Liil6u
13.02.2014 19:57:21
Gigabyte r9 290x artifactid. Kas garantii laks? |
Nii. Mure järgmine. Täna hakkas selline jura pihta.
Kaardi driverid lõpetasid töötamise. Pole hullu teeme resa.
Windows login screenil tiriibud ning siis bsod. Okei. Proovime safe modes vanad driverid maha lasta.
Vanad driverid maas, uued peale. Sai wini sisse. Artifactid ekraanil. Ja mõne aja pärast bsod.
Võtsin siis end kokku ja tegin formati ning värske win peale. Ning biosile algseaded.
Jälle driverid peale. Tundus, et töötas. Tegin koormustesti ja 0 punktis tagasi.
Nüüdseks 99,9% kindel, et viga ikka rauas. Mitte tihendis.
Conf profiilis. Winiks W7.
Võtsin nüüd autorestardi ka maha, saab vast midagi sealtki välja lugeda.
Kellelgi ideid? Kaart miskine 6 päeva alles kasutuses olnud.
_________________ Parem Hilja, kui Helga. |
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
101 |
The_Boss
13.02.2014 20:03:49
Liil6u, jah.
284 |
Liil6u
13.02.2014 21:10:15
Seedin veidi asja veel. Praegu jälle töötab. Kauaks. See juba iseasi.
101 |
bitCON
13.02.2014 21:11:03
gigabyte
martin366
13.02.2014 22:12:03
| Nitrub kirjutas: |
gigabyte  |
Asused samasugused, pole see Gigabyte midagi nii kehv
172 |
Liil6u
13.02.2014 23:27:26
Probleem tagasi. Ja täiesti lampi tekib.
Bsod kood: 0XA0000001 viitab driveritele. Kuid viga ei saa siiski selles olla.
On proovitud 13.2 ja 14.1 betasi jama jääb samaks. Driverite vahetusel korralikult eelmised maha lastud. Ka safe modes Display Driver Uninstalleriga. See miskine driver sweeperi moodi kraam.
Enne jama esinemist töötas kast ideaalselt 13.2 driveritega.
Vahelduseks on otsustanud Win ka paar teist Bsod-d teha.
0X00000050
0X0000007E
0X0000003B
Neid tegi järgemööda ühe korra. 0XA0000001 on põhiteema.
Kellad ja viled ammu maha võetud. Viskasin nüüd teised töötavad mälud kasti.
Mõistus otsas. Eriti just selles osas, et kaart mingi aja töötab. Ja siis hakkab jura pihta jälle.
Edit. Kõige ajuvabam on see. Kui driverid peale saab ja asi jälle "töötab" siis võib mängida ja furmarki lasta. Mingit probleemi ei ole.
Peale mõnda restarti või arvuti sisse-välja lülitust kipub viga uuesti märku andma endast.
101 |
S.I.L.L.U
14.02.2014 00:20:23
| Saad sa kaarti teises PC proovida?
94 |
aap14
14.02.2014 02:49:55
| S.I.L.L.U kirjutas: |
| Saad sa kaarti teises PC proovida? |
Täpselt. Proovi kaarti mõnes teises arvutis.
_________________ Slow is smooth and smooth is fast |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
38 |
S.I.L.L.U
14.02.2014 02:55:34
Garantii olemas, siis muidugi vii poodi tagasi, saad sealt mingi vastuse lõpuks, kui kannatust oodata on
94 |
Liil6u
14.02.2014 04:21:27
Pole teist kasti käepärast. Muidu prooviks küll.
Kaart ostetud foorumist, kasutaja liiv käest. Teavitus talle ka saadetud.
Asja veel uurima. Ehk leiab mingi kasti kus kaarti veel proovida.
101 |
14.02.2014 09:46:54
Millal viimati sellel kaardil termopastat viitsiti vahetada.
Sellised triibud ja trikid näitavad tihti seda, et GPU kuumeneb üle.
211 |
trip
14.02.2014 09:49:44
kaart uuena 5 päeva tagasi ostetud, mis krdi termopasta vahetusest jutt ?
303 |
Märt.
14.02.2014 12:54:06
trip,
Ei paista just uus olema.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
The_Boss
14.02.2014 13:16:18
Märt., liiv on n.ö maaletooja. Tema kaudu saab välismaalt tellida + kohapeal tal ka aegajalt ikka uut kraami.
284 |
Maska
14.02.2014 13:17:32
Lase mingi MSI afterburner vms peale ja vaata, mis temperatuur teeb.
Proovi toiteplokist tulevaid juhtmeid ümber tõsta (äkki mõni kaabel/ühendus vigane või lahti ja ei anna korralikku voolu)
Ja kui ei ole tutikas kaart, siis uuri, ega keegi pole varasemalt kaardi biosit fläshinud.
