uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Gigabyte r9 290x artifactid. Kas garantii laks? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
Liil6u
Liil6u
sõnum 13.02.2014 20:57:21 Gigabyte r9 290x artifactid. Kas garantii laks? vasta tsitaadiga
Nii. Mure järgmine. Täna hakkas selline jura pihta.
Kaardi driverid lõpetasid töötamise. Pole hullu teeme resa.
Windows login screenil tiriibud ning siis bsod. Okei. Proovime safe modes vanad driverid maha lasta.
Vanad driverid maas, uued peale. Sai wini sisse. Artifactid ekraanil. Ja mõne aja pärast bsod.
Võtsin siis end kokku ja tegin formati ning värske win peale. Ning biosile algseaded.
Jälle driverid peale. Tundus, et töötas. Tegin koormustesti ja 0 punktis tagasi.
Nüüdseks 99,9% kindel, et viga ikka rauas. Mitte tihendis.
Conf profiilis. Winiks W7.
Võtsin nüüd autorestardi ka maha, saab vast midagi sealtki välja lugeda.
Parem Hilja, kui Helga.
Kommentaarid: 111 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 101
The_Boss
The_Boss
sõnum 13.02.2014 21:03:49 vasta tsitaadiga
Liil6u, jah.
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
Liil6u
Liil6u
sõnum 13.02.2014 22:10:15 vasta tsitaadiga
Seedin veidi asja veel. Praegu jälle töötab. Kauaks. See juba iseasi.
bitCON
sõnum 13.02.2014 22:11:03 vasta tsitaadiga
martin366
martin366
sõnum 13.02.2014 23:12:03 vasta tsitaadiga
Nitrub kirjutas:
Kommentaarid: 185 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
Liil6u
Liil6u
sõnum 14.02.2014 00:27:26 vasta tsitaadiga
Probleem tagasi. Ja täiesti lampi tekib.
Bsod kood: 0XA0000001 viitab driveritele. Kuid viga ei saa siiski selles olla.
On proovitud 13.2 ja 14.1 betasi jama jääb samaks. Driverite vahetusel korralikult eelmised maha lastud. Ka safe modes Display Driver Uninstalleriga. See miskine driver sweeperi moodi kraam.
Enne jama esinemist töötas kast ideaalselt 13.2 driveritega.
Vahelduseks on otsustanud Win ka paar teist Bsod-d teha.
0X00000050
0X0000007E
0X0000003B
Neid tegi järgemööda ühe korra. 0XA0000001 on põhiteema.
Kellad ja viled ammu maha võetud. Viskasin nüüd teised töötavad mälud kasti.
Mõistus otsas. Eriti just selles osas, et kaart mingi aja töötab. Ja siis hakkab jura pihta jälle.
Edit. Kõige ajuvabam on see. Kui driverid peale saab ja asi jälle "töötab" siis võib mängida ja furmarki lasta. Mingit probleemi ei ole.
Peale mõnda restarti või arvuti sisse-välja lülitust kipub viga uuesti märku andma endast.
S.I.L.L.U
sõnum 14.02.2014 01:20:23 vasta tsitaadiga
Saad sa kaarti teises PC proovida?
Kommentaarid: 96 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 90
aap14
aap14
sõnum 14.02.2014 03:49:55 vasta tsitaadiga
S.I.L.L.U kirjutas:
Täpselt. Proovi kaarti mõnes teises arvutis.
Slow is smooth and smooth is fast
S.I.L.L.U
sõnum 14.02.2014 03:55:34 vasta tsitaadiga
Garantii olemas, siis muidugi vii poodi tagasi, saad sealt mingi vastuse lõpuks, kui kannatust oodata on icon_smile.gif
Liil6u
Liil6u
sõnum 14.02.2014 05:21:27 vasta tsitaadiga
Pole teist kasti käepärast. Muidu prooviks küll.
Kaart ostetud foorumist, kasutaja liiv käest. Teavitus talle ka saadetud.
Asja veel uurima. Ehk leiab mingi kasti kus kaarti veel proovida.
sõnum 14.02.2014 10:46:54 vasta tsitaadiga
Sellised triibud ja trikid näitavad tihti seda, et GPU kuumeneb üle.
trip
trip
sõnum 14.02.2014 10:49:44 vasta tsitaadiga
kaart uuena 5 päeva tagasi ostetud, mis krdi termopasta vahetusest jutt icon_rolleyes.gif ?
Märt.
Märt.
sõnum 14.02.2014 13:54:06 vasta tsitaadiga
trip,
The_Boss
The_Boss
sõnum 14.02.2014 14:16:18 vasta tsitaadiga
Märt., liiv on n.ö maaletooja. Tema kaudu saab välismaalt tellida + kohapeal tal ka aegajalt ikka uut kraami.
Maska
sõnum 14.02.2014 14:17:32 vasta tsitaadiga
Lase mingi MSI afterburner vms peale ja vaata, mis temperatuur teeb.
Proovi toiteplokist tulevaid juhtmeid ümber tõsta (äkki mõni kaabel/ühendus vigane või lahti ja ei anna korralikku voolu)
Ja kui ei ole tutikas kaart, siis uuri, ega keegi pole varasemalt kaardi biosit fläshinud.
