uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  klassikaline probleem .. las teema puhkab nyd. äkki kellelgi vaja kunagi :) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
bright
analyzer
bright
sõnum 08.10.2003 19:29:14 vasta tsitaadiga
thumbs_down.gif nii vaat mis välja tuli olin MX400 pähe MX200 kaardi ostnud icon_neutral.gif ja ise rumal kah et kohe ei tsekanud. halvasti küll. aga vähemalt sain enne teada kui kogu windowsi hakkasin yle installima icon_smile.gif
Doggett can tell
Kommentaarid: 144 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 133
soodent
sõnum 09.10.2003 11:38:17 vasta tsitaadiga
Kuidas sa oleksidki kohe saanud seda teada?Seda on mõne kaardiga võimatu väliselt määratleda.
Kommentaarid: 822 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 19 :: 6 :: 564
bright
analyzer
bright
sõnum 09.10.2003 11:58:59 vasta tsitaadiga
lahendus selgus peale seda kui jahutuse maha kiskusin ja chipseti peal konkreetselt nvidia MX200 kirjas oli. ei saa aru miks 100kr pärast peab sellist trikki tegema lootes et asi välja ei tule.
Doggett can tell
sumpz
sumpz
sõnum 09.10.2003 13:09:41 vasta tsitaadiga
ise sain 1400mhz athloniga 3300 midagi mx400-ga (3dm2k1-s)
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
Nu
Nu
sõnum 09.10.2003 13:11:49 vasta tsitaadiga
bright kirjutas:
kes see oli ka. siit foorumist keegi?
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
madis
sõnum 12.10.2003 15:44:30 vasta tsitaadiga
natuke OT, aga poh..
ma proovisin klokkida oma GeForce 2 MX/MX400't. Muutsin registrit ja suurendasin Core Clock Frequency't. Ükskõik, kui palju/vähe ma seda ei suurendanud, ikka pilt hangus ja aitas ainult restart - isegi 1 MHz suurendades.
Memory Clock Frequency't suurendades oli parim tulemus +10 MHz'ga (12 punkti kasv icon_exclaim.gif ). Suurema klokiga olid tulemused kehvemad.
Lisasin 40x40 vendi, 3dmark2001 se'ga oli default'is punkte 2771 ja parim 2783
Edit: klokkisin PowerStrip'iga, 3DMark2001SE skoor suurenes thumbs_up.gif
viimati muutis madis 12.10.2003 19:09:43, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 90 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 74
bright
analyzer
bright
sõnum 12.10.2003 18:53:13 vasta tsitaadiga
siit foorumist jah. kuna müüja möönis enda viga ning oli nõus materiaalse kompensatsiooniga, on olukord lahenenud ning osapooled rahul.
b
Doggett can tell
soodent
sõnum 12.10.2003 19:12:58 vasta tsitaadiga
Vedas sul mind on sarnastes olukordades pikalt saadetud.Kes pärast naerab naerab paremini thumbs_up.gif
bright
analyzer
bright
sõnum 12.10.2003 21:00:42 vasta tsitaadiga
soodent kirjutas:
kurb vaadata pisisulilisid. ma saan aru et tõstetakse relva ähvardusel land cruiserist välja või midagi, siis on mõtet öösel püstol padja all magada, aga miks siin, kus fanaatikud riistvara vahetavad, sellist janti aetakse, ei oska öelda icon_sad.gif
Doggett can tell
bright
analyzer
bright
sõnum 14.10.2003 12:49:42 vasta tsitaadiga
järgmine MX400 käes ja võib öelda, et ikka ei joppa nende kaartidega icon_neutral.gif
core on kindlalt MX400 (mitte MX200), memoryt on 64Mb, aga punkte oioi kui vähe - 1400p.
Võibolla kogenumad kasutajad oskavad aidata, kus võiks pudelikael olla?..
hetkel katsetan erinevaid draivereid, a ei midagi. Kas on võimalik, et kaart on eelnevalt lihtsalt ruunaks aetud vm?.. raske uskuda muidugi icon_smile.gif
regards
b.
Doggett can tell
madis
sõnum 14.10.2003 19:43:24 vasta tsitaadiga
bright
analyzer
bright
sõnum 14.10.2003 21:10:40 vasta tsitaadiga
nuh esimese laksuga kahtlustasin kah et jahutus. teine põhjus jahutuse mahakiskumiseks oli kartus et teist korda olen samasse ämbrisse astunud - seekord oli chipset siiski MX400 thumbs_up.gif.. kas ei ole võimalik selline teoreetiline case, et eelmisest kaardist (mida windows nägi MX400na aga mis reaalselt oli MX200) on kusagil registris vm alles performance andmed (sorry kui väga loll jutt), st need pannakse praegusele kaardile kah järgi ja siis asi toimib nii nagu endine MX200-gi. Draivereid unistallida kah päris ei saa, xp leiab tunneb kaardi ära ja installib ta peale restarti uuesti.