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
The_Boss
14.02.2014 13:19:10
Tundub nagu semi-DOA kaart. Teises arvutis testimine kinnitaks. Selliseid kaarte juhtub aegajalt ikka.
284 |
martin366
14.02.2014 13:36:37
Kui bios mõistusega flashitud siis see ei tee midagi. Loomulikult kui lasta mingi teise tootja mudeli bios peale, siis võib artesid visata, kuid see ei kahjusta jäädavalt kaarti.
Ilmselgelt pole teemaalgataja midagi flashinud ja teinud, see kaart ongi lihtsalt iibakas, ikka juhtub praaki sisse, selle vastu ei saa, Gigabyte pole ainukene.
Ma arvan, et pole isegi mõtet teises arvutis testida, kui juba niisama jamab, siis pole ju küsimustki, et DOA kaart. Küll garantii välja vahetab.
172 |
Liil6u
14.02.2014 14:37:51
Kaart sai jah ikka tutikas võetud. Flashind pole midagi. Juhtmed korduvalt kontrollitud.
Kui kaardil juhtub helgem hetk olema ja tööle läheb kenasti siis temperatuur korras, fps mängudes kena.
Kuid nagu enne mainisin siis seda lõbu kaardi töötamisest jätkub paari restardi / shutdowni jagu.
Seejärel 0 punktis tagasi ja juba login screenil triibud/ artifactid. Driveriteta seda jama pole.
Suht ajuvaba kogu see kamm.
Edit. Pastat vahetama ja kaarti laiali kiskuma küll ei hakka.
101 |
martin366
14.02.2014 14:46:34
Pastas kohe kindlasti viga pole.
Lihtsalt defektne kaart, saada garantiisse.
172 |
Liil6u
14.02.2014 22:47:05
Täna töötas kenasti miski 5h. Tempid nagu nii kuumal kaardil ikka. Bf4 jooksis ilusti. Elu lill. Ja lihtsalt mingi hetk. PUUUUKS ning 0 punktis tagasi.
Kõige hullem on see, kui saadetakse samas seisus kaart tagasi. Sest kiirel testil töötas asi laitmatult. Kuigi ma ei tea kuidas need asjad garantiiga käivad.
Kuna kaarti mujal kastis testida pole ja ausalt ei usu, et midagi teisiti oleks. Siis viskasin oma vana gtx580 kasti. Kui midagi muu rauaga peetis peaks olema. Siis hakkab see sama jama tegema. See võtab nii palju voolu küll
Edit. Mõni pilt ka, mida see ati korraldas. Telefon oli ainus mis käbe kätte juhtus.
101 |
rewer
14.02.2014 23:21:01
Saada garantiisse muidu testid ja jamad ning raiskad aega lihtsalt. Sul enamvähem kaart asenduseks kah ei pea int video peal ootama
-e-
Kuigi see video jamamine viitab videokaardi veale võid vaadata kas emaplaadil uusim BIOS.
MSI lehelt leiab Z87-GD65 GAMING mudeli(pole kursis nende tähistustega, arvatavasti sama mudel mis sul[seal ilma A-ta])
typeAMI BIOS
languageEnglish
update2013-12-06
description- Improved RAID card compatibility.
- Improved VGA compatibility.
- Improved memory compatibility.
version1.8 |
| Kommentaarid: 1312 loe/lisa |
922 |
Liil6u
15.02.2014 00:25:11
| rewer kirjutas: |
-e-
typeAMI BIOS
languageEnglish
update2013-12-06
version1.8 |
1.8 peal. Sai eelmine kuu koos ME uptatega lastud. Vb polnud see hea mõte. Samas 5 päeva töötas kaart laitmatult. Lihtsalt lampi võttis kätte ja hakkas iseloomu näitama.
Nii nüüd on biosi downgrade proovitud 1.6-le ja uuesti 1.8 peale lastud. Kasutegur 0.
Tundub, et võimalused hakkavad tõesti otsa saama.
Sai ka proovitud dvi kabla hdmi vastu vahetada. Äkki dvi vigane. Ka selles pole viga.
Kellelgi veel mingeid ideid?
