Liil6u
13.02.2014 20:57:21
Gigabyte r9 290x artifactid. Kas garantii laks? |
Nii. Mure järgmine. Täna hakkas selline jura pihta.
Kaardi driverid lõpetasid töötamise. Pole hullu teeme resa.
Windows login screenil tiriibud ning siis bsod. Okei. Proovime safe modes vanad driverid maha lasta.
Vanad driverid maas, uued peale. Sai wini sisse. Artifactid ekraanil. Ja mõne aja pärast bsod.
Võtsin siis end kokku ja tegin formati ning värske win peale. Ning biosile algseaded.
Jälle driverid peale. Tundus, et töötas. Tegin koormustesti ja 0 punktis tagasi.
Nüüdseks 99,9% kindel, et viga ikka rauas. Mitte tihendis.
Conf profiilis. Winiks W7.
Võtsin nüüd autorestardi ka maha, saab vast midagi sealtki välja lugeda.
Kellelgi ideid? Kaart miskine 6 päeva alles kasutuses olnud.
_________________ Parem Hilja, kui Helga. |
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
101 |
The_Boss
13.02.2014 21:03:49
Liil6u, jah.
284 |
Liil6u
13.02.2014 22:10:15
Seedin veidi asja veel. Praegu jälle töötab. Kauaks. See juba iseasi.
101 |
bitCON
13.02.2014 22:11:03
gigabyte
martin366
13.02.2014 23:12:03
| Nitrub kirjutas: |
gigabyte  |
Asused samasugused, pole see Gigabyte midagi nii kehv
172 |
Liil6u
14.02.2014 00:27:26
Probleem tagasi. Ja täiesti lampi tekib.
Bsod kood: 0XA0000001 viitab driveritele. Kuid viga ei saa siiski selles olla.
On proovitud 13.2 ja 14.1 betasi jama jääb samaks. Driverite vahetusel korralikult eelmised maha lastud. Ka safe modes Display Driver Uninstalleriga. See miskine driver sweeperi moodi kraam.
Enne jama esinemist töötas kast ideaalselt 13.2 driveritega.
Vahelduseks on otsustanud Win ka paar teist Bsod-d teha.
0X00000050
0X0000007E
0X0000003B
Neid tegi järgemööda ühe korra. 0XA0000001 on põhiteema.
Kellad ja viled ammu maha võetud. Viskasin nüüd teised töötavad mälud kasti.
Mõistus otsas. Eriti just selles osas, et kaart mingi aja töötab. Ja siis hakkab jura pihta jälle.
Edit. Kõige ajuvabam on see. Kui driverid peale saab ja asi jälle "töötab" siis võib mängida ja furmarki lasta. Mingit probleemi ei ole.
Peale mõnda restarti või arvuti sisse-välja lülitust kipub viga uuesti märku andma endast.
101 |
S.I.L.L.U
14.02.2014 01:20:23
| Saad sa kaarti teises PC proovida?
| Kommentaarid: 96 loe/lisa |
90 |
aap14
14.02.2014 03:49:55
| S.I.L.L.U kirjutas: |
| Saad sa kaarti teises PC proovida? |
Täpselt. Proovi kaarti mõnes teises arvutis.
_________________ Slow is smooth and smooth is fast |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
38 |
S.I.L.L.U
14.02.2014 03:55:34
Garantii olemas, siis muidugi vii poodi tagasi, saad sealt mingi vastuse lõpuks, kui kannatust oodata on
90 |
Liil6u
14.02.2014 05:21:27
Pole teist kasti käepärast. Muidu prooviks küll.
Kaart ostetud foorumist, kasutaja liiv käest. Teavitus talle ka saadetud.
Asja veel uurima. Ehk leiab mingi kasti kus kaarti veel proovida.
101 |
14.02.2014 10:46:54
Millal viimati sellel kaardil termopastat viitsiti vahetada.
Sellised triibud ja trikid näitavad tihti seda, et GPU kuumeneb üle.
211 |
trip
14.02.2014 10:49:44
kaart uuena 5 päeva tagasi ostetud, mis krdi termopasta vahetusest jutt ?
303 |
Märt.
14.02.2014 13:54:06
trip,
Ei paista just uus olema.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
The_Boss
14.02.2014 14:16:18
Märt., liiv on n.ö maaletooja. Tema kaudu saab välismaalt tellida + kohapeal tal ka aegajalt ikka uut kraami.
284 |
Maska
14.02.2014 14:17:32
Lase mingi MSI afterburner vms peale ja vaata, mis temperatuur teeb.
Proovi toiteplokist tulevaid juhtmeid ümber tõsta (äkki mõni kaabel/ühendus vigane või lahti ja ei anna korralikku voolu)
Ja kui ei ole tutikas kaart, siis uuri, ega keegi pole varasemalt kaardi biosit fläshinud.
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
The_Boss
14.02.2014 14:19:10
Tundub nagu semi-DOA kaart. Teises arvutis testimine kinnitaks. Selliseid kaarte juhtub aegajalt ikka.
