arm2004
15.10.2003 23:06:33
Temperatuuri jama |
Mõtlesin, et krt arvutis kaablid nii segamini, et peaks korrastama neid.
Lülitasin siis asja välja ja hakkasin juhtmetega mässama.
Võtsin cooleri ka maha, panin HardCano temperatuuri anduri vahele.
Panen siis juhtmed korda ja kõik uuesti paika, power nupp ja hakkab vaikselt xp laadimist näitama.
Aga enne kui ta jõudis win-i sisse minna, tegi restarti.
Vaatasin siis biosesse ja seal näitas prose temp-iks 100C
Just enne oli see alla 40
Kiskusin siis uuesti cooleri maha, uus termopasta ka vahele ja uuesti tööle.
Nüüd on temp kuskil 60-65C.
Kontrollisin üle, et kõik vendid ikka töötavad korralikult ja üldse kõik paistab normis olevat
Et kust krt see 25C lisa äkki tekkis
HardCano andur pole üle 40C läinud, see on veel kõige pullim
Kas mobol võis mingi andur sassi minna
PS: konf on profiilis
_________________ nooope! |
97 |
arm2004
16.10.2003 16:26:03
noh rauaspetsialistid, andke oma arvamus
97 |
madis
16.10.2003 17:15:12
| cooler halvasti peal, ei ole täielikult vastu proset
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
74 |
voyager_est
16.10.2003 17:33:27
Temperatuuri näitude erinevus on tingitud tavaliselt sellest, et andurid asuvad erinevates kohtades.
Kõrgem võib temperatuur olla ka selle pärast, et panid liiga palju pastat.
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
66 |
arm2004
16.10.2003 19:01:41
cooler täitsa korralikult peal, nagu enne oli.
ja see temperatuuri kasv tuli enne pasta vahetust (kõigepealt 100C peale, siis uus pasta ja 60C peale)
ühesõnaga midagi kahtlast toimus.
pastat panin väikse törtsu core peale, sama palju kui enne oli
läksin korra kruvikeerajaga emaplaadi vastu ka, aga see oli äärmiselt õrn puudutus ja selle koha peal polnud mingeid vooluradasi ega midagi
see pole minu meelest eriti loogiline, et temp nii hüppeliselt kasvab
97 |
tools
16.10.2003 22:17:48
| See mingi anduri kamm , võta andur vahelt ära ja proovi uuesti.
95 |
arm2004
16.10.2003 22:53:12
nonii, sain asja korda, polnud andurite viga vist
avastasin, et termopasta oli sattunud core ümber äärtesse, ju ta siis juhtis soojust prosesse endasse
kenasti puhastasin ära ja puhusin radikal ka tolmurullid ära ja nüüd temp stabiilselt 36C
edit: 37-38 hoopis
97 |
gamer
16.10.2003 23:00:05
| mul temp kõigub 60-83*C
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
36 |
water
16.10.2003 23:01:36
gamer, sul selle tempiga tõsine jama siis ju.
kui ta sul 83c vahest on
mõni lisa vent korpusesse, või üldse võta üks külg lahti.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
gamer
16.10.2003 23:03:17
| mul 2 venti puhuvad sisse, ei tea miks temp nii kõrge on, kõik on üle kontrollitud, peaks korralikult peal küll jahutus olema
36 |
gamer
16.10.2003 23:04:22
| mul sitt korpus ka, toide on prose ees, ja sinna üles pole võimalik õhku ka kuidagi puhuda
36 |
arm2004
16.10.2003 23:06:40
gamer, vaatasin, et sul kenasti klokitud ka. eeldatavasti siis pinget ka tõstnud
pakuks, et see inbox cooler ei saa oma tööga piisavalt hästi hakkama
97 |
arm2004
16.10.2003 23:07:29
| gamer kirjutas: |
| mul sitt korpus ka, toide on prose ees, ja sinna üles pole võimalik õhku ka kuidagi puhuda |
mul oli sama jama. tead mis aitab
võta toitekal kaan maha, mul langes temp metsikult
97 |
gamer
16.10.2003 23:09:49
| a ega see ohtlik ei või kuidagi olla?
36 |
gamer
16.10.2003 23:10:40
| ei ole pinget tõstnud, def pingega käib.
