uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  SATA kõvakettas märgi kõik teemad loetuks
Ra*
Ra*
sõnum 21.10.2003 22:42:34 SATA kõvakettas vasta tsitaadiga
Nii et sai siis ostetud endale kena 120 gigane SATA liidesega kõvaketas Seagatelt...
Aga arvutit kokkupannes selgus etmitte ühelgil minu 3 toiteplokist ei ole sellist otsa mis sobiks tema toideks..
peaks sobibma mingi FDD toite sarnane aga ei see ei lähe...
samas kõvaketa pealt oelvalt infokleepusul on näidatud kuidas tavaline toite ots läheb sisse. aga minul sellist auku kõvakettal üldse pole nii et..... blöö
mida teha? kas osta mingi ots..... toitekas.. või lihtsalt ma ei leie midagi ülesse
viimati muutis Ra* 22.10.2003 00:11:29, muudetud 3 korda
Kommentaarid: 135 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 123
arka007
sõnum 21.10.2003 23:04:12 vasta tsitaadiga
Kas sul emaplaadiga juhtmeid kaasa ei tulnud
Ra*
Ra*
sõnum 21.10.2003 23:14:00 vasta tsitaadiga
oli kaasas sata juhe.... ja selline otsik mis läheb ide auku kui puudab selle sata ja poweri aukuks.. eks siis
idesse ots milels sata ja see väike valhe power juhe"floppy oma"
pluss veel otsik mis teeb tavalsiest ühe nõrgema tavalise ja ühe väikse FDD oma
icon_rolleyes.gif icon_neutral.gif :=>
viimati muutis Ra* 25.10.2003 15:48:00, muudetud 1 kord
MihhailLendur
sõnum 22.10.2003 11:38:36 vasta tsitaadiga
Ra* kirjutas:
Maru segane jutt. Üldiselt minu emmel oli vastav üleminek ide otsalt sata toite otsale kaasas...
Mis on elu mõte?
JevgeniT
JevgeniT
sõnum 22.10.2003 11:51:07 vasta tsitaadiga
ordis on üleminek müügil
mina vähemalt sain sealt ostetud kunagi
mõned toitekad omavad seda, näiteks see
Kommentaarid: 85 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 74
Ra*
Ra*
sõnum 23.10.2003 19:29:00 vasta tsitaadiga
Nu sain täna oma kauaoodatud juhtme kätte.... ja ühendasin teise lahti. panene xp cd sisse.... läheb hakkab bla bla.. ilusti nuh normaalne loading windows jne.
käisin korraks teises toas tulen tagasi mingi probleem. tuli meelde et oli alguses kirjake seal et kui tahate umbes SATA kõvaketast toimuma panna või mida iganes siis vajutage F1 ja umbes nii ja siis proovisn et teen uuesti resu siis saan teise katse... aga ei ...
siit siis probleem:
on kiri et verfyeing... nu icon_confused.gif midagi sellist umbes icon_smile.gif mitte üksi vaid koso selel... selles kohas kus kiri teinekord et sisesta system disk
ja enam midagi ei tee ütle et sisesta system disk ega ei proovi cdi pealt bootida ega midagi.
ühendasin aga oma vanakõvaketta jälle nüüd külge... ja mõtlen kuidas SATAT tööle saada sest windowsis ka ei tuvasta ka teist ketast.....
jutt võib olla segane.. jne.. aga tõesti tahaks abi saada... sest siin kõvakettal mingi win 98 se peal ja alla 100 mega vaba nii et suht jama icon_smile.gif
viimati muutis Ra* 25.10.2003 18:32:54, muudetud 1 kord
Mart352
Mart352
sõnum 23.10.2003 20:42:50 vasta tsitaadiga
Ega BIOS-is Sata disable-tud pole?
btw: NF7-S-iga oli mul kaasas
molex --> sata HDD power (must, sama lai kui molex kuid õhem)
ja Sata cable. (Saaks kuskilt nüüd SATA toetusega HDD)
Kaotasid ära või unustati Sinu emmega kaasa panna.