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 32
The_Boss
The_Boss
sõnum 14.02.2014 14:19:10 vasta tsitaadiga
Tundub nagu semi-DOA kaart. Teises arvutis testimine kinnitaks. Selliseid kaarte juhtub aegajalt ikka.
martin366
martin366
sõnum 14.02.2014 14:36:37 vasta tsitaadiga
Kui bios mõistusega flashitud siis see ei tee midagi. Loomulikult kui lasta mingi teise tootja mudeli bios peale, siis võib artesid visata, kuid see ei kahjusta jäädavalt kaarti.
Ilmselgelt pole teemaalgataja midagi flashinud ja teinud, see kaart ongi lihtsalt iibakas, ikka juhtub praaki sisse, selle vastu ei saa, Gigabyte pole ainukene.
Ma arvan, et pole isegi mõtet teises arvutis testida, kui juba niisama jamab, siis pole ju küsimustki, et DOA kaart. Küll garantii välja vahetab.
Liil6u
Liil6u
sõnum 14.02.2014 15:37:51 vasta tsitaadiga
Kaart sai jah ikka tutikas võetud. Flashind pole midagi. Juhtmed korduvalt kontrollitud.
Kui kaardil juhtub helgem hetk olema ja tööle läheb kenasti siis temperatuur korras, fps mängudes kena.
Kuid nagu enne mainisin siis seda lõbu kaardi töötamisest jätkub paari restardi / shutdowni jagu.
Seejärel 0 punktis tagasi ja juba login screenil triibud/ artifactid. Driveriteta seda jama pole.
Suht ajuvaba kogu see kamm.
Edit. Pastat vahetama ja kaarti laiali kiskuma küll ei hakka.
martin366
martin366
sõnum 14.02.2014 15:46:34 vasta tsitaadiga
Pastas kohe kindlasti viga pole.
Lihtsalt defektne kaart, saada garantiisse.
Liil6u
Liil6u
sõnum 14.02.2014 23:47:05 vasta tsitaadiga
Täna töötas kenasti miski 5h. Tempid nagu nii kuumal kaardil ikka. Bf4 jooksis ilusti. Elu lill. Ja lihtsalt mingi hetk. PUUUUKS ning 0 punktis tagasi.
Kõige hullem on see, kui saadetakse samas seisus kaart tagasi. Sest kiirel testil töötas asi laitmatult. Kuigi ma ei tea kuidas need asjad garantiiga käivad.
Kuna kaarti mujal kastis testida pole ja ausalt ei usu, et midagi teisiti oleks. Siis viskasin oma vana gtx580 kasti. Kui midagi muu rauaga peetis peaks olema. Siis hakkab see sama jama tegema. See võtab nii palju voolu küll icon_lol.gif
Edit. Mõni pilt ka, mida see ati korraldas. Telefon oli ainus mis käbe kätte juhtus.
rewer
rewer
sõnum 15.02.2014 00:21:01 vasta tsitaadiga
Saada garantiisse muidu testid ja jamad ning raiskad aega lihtsalt. Sul enamvähem kaart asenduseks kah ei pea int video peal ootama icon_smile.gif
-e-
Kuigi see video jamamine viitab videokaardi veale võid vaadata kas emaplaadil uusim BIOS.
MSI lehelt leiab Z87-GD65 GAMING mudeli(pole kursis nende tähistustega, arvatavasti sama mudel mis sul[seal ilma A-ta])
typeAMI BIOS
languageEnglish
update2013-12-06
description- Improved RAID card compatibility.
- Improved VGA compatibility.
- Improved memory compatibility.
version1.8
Kommentaarid: 1309 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 922
Liil6u
Liil6u
sõnum 15.02.2014 01:25:11 vasta tsitaadiga
rewer kirjutas:
-e-
typeAMI BIOS
languageEnglish
update2013-12-06
version1.8
1.8 peal. Sai eelmine kuu koos ME uptatega lastud. Vb polnud see hea mõte. Samas 5 päeva töötas kaart laitmatult. Lihtsalt lampi võttis kätte ja hakkas iseloomu näitama.
Nii nüüd on biosi downgrade proovitud 1.6-le ja uuesti 1.8 peale lastud. Kasutegur 0. icon_neutral.gif
Tundub, et võimalused hakkavad tõesti otsa saama.
Sai ka proovitud dvi kabla hdmi vastu vahetada. Äkki dvi vigane. Ka selles pole viga.
Kellelgi veel mingeid ideid?
sõnum 15.02.2014 10:32:15 vasta tsitaadiga
Kes kursis pole, siis RoHS tähendab pliivaba tina mida kasutatakse kaardil erinevates ühenduskohtades. Kuumutamise ja mahajahtumise tsükliga see paraku võib praguneda ja siis pole ühendus enam 100% stabiilne, mis annabki tulemuseks selle, et natuke aega töötab ja veidike jahtub, siis ei saa enam ühendust ja hakkab artifakte pilduma. Koduste vahenditega saab ka ise korda, aga garantiilise high end kaardi puhul seda prodseduuri ei soovita thumbs_down.gif
sõnum 15.02.2014 12:41:01 vasta tsitaadiga
Liil6u kirjutas:
rewer kirjutas:
-e-
typeAMI BIOS
languageEnglish
update2013-12-06
version1.8
Soovitan soojalt - ära karda termopastat icon_cool.gif ja alusta termopasta vahetusest. Tavakasutajale üsna hea pasta peaks olema MX-4. Keiss on lihtne - termopastad kivistuvad / hävivad aja jooksul ja vajavad seetõttu ka vahetust.
martin366
martin366
sõnum 15.02.2014 16:07:45 vasta tsitaadiga
uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Gigabyte r9 290x artifactid. Kas garantii laks? mine lehele 1, 2  järgmine
