uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Temperatuuri jama märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
Mirage
sõnum 17.10.2003 10:49:29 vasta tsitaadiga
ee.... see on siis paha, kui termopasta läheb laiali peale radika pealepanekut? kui paha ta on? ma ei kujuta ette eriti seda kihti mis ei läheks niipalju laiali, et mööda core ääri oleks... icon_confused.gif
millega puhastada ohutult core ääri sel juhul?
edit: krt ja põrgu icon_razz1.gif topelt ei kärise küll icon_biggrin.gif , aga mul ühendus jupsib siin hetkel
Terrorists have two eyes, pandas have two eyes. Coincidence? I think not!
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 73
arm2004
arm2004
sõnum 17.10.2003 12:03:27 vasta tsitaadiga
ma ei saa küll 100% kindel olla, aga eks ta peab vast ikka paha olema icon_rolleyes.gif
see on muidugi hea, kui ta core peal ainult laiali on, aga sinna ümber ta eriti vist ei tohiks sattuda.
ma puhastasin väikese kruvikeerajaga icon_biggrin.gif aga see vist pole kõige ohutum icon_rolleyes.gif
mul oli asi päris hull, selline tunne oli nagu core oleks poole suurema pindalaga olnud icon_lol.gif
nooope!
Mirage
sõnum 17.10.2003 14:26:33 vasta tsitaadiga
arm2004 kirjutas:
ega jah, ma arvab, et see kui ta väheke üle ääre läheb, siis ei tohiks ullu olla... kui on, siis ma palkaks mingi professionaalse termopasteerija icon_biggrin.gif
arm2004
arm2004
sõnum 17.10.2003 15:51:38 vasta tsitaadiga
jahutus nüüd kenasti korras, ütleks et isegi liiga korras icon_biggrin.gif õhuvool nii jube, et hull undamine on icon_lol.gif
aga mingi asi teeb veel häält, ei saa aru kas NB vent või mingid toiteka vidinad icon_rolleyes.gif
nooope!
Mirage
sõnum 17.10.2003 20:06:00 vasta tsitaadiga
tegelt peaks see NB vent olema... mul kaa, tuleb vist miski radikas sinna peale osta icon_confused.gif nagu nad siin ühes teemas soovitasid...
keerasin pöörded maha teistel ventidel... ja ongi, mingi selline undamine jääb alles... väike junn mis hirmsasti töötab emaplaadi külges icon_razz1.gif
DanielLoorits
DanielLoorits
sõnum 17.10.2003 22:35:45 vasta tsitaadiga
arm2004 kirjutas:
tegelt oli ettenähtud prose alla, aga ei viicinid mässata, raip ei tahtnud sinna jääda icon_evil.gif
Prose ja radika vahele pannes rikkusid sa selle temp anduri ära icon_wink.gif ma arvan ... kuna need temp mandurid ei kannata survet.
Seega on see mõneti õige kui sellelt andurilt tulev signaal näitas, et temp on kõrge icon_razz.gif
Kuda sa ei saand teda prose alla icon_question.gif Sekisui teipi ikka kasutasid ve icon_question.gif See kuumenedes kleepub väga hästi kinni thumbs_up.gif
Mul endal HardCano ja temp andur on CPU alla kinniatud, ilusti püsib icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 50
arm2004
arm2004
sõnum 18.10.2003 00:22:25 vasta tsitaadiga
nujah, ma ostsin ta kasutatult, niiet mingit termoteipi polnud icon_rolleyes.gif
nooope!
voyager_est
voyager_est
sõnum 18.10.2003 00:29:33 vasta tsitaadiga
Ma tahtsin ennist lisada, et termosensor ei tohi olla muljutud olekus.
See tähendab, et ei tohi olla prose ja radika vahel - vastasel juhul ei tööta korralikult..
Vaid peab olema kas vabalt, või termoteibiga radika põhja alla vabale pinnale kleebitud.
