mis emaplaadiga kaasas oli SATA kaabliga. Seega peaks installimine põhimõtteliselt samasugune olema kui õige SATA kettaga. Emaplaadiga oli kaasas flopiketas, kus Sata draiverid peal. Ma nüüd täpset järjekorda ei mäleta, aga kui XP-d installida, siis kusagil ta nagu küsis, või näitas varianti, et kui kasutad SATA (või oli SCSI) jaoks väliseid draivereid, tuli vajutada kas F5 või midagi taolist. Igatahes jälgi installi käigus instruktsioone, mis sulle antakse. Sata peab muidugi jah enable olema ja bootima CD pealt.
Ise olen ka nii teinud (esimesel korral), et tavalise IDE kaabliga installisin XP ära, siis installisin flopilt SATA draiverid ja pärast sai juba SATA kaabli külge ühendatud.
Edu
_________________ Need HV-lased on ikka hullud... |
Ra*
25.10.2003 13:15
jah kõik tundub mulel juba tuttav
jah see disk oli kaasas jne jne
aga just et peale sedak ui ma kuskil seal laadin sata draiverid ära et peale seda ta ikak ei taha seda väga tunnsitada!!!.. see jama
ja kui SATA on enable biosest ei tee ta üldse midagi verifyib oma dmi pool datat ja kõik ei loadi cd pealt ei diski ei ketta
123 |
Kodanik21
26.10.2003 13:53
| On sellest SATA kettast ka mingit kasu? Olen kuulnud, et SATA on vajalik ainult siis, kui arvutis 2 ketast, sest 150Mbit/s on väline kiirus.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
veldur
26.10.2003 19:23
Üks asi tuli meelde.
Osadel emaplaatidel olid mingid piirangud kui S-ATA enabled, ehk ei saanud enam kõiki 4 IDE seadet kasutada või teist kanalit. Täpselt ei mäleta.
Lihtsalt ei jagunud resource
Uuri manualist
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
71 |
Ra*
26.10.2003 20:29
ma olen emapladi manuali igatpidi läbi lugenud
pinid kõik peas juba
aga piirangud.. hm.. ei tea..
kas kellelgi teisel siit HV seltskonanst ei ole nf7-s ija Seagate SATA t
123 |
Faramir
26.10.2003 20:34
Järgmise nädala lõpus peaksin ilmselt sama ketta omanikuks saama, eks siis annan teada kuidas mul läheb. Aga äkki on sul probleem kas toite-või datakaablis?
Ra*
26.10.2003 20:36
kaabel ok. koos selle abitiga tuli...
toite juhtme sain nagu ka korda nüüd ostsin k arvutist. ülemineku....
hm.. ostan kuskilt veel ega see palju maksa siis näeb ega selels probla ole ja kui ei ole siis vähemalt 1 tagavara oma
123 |