Imperfection is perfect
Ra*
Ra*
sõnum 23.10.2003 22:20:20 vasta tsitaadiga
nu sain selle ülemineku kätte siis ja ühendasin ära.-..vanakõvaketta ühendasin lahti ja panin arvuti tööle.... ' vahepeal lipsasin xp cd rommi
alguses kenasti läheb tuleb kiri et loading windows jne... mina korraks selajal nüüd teisetuppa
tagasi tulles vaatan et mingi probleem ja et nagu teil polegi kõvaketast or so. selline lause seal..
sisi tuli meelde et alguses kirjadega tuli ka lause et SATA kette töölesaamiseks umbes vajutage neid nuppe F1 or so...
tegin siis uuesti resu et saada uus võimalus teeks uuesti jne.. aga ei midagi....
tuleb kiri et verfyeing DMI.. või midagi säärast icon_neutral.gif ja muud ei midagi. ei lähe ta sealt edasi ei loadi windowsi cd pealt. ei tee ta midagi..
segane jutt aga kõvaketast tahaktööle saada... sest praegu ei mdiagi isegi praegu ei tunnista windows seda kui ta ikkagi küljes ja nuh ok.. .
mida teha?.. kas keegi oskab aidata.. kas kellelgi on mingi väike mõtteegi msi jamasti või nii.. paluks abi
MihhailLendur
sõnum 23.10.2003 22:38:34 vasta tsitaadiga
Kallis inimene - rahune esmalt maha. Mine vaata biosis integrated periphelias (või kudagi nii see kirjutatakse) alt kas sata on enable või disable. Kui on disable, siis vali enable, save bios ja reboot. Peale seda peaks ketta ära tundma.
Loomulikult läheb sul algul arvuti tööle, sest esimene laadimine toimub xp cd-lt. Kui kõvakat hakkab otsima, siis jooksebki umbe.
Mis on elu mõte?
Ra*
Ra*
sõnum 24.10.2003 20:13:27 vasta tsitaadiga
ok kohe proovime....
muidu sry et kaks korda sama tekst sest... jah.. suht jamas siin nii et mulle ta ei näidanud vastu tulnud postitusi ega ka enda omasi jne jne..
volts333
volts333
sõnum 24.10.2003 20:46:52 vasta tsitaadiga
emmega peab sata ketta jaoks flopi olema.Vinni installi aeg või enne lükkad flopi sisse ning siis kui setup uurib hdd-d tuli vajutada kas F6 või F7.Ja setup võttis flpoi omaks ja siis näitab sulle mis op süst jaoks vaja.Tuli jälgida installi eag alt menüü riba.Sai isa ka jamatud kohe mitu korda.
Kommentaarid: 81 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 73
Ra*
Ra*
sõnum 24.10.2003 21:36:04 vasta tsitaadiga
jah neid asju ma olen teinud icon_smile.gif F6 jne jne. ja korduvalt ja oi oi kui erivenatel viisidel.
.aga huvitav oli see,et kui ennem soovitati enabel panna. siis nuh vaatan biosest korras. ei saa panin huvi pärast disabel ja siis sai :S
ei tea kuidas aga sai.
nu sain siis ka sinna maani et lubas mul SATA draivereid loadida. tegi selle asja ära läks edasi. ja siis tuli alati kiri et .
could not find any hard drives ja umbes nii....
aga äkist volts333 oskab mind siis aidata kui ta ise sama asja tegi.....
Ra*
Ra*
sõnum 24.10.2003 21:36:46 vasta tsitaadiga
kuid... kui SATA on biosest enabel.... siis ta ei boodi cdipealt. :S ei tea miks
Sahib
sõnum 24.10.2003 22:47:27 vasta tsitaadiga
Kas sul on esimeseks bootimiseks ikka biosis CD pandud?
Mõtet harutades võib jõuda mõttetuseni ...