101 |
15.02.2014 09:32:15
RoHS bug ründab jälle tundub
Kes kursis pole, siis RoHS tähendab pliivaba tina mida kasutatakse kaardil erinevates ühenduskohtades. Kuumutamise ja mahajahtumise tsükliga see paraku võib praguneda ja siis pole ühendus enam 100% stabiilne, mis annabki tulemuseks selle, et natuke aega töötab ja veidike jahtub, siis ei saa enam ühendust ja hakkab artifakte pilduma. Koduste vahenditega saab ka ise korda, aga garantiilise high end kaardi puhul seda prodseduuri ei soovita
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
15.02.2014 11:41:01
| Liil6u kirjutas: |
| rewer kirjutas: |
-e-
typeAMI BIOS
languageEnglish
update2013-12-06
version1.8 |
Kellelgi veel mingeid ideid? |
Soovitan soojalt - ära karda termopastat ja alusta termopasta vahetusest. Tavakasutajale üsna hea pasta peaks olema MX-4. Keiss on lihtne - termopastad kivistuvad / hävivad aja jooksul ja vajavad seetõttu ka vahetust.
211 |
martin366
15.02.2014 15:07:45
tahanteada, kuule joo vähem, siin pole mingit termopasta viga
172 |
Liil6u
15.02.2014 16:09:00
See pigem jah mingi joote teema ennemini. Kuna pasta ei kivistu 6 päeva kasutusega ning kui kaart helgemal hetkel töötab siis ei hoiaks ka see kivistunud pasta temperatuure normis.
Hakkan seda garantiiasja ajama. Eks näis mis saab ja mis järeldusele garantii jõuab. Kõik võimalik ilma füüsiliselt kaardi kallale minemast on proovitud. Ja hulka tunde vaba aega raisatud.
101 |
ArvQ
24.02.2014 18:29:43
Pagan tundub, et mingi sarnane jama.
Idle seisus, youtube video vaadates on juba 2x järjest BSOD ette visanud error 0xa0000001
Arvuti teeb resa kuid jääb 9C state'i seisma ja üles ei booti. Pika mõtlemise peale laseb biosise kuid sealt välja minnes on jälle must ekraan ja 9C state. Aitab vaid voolu mõneks ajaks tagant võtmine.
Samuti kasutaja, liiv, käest ostetud Gigabyte 290x
Eks ma siis kah üritan veel omal jõul hakkama saada. Loodame, et ei pea kuhugi saatma.
| Kommentaarid: 176 loe/lisa |
149 |
Liil6u
25.02.2014 12:00:35
| Jackinthex kirjutas: |
Eks ma siis kah üritan veel omal jõul hakkama saada. Loodame, et ei pea kuhugi saatma. |
Mis toite otsas sul muidu see kogu kupatus tiksub?
Üldiselt viitab 0xa0000001 video / video driveri probleemile.
Mul kadusid bsod-d lõpuks ära. Oli lihtsalt kas must pilt ja resad. Artifactid ja triibud. Display driver stopped working and has recoverd vms error. Ja kaardi mälud jäid 150mhz peale kinni.
101 |
ArvQ
25.02.2014 12:33:41
| Liil6u kirjutas: |
Mul kadusid bsod-d lõpuks ära. Oli lihtsalt kas must pilt ja resad. Artifactid ja triibud. Display driver stopped working and has recoverd vms error. Ja kaardi mälud jäid 150mhz peale kinni. |
Oli ka täpselt sama jama. Nüüd vaid ühe korra "Display driver stopped working and has recoverd" visanud ja õnneks seekord ei jäänud 150mhz/300mhz peale kinni (varasemalt jäi alati ja ainult resa aitas) BSOD pole enam olnud kuna hakkasin kasutama Int. videot 90% ajast. Sai ka registrit puhastatud TuneUp utilitiga.
Toide tutikas 1600w LEPA.
Kahtlusan kah, et draiverid kalavad kuna artifakte pole õnneks olnud. Tundub, et kaasosaline võib olla ka mingi power saving featuur. Hetkel peal siis viimane BETA driver 14.1.
Eks aeg näitab mis edasi saab. Hetkel garantii laks ei tundu olevat vaid lihtsalt s*tad driverid. Googeldades leiab veel vasteid kus inimestel youtube videode ajal BSOD ette tuleb 290x kaardiga.
149 |
Liil6u
101 |
ArvQ
25.02.2014 13:23:59
| Jeps sai tehtud. Proovitud ka vanemaid, ei muutnud midagi.
149 |
Liil6u
28.02.2014 14:23:37
Minu kaart tuleb testimisest tagasi. Pidavat veatu olema. Eks see lähipäevil paista, mis moodi rinda saab taas pistma hakata.
