arm2004
15.10.2003 22:06:33
Temperatuuri jama |
Mõtlesin, et krt arvutis kaablid nii segamini, et peaks korrastama neid.
Lülitasin siis asja välja ja hakkasin juhtmetega mässama.
Võtsin cooleri ka maha, panin HardCano temperatuuri anduri vahele.
Panen siis juhtmed korda ja kõik uuesti paika, power nupp ja hakkab vaikselt xp laadimist näitama.
Aga enne kui ta jõudis win-i sisse minna, tegi restarti.
Vaatasin siis biosesse ja seal näitas prose temp-iks 100C
Just enne oli see alla 40
Kiskusin siis uuesti cooleri maha, uus termopasta ka vahele ja uuesti tööle.
Nüüd on temp kuskil 60-65C.
Kontrollisin üle, et kõik vendid ikka töötavad korralikult ja üldse kõik paistab normis olevat
Et kust krt see 25C lisa äkki tekkis
HardCano andur pole üle 40C läinud, see on veel kõige pullim
Kas mobol võis mingi andur sassi minna
PS: konf on profiilis
_________________ nooope! |
97 |
arm2004
16.10.2003 15:26:03
noh rauaspetsialistid, andke oma arvamus
97 |
madis
16.10.2003 16:15:12
| cooler halvasti peal, ei ole täielikult vastu proset
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
74 |
voyager_est
16.10.2003 16:33:27
Temperatuuri näitude erinevus on tingitud tavaliselt sellest, et andurid asuvad erinevates kohtades.
Kõrgem võib temperatuur olla ka selle pärast, et panid liiga palju pastat.
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
66 |
arm2004
16.10.2003 18:01:41
cooler täitsa korralikult peal, nagu enne oli.
ja see temperatuuri kasv tuli enne pasta vahetust (kõigepealt 100C peale, siis uus pasta ja 60C peale)
ühesõnaga midagi kahtlast toimus.
pastat panin väikse törtsu core peale, sama palju kui enne oli
läksin korra kruvikeerajaga emaplaadi vastu ka, aga see oli äärmiselt õrn puudutus ja selle koha peal polnud mingeid vooluradasi ega midagi
see pole minu meelest eriti loogiline, et temp nii hüppeliselt kasvab
97 |
tools
16.10.2003 21:17:48
| See mingi anduri kamm , võta andur vahelt ära ja proovi uuesti.
95 |
arm2004
16.10.2003 21:53:12
nonii, sain asja korda, polnud andurite viga vist
avastasin, et termopasta oli sattunud core ümber äärtesse, ju ta siis juhtis soojust prosesse endasse
kenasti puhastasin ära ja puhusin radikal ka tolmurullid ära ja nüüd temp stabiilselt 36C
edit: 37-38 hoopis
97 |
gamer
16.10.2003 22:00:05
| mul temp kõigub 60-83*C
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
36 |
water
16.10.2003 22:01:36
gamer, sul selle tempiga tõsine jama siis ju.
kui ta sul 83c vahest on
mõni lisa vent korpusesse, või üldse võta üks külg lahti.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
gamer
16.10.2003 22:03:17
| mul 2 venti puhuvad sisse, ei tea miks temp nii kõrge on, kõik on üle kontrollitud, peaks korralikult peal küll jahutus olema
36 |
gamer
16.10.2003 22:04:22
| mul sitt korpus ka, toide on prose ees, ja sinna üles pole võimalik õhku ka kuidagi puhuda
36 |
arm2004
16.10.2003 22:06:40
gamer, vaatasin, et sul kenasti klokitud ka. eeldatavasti siis pinget ka tõstnud
pakuks, et see inbox cooler ei saa oma tööga piisavalt hästi hakkama
97 |
arm2004
16.10.2003 22:07:29
| gamer kirjutas: |
| mul sitt korpus ka, toide on prose ees, ja sinna üles pole võimalik õhku ka kuidagi puhuda |
mul oli sama jama. tead mis aitab
võta toitekal kaan maha, mul langes temp metsikult
97 |
gamer
16.10.2003 22:09:49
| a ega see ohtlik ei või kuidagi olla?
36 |
gamer
16.10.2003 22:10:40
| ei ole pinget tõstnud, def pingega käib.
36 |
gamer
16.10.2003 22:11:57
| peab vist uut coolerit vaatama hakkama
36 |
arm2004
16.10.2003 22:20:50
väike soovitus: kasuta "Muuda" nuppu
aga palju tal algselt neid MHz oli
97 |
gamer
16.10.2003 22:31:08
| algselt oli 1500 MHz, praegu siis 2100 MHz, toiteka kaane eemaldamine alandas tembi 66*C'ni
36 |
arm2004
97 |
gamer
16.10.2003 22:36:14
| ei no ma ei saa aru, aidas näitab, et kõigub u. 30-40 kraadi mul
36 |
arm2004
16.10.2003 22:43:51
millega sa muidu vaatad siis seda
97 |
gamer
17.10.2003 05:34:05
speedfan, motheboard monitor - neid kasutan
a, ma muide sain aru mis jama AIDA'ga on. mul nimelt kõiki tempe näitab topelt, ja AIDA näitab esimesi, seega valesid.
36 |
DanielLoorits
17.10.2003 08:08:08
Re: Temperatuuri jama |
| arm2004 kirjutas: |
| Võtsin cooleri ka maha, panin HardCano temperatuuri anduri vahele. |
Ood, kuhu vahele sa selle temp anduri panid
Prose ja radika ve
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
50 |
arm2004
17.10.2003 08:23:00
jah, prose ja radika
tegelt oli ettenähtud prose alla, aga ei viicinid mässata, raip ei tahtnud sinna jääda
97 |
Mirage
17.10.2003 09:48:27
ee.... see on siis paha, kui termopasta läheb laiali peale radika pealepanekut? kui paha ta on? ma ei kujuta ette eriti seda kihti mis ei läheks niipalju laiali, et mööda core ääri oleks...
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
74 |