Ra*
Ra*
sõnum 24.10.2003 23:18:28 vasta tsitaadiga
jah! see kõik ok. sest siis kui disable on siis ju võtab cd pealt alguses lihtsalt intstallima ei hakak kuna ei tunnista ketast kuhu laadida
volts333
volts333
sõnum 25.10.2003 09:44:02 vasta tsitaadiga
mul on nii :IDE master ja slave none.First boot device installi aeg cd muidu floppy,second boot device installi aeg floppy muidu cd,third boot device SATA.Kui sata on enabled ja installi aeg floppy sees ja vajutad õigel ajal F6 või F7 -kui küsib,siis näitad ketta ette.võtab draiveri ja peab minema.Pärast näitab mul scasi kettana-master.second-none.Sai vist kõik.Ega ma susisin mitu päeva õhtuti,enne kui tööle sain.
Ra*
Ra*
sõnum 25.10.2003 13:08:45 vasta tsitaadiga
nu aga saaks ju kuidagi nii ka ,et läbi praeguse 98se ja läbi praeguse kõvaeketta saaks teisele kettale win xp peale panna....
..ainuke jah probleem ikka et arvuti ei tha teda väga tunnistada...
..käima minnes kiri jah et kuid tahd RADI or SATA utilityt panan siis ctrl +s või F4 nuh leiab siis ülesse aga muifum mitte....
:S
kõik juhtmed kõik kenasti ühendatud
Ra*
Ra*
sõnum 25.10.2003 13:20:55 vasta tsitaadiga
muidu volts333 ku isa mässasid? siis kas sul oli mingi win peal? uus arvuti või mis....
muidu tegin igat pidi ka nii nagu sina kirjeldasid aga mitte... peale draivereid läheb ta lehele jällle kus minu ainuke võimalus on F3 vajutada sest midagi ei funka ei leie ketast ülesse.. kuigi jsut nagu sai pandud peale icon_smile.gif ei tea
Faramir
Faramir
sõnum 25.10.2003 13:30:20 vasta tsitaadiga
Asi peaks tegelikult ju väga lihtne olema. Mul on küll tavaline IDE ketas veel, aga see jookseb läbi konverteri, mis emaplaadiga kaasas oli SATA kaabliga. Seega peaks installimine põhimõtteliselt samasugune olema kui õige SATA kettaga. Emaplaadiga oli kaasas flopiketas, kus Sata draiverid peal. Ma nüüd täpset järjekorda ei mäleta, aga kui XP-d installida, siis kusagil ta nagu küsis, või näitas varianti, et kui kasutad SATA (või oli SCSI) jaoks väliseid draivereid, tuli vajutada kas F5 või midagi taolist. Igatahes jälgi installi käigus instruktsioone, mis sulle antakse. Sata peab muidugi jah enable olema ja bootima CD pealt.
Ise olen ka nii teinud (esimesel korral), et tavalise IDE kaabliga installisin XP ära, siis installisin flopilt SATA draiverid ja pärast sai juba SATA kaabli külge ühendatud.
Edu
Need HV-lased on ikka hullud...
Ra*
Ra*
sõnum 25.10.2003 14:15:09 vasta tsitaadiga
aga just et peale sedak ui ma kuskil seal laadin sata draiverid ära et peale seda ta ikak ei taha seda väga tunnsitada!!!.. see jama
ja kui SATA on enable biosest ei tee ta üldse midagi verifyib oma dmi pool datat ja kõik ei loadi cd pealt ei diski ei ketta
Kodanik21
sõnum 26.10.2003 14:53:46 vasta tsitaadiga
On sellest SATA kettast ka mingit kasu? Olen kuulnud, et SATA on vajalik ainult siis, kui arvutis 2 ketast, sest 150Mbit/s on väline kiirus.
veldur
veldur
sõnum 26.10.2003 20:23:00 vasta tsitaadiga
Üks asi tuli meelde.
Osadel emaplaatidel olid mingid piirangud kui S-ATA enabled, ehk ei saanud enam kõiki 4 IDE seadet kasutada või teist kanalit. Täpselt ei mäleta.