Update:
Kui panna prose ja radika vahele, siis kaasneb sellega liigse ruumi tekkimine prose ja radika vahele - kehvem soojusülekanne.
Miks sa seda lihtsalt radika alla ei saanud kleepida, või siis prose südamiku alla riputada?
viimati muutis voyager_est 18.10.2003 13:16:17, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 66
arm2004
arm2004
sõnum 18.10.2003 01:22:20 vasta tsitaadiga
ma üritasin panna teda nii, nagu TT kodulehel õpetas, aga mitte ei õnnestunud icon_biggrin.gif
ja ainuke koht, kus talle survet saaks avaldada, peaks olema core'i ja cooleri vahel, mujal prose vahel ju ei ole cooler vastus icon_rolleyes.gif
ja see Cano sensor on ju nii õhuke ka icon_smile.gif mul mingi Coolermasteri korpusevent, sellel ka sensor aga see ei mahuks mitte mingi nipiga prose ja cooleri vahele ära icon_razz.gif
nooope!
DanielLoorits
DanielLoorits
sõnum 18.10.2003 15:00:03 vasta tsitaadiga
arm2004 kirjutas:
gamer
gamer
sõnum 18.10.2003 15:15:01 vasta tsitaadiga
kas sa lugeda ei oska, TT kodulehel on "PUNASELT" kirjas et survet EI tohi avaldada!
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
arm2004
arm2004
sõnum 18.10.2003 15:52:58 vasta tsitaadiga
ma rääkisingi, et ainuke koht kus talle surve võib avalduda, on otse core vahel aga see ei tähenda seda, et ma selle sensori sinna panen icon_evil.gif
nooope!
voyager_est
voyager_est
sõnum 18.10.2003 16:43:24 vasta tsitaadiga
H4CK3R kirjutas:
arm2004 kirjutas:
Võtsin cooleri ka maha, panin HardCano temperatuuri anduri vahele.
arm2004 kirjutas:
gamer kirjutas:
arm2004 kirjutas:
Ei sa enam mitte si**agi aru.
arm2004
arm2004
sõnum 18.10.2003 17:30:51 vasta tsitaadiga
põmst core kõrvale.
nooope!
gamer
gamer
sõnum 18.10.2003 18:05:39 vasta tsitaadiga
no nüüd ei saa mina aru, ise räägid et tead et survet ei yohi avaldada ja siis selline tekst
paned ta kaasas olnud teibiga lihtsalt prose alla, see nii suur küll ju pole, et prose alla ära ei mahuks
arm2004
arm2004
sõnum 18.10.2003 18:14:23 vasta tsitaadiga
ja mul pohh ka sellest, saan seda tempi aidast ka vaadata icon_smile.gif präägu näitab mälukivide tempiks 26, ei oska sellest midagi arvata icon_razz.gif
nooope!
voyager_est
voyager_est
sõnum 18.10.2003 20:59:13 vasta tsitaadiga
OT:
Põhjasild näitab mul hetkel ..... ~36,7'C
arm2004
arm2004
sõnum 18.10.2003 21:07:24 vasta tsitaadiga
mul läheb üle 2Ghz ebastabiilseks ja millegipärast kahtlustan põhjasilda/emaplaati icon_rolleyes.gif
edit: mul on selline tunne, et siin juba pikemat aega OT icon_lol.gif
nooope!
ipruul
sõnum 19.10.2003 01:11:59 vasta tsitaadiga
Klokkijatel on soovitatav põhjasillale jahuti peale panna.
Kuskilt review-st lugesin ka, et emaplaadil pidavat olema suht mitu kohta, mis lähevad kuumaks ja takistavad klokkimist.
Hiljuti käis see siit foorumist ka läbi, kahjuks aadressi ei mäleta.
arm2004
arm2004
sõnum 19.10.2003 02:00:51 vasta tsitaadiga
nujah, mul põhjasillal mingi 40x40 vent peal, kuldne radikas ka icon_lol.gif
nooope!
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Temperatuuri jama mine lehele eelmine  1, 2