Doggett can tell
sant
sõnum 14.10.2003 21:24:34 vasta tsitaadiga
Edit:AGP fast write on ebaoluline;mis on oluline on via driverid,kui sa pole neid eraldi installinud,siis XP default töötab,aga paneb tigu-3D that is.Mul endal oli via plate KT 133,kui plaadi drivereid win 98sec all ei installinud,siis ma sain umbes 1500 punni 3D 2001-s.Praegu sõbral via KT 133e plate ja win XP,ilma via driveriteta saabki ala-1500 punni(MX 400).chekka drivereid,mitte aint kaardi omi.Dirext X pole nii oluline;3D 2001 jaoks on Dx 8,1 piisav.Kaardi(MX 400) driveri menüüs võid fsaa(antialiasing) panna manual-disabled(off),vertical sync pane-allways off,võibolla aitab.Vaata palju sul system threade jookseb,võta sisoft-tee mälu bench-kas saad õige tulemuse,võta si32 tee sys bench-kas saad õige tulemuse,testi uuri kas kõik töötab nagu peab. Edu 8)
bright
analyzer
bright
sõnum 15.10.2003 20:02:13 vasta tsitaadiga
Doggett can tell
eeRuheeRu
sõnum 15.10.2003 20:14:30 vasta tsitaadiga
Mul kah sama probla, Winfast Gf3Ti200 ja ainult 5600 punkti 2Ghz Athloniga. 28.x, Dx9a, WinXP+SP1 jne icon_evil.gif närvi ajab, mõttega ma üldse upgraden oma masinat, kui edasiminekut pole.
Ahjaa, kõik softipulgad näitavad, et mul fast writes ja sideband disabled, miks see nii on?
M:Corsair 512MB CL2 PC3200, Spire cooler WR3 90.-
sant
sõnum 16.10.2003 19:40:34 vasta tsitaadiga
Winfast Gf3Ti200 ja ainult 5600 punkti 2Ghz Athloniga: Chill,kõik on nii nagu peab.Selle gpu=175mhz mem=400 mhz? ;Sa saad nn. tehase skoori ikkagi kätte.Tal on liiga vähe mhz-e.
Mina nimetan Gf TI 200 seeriat turskeks teoks-tõmbab ühtlaselt,aga tiguselt 8)
soodent
sõnum 16.10.2003 20:46:24 vasta tsitaadiga
Selles umbes 900kr klassis Ti200 kõige asjalikum tegija.Kiirendatult hiljuti sai D1200 prosega 6300 3dmk2001 mis pole paha.Uuemad driverid nvidia kaartidel annavad oma 10 prossa rohkem punkte.
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 17.10.2003 10:39:05 vasta tsitaadiga
aida32 näitab klokkideks 175/350MHz - need vist MX klokid? mx400-l 200/350?
kui sa vahepeal muutnud ei ole oma postitust ja sul sellised klokid siis sellel esmasel kaardil (mx200 siis)? et sellel kaardil peaks ju madalamad klokid oelma! ja MX/MX400 tehti nii 128bit sdram kui ka 64bit ddr mäluga ja skoor oi neil umbes sama, sest 64bit kärpis ddr'i tiivad sdramiga samale tasemele. ja 64MB vs. 32MB ei andnud sellel kaardil ka midagi juurde mängude juures, mis valitsesid tolle põlvkonna juures. need sideband ja fastwrites ei anna ka midagi märkimisväärtset juurde. parem tee üks korralik värske wini install oma masinale. GF2MX on kelladega 166/166 ja mx400 mingi 200/200 vist või siis 200/175 (igaljuhul tiba suuremad kui tavalisel MX'l) 128bitDDR vist ei tehtudki neid kaarte (igaljuhul ei tea et eestis mõni selline oleks müüdud), see jäi GTS'i pärusmaaks.
ja kui siin juba kõik oma skoore märgivad, siis 2 a. tagasi sain ise duron800@900 chaintech 7aia5 kt133 ühes chaintechi geforce 2MX 32MB täpselt 3008 punni.
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  klassikaline probleem .. las teema puhkab nyd. äkki kellelgi vaja kunagi :) mine lehele eelmine  1, 2