Lihtsalt ei jagunud resource
Uuri manualist
Kommentaarid: 90 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 78
Ra*
Ra*
sõnum 26.10.2003 21:29:56 vasta tsitaadiga
aga piirangud.. hm.. ei tea..
kas kellelgi teisel siit HV seltskonanst ei ole nf7-s ija Seagate SATA t
Faramir
Faramir
sõnum 26.10.2003 21:34:04 vasta tsitaadiga
Järgmise nädala lõpus peaksin ilmselt sama ketta omanikuks saama, eks siis annan teada kuidas mul läheb. Aga äkki on sul probleem kas toite-või datakaablis?
Ra*
Ra*
sõnum 26.10.2003 21:36:10 vasta tsitaadiga
kaabel ok. koos selle abitiga tuli...
toite juhtme sain nagu ka korda nüüd ostsin k arvutist. ülemineku....
hm.. ostan kuskilt veel ega see palju maksa siis näeb ega selels probla ole ja kui ei ole siis vähemalt 1 tagavara oma icon_smile.gif
Ra*
Ra*
sõnum 27.10.2003 00:02:00 vasta tsitaadiga
aga ikkagi on mul probleem üleval...
arvuti ei leia või siis ei tunnista kõvaketast...
juhtmed korras nagu... toidet ta saab ,... ja isegi soojaks ta läheb kuigi kasutust tal ei ole----
Mirage
sõnum 28.10.2003 12:44:32 vasta tsitaadiga
mnjah, ei oma kahjuks veel sata ketast, aga ma võin panna oma täpse kogemuse ide üleminekuga icon_smile.gif
see juhtmemajandus tekitas alguses segadust icon_razz1.gif kõvaketas tahtis saada oma tavalist toitejuhet ja see üleminek tahtis ka flopitaolist toiteotsa icon_confused.gif 2 juhtet siis, nõme.
first boot device cd-rom teine serial ata siis. tuleb siis xp sinine setup ette, all kiri suht alguses, et third party or scsi drives... sellega seotud anyways. plõksin mina f6 ja küsib flopit... edasi läks ludinal. kusjuures lahe oli see, et hiljem setupi ajal ta viskas seda mittesigneeritud jama ette, (tiitliriba oli tühi icon_biggrin.gif) kus siis oli võimalus vajutada continue anyway, mida ma ka kasutasin.
peale seda tuli xp peale installi kenasti üles ja kõik oli vonksus.
ahjaa, sata peaks kindlasti olema ka SATA1 pesas ma arvab.
kusjuures mina neid ide kontrollereid ei keelanud kumbagi ära, enabled jäi nii ide1 (kus siis varem kõvaketas pesitses) ja ka ide2 (cd-rom siis)
kui sa arvuti tööle paned ja tuleb see sataga seotud ekraan ette, kus saab ctrl+s või siis f4 (oli vist icon_razz1.gif) vajutada, kas ta seal näitab sul ketast? kui ei näita, siis pole mingi ime, et windus seda ei tunne icon_razz1.gif jällegi juhtmed süüdi selles.
Terrorists have two eyes, pandas have two eyes. Coincidence? I think not!
Kommentaarid: 81 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 74
Ra*
Ra*
sõnum 28.10.2003 17:02:42 vasta tsitaadiga
kusjuures seal näitab!!!!
ctrl+s ja f4
aga sellinne huvitav asi veel icon_razz.gif , et my computer'is ta näitab millegi pärast kahte cd romi kuigi ei ole mul..
et võib olla, et ta saab ketast aru kui cd romist?
muide jah praegu win98se veel nii et igast jamasid icon_smile.gif võib ette tulla
Mirage
sõnum 28.10.2003 17:16:11 vasta tsitaadiga
kui sul win98 on tavalise ide ketta peal ja sata nagu kah külges, installid draiverid ära, siis peaks ometi näitama juu. ja krt seda teab kuidas win98 seda tõlgendab, 2 cd-rommi icon_lol.gif
Ra*
Ra*
sõnum 30.10.2003 02:23:51 vasta tsitaadiga
..aga ikkagi jama..... arvuti ei tunnista kõvaketast.. või arvab et see on cd rom...