36 |
gamer
16.10.2003 23:11:57
| peab vist uut coolerit vaatama hakkama
36 |
arm2004
16.10.2003 23:20:50
väike soovitus: kasuta "Muuda" nuppu
aga palju tal algselt neid MHz oli
97 |
gamer
16.10.2003 23:31:08
| algselt oli 1500 MHz, praegu siis 2100 MHz, toiteka kaane eemaldamine alandas tembi 66*C'ni
36 |
arm2004
97 |
gamer
16.10.2003 23:36:14
| ei no ma ei saa aru, aidas näitab, et kõigub u. 30-40 kraadi mul
36 |
arm2004
16.10.2003 23:43:51
millega sa muidu vaatad siis seda
97 |
gamer
17.10.2003 06:34:05
speedfan, motheboard monitor - neid kasutan
a, ma muide sain aru mis jama AIDA'ga on. mul nimelt kõiki tempe näitab topelt, ja AIDA näitab esimesi, seega valesid.
36 |
DanielLoorits
17.10.2003 09:08:08
Re: Temperatuuri jama |
| arm2004 kirjutas: |
| Võtsin cooleri ka maha, panin HardCano temperatuuri anduri vahele. |
Ood, kuhu vahele sa selle temp anduri panid
Prose ja radika ve
_________________ Annan kuni 400.- mälude eest - https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=874952 |
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
51 |
arm2004
17.10.2003 09:23:00
jah, prose ja radika
tegelt oli ettenähtud prose alla, aga ei viicinid mässata, raip ei tahtnud sinna jääda
97 |
Mirage
17.10.2003 10:48:27
ee.... see on siis paha, kui termopasta läheb laiali peale radika pealepanekut? kui paha ta on? ma ei kujuta ette eriti seda kihti mis ei läheks niipalju laiali, et mööda core ääri oleks...
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
74 |
Mirage
17.10.2003 10:49:29
millega puhastada ohutult core ääri sel juhul?
edit: krt ja põrgu topelt ei kärise küll , aga mul ühendus jupsib siin hetkel
74 |
arm2004
17.10.2003 12:03:27
ma ei saa küll 100% kindel olla, aga eks ta peab vast ikka paha olema
see on muidugi hea, kui ta core peal ainult laiali on, aga sinna ümber ta eriti vist ei tohiks sattuda.
ma puhastasin väikese kruvikeerajaga aga see vist pole kõige ohutum
mingi tikuga või hambaorgiga tõmbad ääred üle ja valma
mul oli asi päris hull, selline tunne oli nagu core oleks poole suurema pindalaga olnud
97 |
Mirage
17.10.2003 14:26:33
| arm2004 kirjutas: |
mul oli asi päris hull, selline tunne oli nagu core oleks poole suurema pindalaga olnud |
ega jah, ma arvab, et see kui ta väheke üle ääre läheb, siis ei tohiks ullu olla... kui on, siis ma palkaks mingi professionaalse termopasteerija
Kruvikeerajaga ära jah enam protsessori kallale mine
74 |
arm2004
17.10.2003 15:51:38
jahutus nüüd kenasti korras, ütleks et isegi liiga korras õhuvool nii jube, et hull undamine on
aga mingi asi teeb veel häält, ei saa aru kas NB vent või mingid toiteka vidinad
toite vendi vahetasin ära eile ja see kena vaikne
video vent peaks ka suht vaikne olema. krt saad sa siis aru
97 |
Mirage
17.10.2003 20:06:00
tegelt peaks see NB vent olema... mul kaa, tuleb vist miski radikas sinna peale osta nagu nad siin ühes teemas soovitasid...
keerasin pöörded maha teistel ventidel... ja ongi, mingi selline undamine jääb alles... väike junn mis hirmsasti töötab emaplaadi külges
74 |
DanielLoorits
17.10.2003 22:35:45
| arm2004 kirjutas: |
tegelt oli ettenähtud prose alla, aga ei viicinid mässata, raip ei tahtnud sinna jääda  |
Prose ja radika vahele pannes rikkusid sa selle temp anduri ära ma arvan ... kuna need temp mandurid ei kannata survet.
Seega on see mõneti õige kui sellelt andurilt tulev signaal näitas, et temp on kõrge
Kuda sa ei saand teda prose alla Sekisui teipi ikka kasutasid ve See kuumenedes kleepub väga hästi kinni
Mul endal HardCano ja temp andur on CPU alla kinniatud, ilusti püsib
51 |
arm2004
18.10.2003 00:22:25
nujah, ma ostsin ta kasutatult, niiet mingit termoteipi polnud
ja emaplaat nätas, et temp kõrge, mitte Cano
aga noh, nüüd on bobik, nüüd õige temp
97 |
voyager_est
18.10.2003 00:29:33
Ma tahtsin ennist lisada, et termosensor ei tohi olla muljutud olekus.