101 |
martin366
28.02.2014 14:25:20
| Liil6u kirjutas: |
| Minu kaart tuleb testimisest tagasi. Pidavat veatu olema. Eks see lähipäevil paista, mis moodi rinda saab taas pistma hakata. |
wtf? Kes testis ? Mida testis ? Karbist ikka välja võeti v
172 |
TanelJ
28.02.2014 14:33:26
Kui mul ükskord ATI kaart maha suri oli samamoodi triibuline ekraan nagu kolmandal pildil näha on
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
52 |
Liil6u
09.03.2014 02:55:36
| martin366 kirjutas: |
| Liil6u kirjutas: |
wtf? Kes testis ? Mida testis ? Karbist ikka välja võeti v  |
Tartus gennetis. Lasti furmarki, pelati pelasi. Kui kaart jälle minu käes siis saan täpsemalt öelda. Lasin teostatud testide nimistu ka kaasa panna.
Võtsin täna ühe seasooniku 620w ploki ka igaks juhuks ligi. Äkki x1250 gold on hakanud mingi ime läbi s*tta särtsu tegema.
Viskasin täna multimeetri gpu 12v juhtme taha. Samal ajal linxi ja furmarki lastes. Hetkel gtx580 kastis. See pole küll pingekõikumist tekitand.
Mamma biosi re-flashisin ka üleeile uuesti ära.
Eks see tunda anna, kui see 290x jälle minu käes on.
Eeltöö peaks kõik 5+ tehtud olema. Loe: korduvalt ja korduvalt ülejäänud kast üle vaadatud.
Edit: Nonii. Paar päeva kaart tagasi mu käes. Asi ikkagi PUT*IS.
Jutt kiirelt selgeks. Tuli kaart koos diagnoosiga.
Digiproff
Digiproffi spetsialist ei tuvastanud viga.
Testitud erinevate 3d mängude ja furmark tarkvaraga.
Tõenäoliselt on kliendi väljendatud vigade põhjuseks arvutikomplekti kokkusbivuse anomaalia.
Kena kena. Testimine pidi toiumuma gennetis. Sain kaardi tagasi Digiproffist.
Leidsin nüüd ise vea üles. Külmjoode kukil. Kui kaart tuimalt kasti visata siis mingi aja töötab. Temperatuurid korras, pilt korras jne. Määramata aja jooksul hakkab jälle put*ima.
Lihtsalt sai proovitud arvuti käivitamisel kaarti veidi liigutatud.
Et välistada mamma pcie enda viga. Gtx580 uuesti sisse lükatud ja sama üles-alla liigutamist proovitud. Kõik ok.
Seega siiski kaardi viga.
Ühesõnaga. Ma olen 0 punktis tagasi. Aktiga, mis väidab, et kaart korras. Ja mul midad put'is.
Ideid? Ma olen tüdinenud
101 |
addres999
14.03.2014 19:54:29
| Kas selles ei või olla, et kaart on natuke kõver, pikad ja suured kaardid kipuvad pcie poolt ära vajuma. Leiuta mingi tugi all vb ja vaata siis edasi.
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
30 |
andreL
21.05.2014 15:11:16
Tra siin mingid erilised geeniused koos Üks soovitab termopastat vahetada uuel kaardil. Teine tarkpea arvab, et kaart viltu, kuigi kastis on kinnitused.
Ainuke tark vastus oli mehelt kes arvab, et asi RoHS bugis.
Tee mis sa teeed, aga sa pead saama selle kaardi vahetatud. Ega sa muudmoodi seda kaarti korda ei saa, see on fakt!
Las testivad kaarti veelkord, niikaua kui leiavad antud vea.
Edu ja jaksu
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
reints
21.05.2014 19:18:06
| tahanteada kirjutas: |
| Liil6u kirjutas: |
| rewer kirjutas: |
-e-
typeAMI BIOS
languageEnglish
update2013-12-06
version1.8 |
Soovitan soojalt - ära karda termopastat ja alusta termopasta vahetusest. Tavakasutajale üsna hea pasta peaks olema MX-4. Keiss on lihtne - termopastad kivistuvad / hävivad aja jooksul ja vajavad seetõttu ka vahetust. |
Kui ise termopastat vahetad kaob garantii ära.
Tahtsin just oma hd7990-l pasta ära vahetada öeldi, et ei tohi ja kaart läks Saksamaale.
AT maksis kaardi raha tagasi kuna asendust polnud tehasel anda
Äkki teeb sinust ka  |
203 |
The_Boss
21.05.2014 21:17:10
Mul ka ühel kaardil artifaktide jama. Esimest korda saates saadeti tagasi, et probleemi ei leitud, aga soovitati ise veel asi üle testida ja probleemist pilti teha.
Varsti panen kaardi uuesti masinasse ja teen ära selle, pole praegu viitsinud.
284 |
reints
25.05.2014 17:20:29
Nii mulle arvutitargast väideti ja mina seda riski ei võtnud ja nüüd sain poest 600€ eest asju valida
203 |