uurisin teistel lehekülgedel ka siis a sain targemaks, et mingi jama nf7-siga ja SATA ga on olnud ,
kuid mul kõige uuemad(parandatud,täiendatud) draiverid
....kuid viimasel ajal on parim mõte küll olnud,et: "Ega keegi Sata kõvaketast ei taha osta? " icon_smile.gif
et siis veel: Seagate Barracuda ATA V ST3120023AS 120 GB 7200rpm 8MB cache SATA150
JevgeniT
JevgeniT
sõnum 30.10.2003 11:20:27 vasta tsitaadiga
millal/kust ostetud?
garantii?
Ra*
Ra*
sõnum 31.10.2003 00:47:40 vasta tsitaadiga
ostetud nädalad tagasi k-arvutist... kõik korras.. garantii jne...
JevgeniT
JevgeniT
sõnum 31.10.2003 10:17:56 vasta tsitaadiga
no kuna eriti vaja pole, siiski pakun 1,5kilo
äkki keegi rohkem pakub;)
Ra*
Ra*
sõnum 01.11.2003 15:00:21 vasta tsitaadiga
kena hind aga...
kas ikkagi... midagi siis ei ole teha?
kas lähen vaatan teeninduses kas kõvaketas üldse töötav või lähen viin terve arvuti?
JevgeniT
JevgeniT
sõnum 01.11.2003 21:25:56 vasta tsitaadiga
Leia tuttava SATA toetuse moboga ja proovi seal. Kui tööle ei lähe, siis garantiisse..
Faramir
Faramir
sõnum 02.11.2003 00:48:11 vasta tsitaadiga
Nonii, sain oma SATA ketta kätte ja kirjeldan siis mida tegin installimisel. Kõigepealt biosis cd pealt bootima, siis windowsXP plaat sisse ja samuti sata draiveritega flopi. Kui installikas teeb oma tavapärased protseduurid ära (alguses vajutasin f6, kui küsis scsi jm seadmete kohta), siis küsib lõpuks, et kas sul on mingit spetsiifilist seadet. Seal tuli vajutada s, ja siis näitas ilusti silicon craphics controller see ja too... Enter ja hakkas flopilt lugema. Edasi sai ketta ära formaatida jne.
Ra*
Ra*
sõnum 02.11.2003 00:52:23 vasta tsitaadiga
Jah seda mida Faramir tegi. olen ka mina teinud...
ainult et ta ei leidnud peale minu vana ketta midagi ülesse, ehk siis SATA jäi kadunuks...
et ...arvuti ei leia SATA ketast... hm....
ma siis mässan nati juhtmete ja kaablitega... icon_smile.gif ju siis neis viga..
muidu Faramir... mis ja kuidas sul ketas ühendatud?
Sata juhe, sata toite kaks musta kaablit... aga mida see kolmas auk sümboliseerib icon_smile.gif 4 piniga..
Faramir
Faramir
sõnum 02.11.2003 01:20:59 vasta tsitaadiga
Ketas on ühendatud SATA kaabli abil ja voolu saab siis üleminekuga vanalt (nimetatakse vist molex) toitekaablilt SATA-le.
See neja piniga auk, arvan, et seda pole reeglina vaja näppida, igatahes mina ei näppinud ja ilusti sain tööle.
Arvuti reageerib nüüd muidugi igasugustele kettaga seotud operatsioonidele märkimisväärselt kiiresti, eriti võrrelduna minu vana 5400 pöördega kettaga...
Aga mis opsüsteemi sa üritad peale panna, äkki 98 ei saagi selle ketta niisama lihtsalt äratundmisega hakkama. Alati võib muidugi ka kaabli või siis ka ketta enda viga olla.
Kas sul seal, kus laeb SATA kontrolleri biose ikka ketast näitab? Seal näitas mul kohe, enne XP installeerimist juba ketast, mida ta peabki tegema?