See tähendab, et ei tohi olla prose ja radika vahel - vastasel juhul ei tööta korralikult..
Vaid peab olema kas vabalt, või termoteibiga radika põhja alla vabale pinnale kleebitud.
Update:
Kui panna prose ja radika vahele, siis kaasneb sellega liigse ruumi tekkimine prose ja radika vahele - kehvem soojusülekanne.
Miks sa seda lihtsalt radika alla ei saanud kleepida, või siis prose südamiku alla riputada?
viimati muutis voyager_est 18.10.2003 13:16:17, muudetud 1 kord |
66 |
arm2004
18.10.2003 01:22:20
ma üritasin panna teda nii, nagu TT kodulehel õpetas, aga mitte ei õnnestunud
ja ainuke koht, kus talle survet saaks avaldada, peaks olema core'i ja cooleri vahel, mujal prose vahel ju ei ole cooler vastus
ja see Cano sensor on ju nii õhuke ka mul mingi Coolermasteri korpusevent, sellel ka sensor aga see ei mahuks mitte mingi nipiga prose ja cooleri vahele ära
97 |
DanielLoorits
18.10.2003 15:00:03
| arm2004 kirjutas: |
ja ainuke koht, kus talle survet saaks avaldada, peaks olema core'i ja cooleri vahel, mujal prose vahel ju ei ole cooler vastus |
Imelik, mul kül mahtus see TT temp sensor prose alla
51 |
gamer
18.10.2003 15:15:01
kas sa lugeda ei oska, TT kodulehel on "PUNASELT" kirjas et survet EI tohi avaldada!
36 |
arm2004
18.10.2003 15:52:58
ja mis sa arvad, et ma ei tea seda ve
ma rääkisingi, et ainuke koht kus talle surve võib avalduda, on otse core vahel aga see ei tähenda seda, et ma selle sensori sinna panen
ja TT koduka õpetuse järgi tuleb see üldse prose alla panna
97 |
voyager_est
18.10.2003 16:43:24
| H4CK3R kirjutas: |
| arm2004 kirjutas: |
Prose ja radika ve  |
| arm2004 kirjutas: |
| gamer kirjutas: |
kas sa lugeda ei oska, TT kodulehel on "PUNASELT" kirjas et survet EI tohi avaldada! |
| arm2004 kirjutas: |
ja TT koduka õpetuse järgi tuleb see üldse prose alla panna  |
Ei sa enam mitte si**agi aru.
Panid siis "vahele" või ei pannud?
66 |
arm2004
18.10.2003 17:30:51
ma panin prose ja cooleri vahele, mitte core'i ja cooleri
põmst core kõrvale.
97 |
gamer
18.10.2003 18:05:39
no nüüd ei saa mina aru, ise räägid et tead et survet ei yohi avaldada ja siis selline tekst
paned ta kaasas olnud teibiga lihtsalt prose alla, see nii suur küll ju pole, et prose alla ära ei mahuks
36 |
arm2004
18.10.2003 18:14:23
ja mul pohh ka sellest, saan seda tempi aidast ka vaadata präägu näitab mälukivide tempiks 26, ei oska sellest midagi arvata
97 |
voyager_est
18.10.2003 20:59:13
OT:
Põhjasild näitab mul hetkel ..... ~36,7'C
66 |
arm2004
18.10.2003 21:07:24
mis asi see kõrgematel fsb tasemetel stabiilsuse määrab
prose, põhjasild, emaplaat
mul läheb üle 2Ghz ebastabiilseks ja millegipärast kahtlustan põhjasilda/emaplaati
edit: mul on selline tunne, et siin juba pikemat aega OT
97 |
ipruul
19.10.2003 01:11:59
Klokkijatel on soovitatav põhjasillale jahuti peale panna.
Kuskilt review-st lugesin ka, et emaplaadil pidavat olema suht mitu kohta, mis lähevad kuumaks ja takistavad klokkimist.
Hiljuti käis see siit foorumist ka läbi, kahjuks aadressi ei mäleta.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
28 |
arm2004
19.10.2003 02:00:51
nujah, mul põhjasillal mingi 40x40 vent peal, kuldne radikas ka
aga sinna krt ei anna midagi etemat peale panna vist
97 |