Ra*
Ra*
sõnum 02.11.2003 01:23:15 vasta tsitaadiga
üritan xp prod panna....
hm proovime.... lähen ostan siis prooviks uued kaablid
Nickelby
sõnum 12.11.2003 00:49:12 vasta tsitaadiga
Endal kah uus arvuti oli sata kettaga. Kuid mul oli Sata raid (plaat abit is7). Nii et enne pidin raidi installima (press f6 in windows install vist). Ja alles siis leidis windooza install ketta ülesse. Aga ma ei kasuta üldse S-atat ja ketas töötab ilusasti ide mode-is. Biosest saab määrata, kas kasutatakse S-ata biosi või ei. Kui ei kasuta, siis on olemas erinevad moded. enhanced, S-ata only jne. Vastavalt mode-le saab kasutada, kas ainult ühte ide kanalit, kahte või siis ainult S-atat. Kui auto peal, ja s-ata bios ei ole installitud, siis toimib S-ata nagu primary ide
Have A nice Day!
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 102
Leinz
sõnum 13.11.2003 21:42:08 vasta tsitaadiga
Minul on ka mure.
Ostsin Seagate 80 GB SATA ketta. Ühendasin ära, bootisin IDE kettalt ning windowsXP leidis kenasti ketta üles. Tegin partatsioonid ka peale.
Tahan siis nüüd SATA-lt bootima panna ja sinna windowsi peale panna. Bootisin disketiga dos'i ja ketas täitsa olemas. Bootisin siis winxp cd-lt. Vajutasin veel f6 ka. Alguses kisendas, et ei leia mingit ketast ning andis valida "s"-le vajutamist... vajutasin ka s-tähte ning loomulikult tahab ta disketti. Aga! Mul ei ole seda disketti. Emaplaadi karbis pole, nende kodulehelt ei leia midagi sellist (emaplaat ASUS A7V8X). Panin uue BIOS'i ka peale, aga sellest polnud ka kasu. Mida ma tegema peaksin? Kust ma disketi saan?
Faramir
Faramir
sõnum 13.11.2003 22:15:33 vasta tsitaadiga
Vaata mis kivi serial ata jaoks on, ilmselt silicon image SiL 3112 SATARaid controller. Trüki cooglisse ja otsi koduleht üles, seal kindlasti vajalikud draiverid olemas, kuigi ma arvan, et ka Asuse kodulehel olemas.
Aga see, et flopit kaasas polnud on vähe imelik muidugi.
Gaits
sõnum 13.11.2003 23:54:02 vasta tsitaadiga
gaitsi asemel kirjutab pereliige High-Q: icon_wink.gif Minul on 80GB seagate S-ATA, ja emaplaadiks Abit NF7-SL. Sel kaasas S-ATA juhe, kui power kablat ei olnud. Power kabla adapteri sain 40 krooniga K-salongist. Emme oli uus ja karbis ja seal oli kaasas flopli ketast S-Ata draiveritega (nii inteli kui silicon image oma), ehk siis need, mida Abit kasutab oma emmedel.
Installisin WinXP-d nii, määrasin bioses buutivaks kettaks CDROMi, kohe kui algas setup, siis pakkus windows miskit "press F6 if you use third party scsi or raid device". Vajutasin F6, natuke laadis, siis ütles, et ei leia õiget värki üles ja tahtis, et ma määraks ära, kust draiverid võtta (täht "C" vist), emmega kaasas olev flopi oli draivis sees. Vajutasin C-tähte ja pakkuski valikuks silicon image kontrolleri (nii win xp kui Win2k omad), valisin õige, ENTER ja asi läks nagu tavaliselt.... ju siis see ongi see, mis sul tegemata jäi..
nii lihtne peakski see olema.
Leinz
sõnum 14.11.2003 12:40:45 vasta tsitaadiga
Leidsin driverid üles. Need olid vaikselt emaplaadiga kaasasolevale cd-le pandud.