284 |
martin366
14.02.2014 14:36:37
Kui bios mõistusega flashitud siis see ei tee midagi. Loomulikult kui lasta mingi teise tootja mudeli bios peale, siis võib artesid visata, kuid see ei kahjusta jäädavalt kaarti.
Ilmselgelt pole teemaalgataja midagi flashinud ja teinud, see kaart ongi lihtsalt iibakas, ikka juhtub praaki sisse, selle vastu ei saa, Gigabyte pole ainukene.
Ma arvan, et pole isegi mõtet teises arvutis testida, kui juba niisama jamab, siis pole ju küsimustki, et DOA kaart. Küll garantii välja vahetab.
172 |
Liil6u
14.02.2014 15:37:51
Kaart sai jah ikka tutikas võetud. Flashind pole midagi. Juhtmed korduvalt kontrollitud.
Kui kaardil juhtub helgem hetk olema ja tööle läheb kenasti siis temperatuur korras, fps mängudes kena.
Kuid nagu enne mainisin siis seda lõbu kaardi töötamisest jätkub paari restardi / shutdowni jagu.
Seejärel 0 punktis tagasi ja juba login screenil triibud/ artifactid. Driveriteta seda jama pole.
Suht ajuvaba kogu see kamm.
Edit. Pastat vahetama ja kaarti laiali kiskuma küll ei hakka.
101 |
martin366
14.02.2014 15:46:34
Pastas kohe kindlasti viga pole.
Lihtsalt defektne kaart, saada garantiisse.
172 |
Liil6u
14.02.2014 23:47:05
Täna töötas kenasti miski 5h. Tempid nagu nii kuumal kaardil ikka. Bf4 jooksis ilusti. Elu lill. Ja lihtsalt mingi hetk. PUUUUKS ning 0 punktis tagasi.
Kõige hullem on see, kui saadetakse samas seisus kaart tagasi. Sest kiirel testil töötas asi laitmatult. Kuigi ma ei tea kuidas need asjad garantiiga käivad.
Kuna kaarti mujal kastis testida pole ja ausalt ei usu, et midagi teisiti oleks. Siis viskasin oma vana gtx580 kasti. Kui midagi muu rauaga peetis peaks olema. Siis hakkab see sama jama tegema. See võtab nii palju voolu küll
Edit. Mõni pilt ka, mida see ati korraldas. Telefon oli ainus mis käbe kätte juhtus.
101 |
rewer
15.02.2014 00:21:01
Saada garantiisse muidu testid ja jamad ning raiskad aega lihtsalt. Sul enamvähem kaart asenduseks kah ei pea int video peal ootama
-e-
Kuigi see video jamamine viitab videokaardi veale võid vaadata kas emaplaadil uusim BIOS.
MSI lehelt leiab Z87-GD65 GAMING mudeli(pole kursis nende tähistustega, arvatavasti sama mudel mis sul[seal ilma A-ta])
typeAMI BIOS
languageEnglish
update2013-12-06
description- Improved RAID card compatibility.
- Improved VGA compatibility.
- Improved memory compatibility.
version1.8 |
| Kommentaarid: 1309 loe/lisa |
922 |
Liil6u
15.02.2014 01:25:11
| rewer kirjutas: |
-e-
typeAMI BIOS
languageEnglish
update2013-12-06
version1.8 |
1.8 peal. Sai eelmine kuu koos ME uptatega lastud. Vb polnud see hea mõte. Samas 5 päeva töötas kaart laitmatult. Lihtsalt lampi võttis kätte ja hakkas iseloomu näitama.
Nii nüüd on biosi downgrade proovitud 1.6-le ja uuesti 1.8 peale lastud. Kasutegur 0.
Tundub, et võimalused hakkavad tõesti otsa saama.
Sai ka proovitud dvi kabla hdmi vastu vahetada. Äkki dvi vigane. Ka selles pole viga.
Kellelgi veel mingeid ideid?
101 |
15.02.2014 10:32:15
RoHS bug ründab jälle tundub
Kes kursis pole, siis RoHS tähendab pliivaba tina mida kasutatakse kaardil erinevates ühenduskohtades. Kuumutamise ja mahajahtumise tsükliga see paraku võib praguneda ja siis pole ühendus enam 100% stabiilne, mis annabki tulemuseks selle, et natuke aega töötab ja veidike jahtub, siis ei saa enam ühendust ja hakkab artifakte pilduma. Koduste vahenditega saab ka ise korda, aga garantiilise high end kaardi puhul seda prodseduuri ei soovita
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
15.02.2014 12:41:01
| Liil6u kirjutas: |
| rewer kirjutas: |
-e-
typeAMI BIOS
languageEnglish
update2013-12-06
version1.8 |
Kellelgi veel mingeid ideid? |
Soovitan soojalt - ära karda termopastat ja alusta termopasta vahetusest. Tavakasutajale üsna hea pasta peaks olema MX-4. Keiss on lihtne - termopastad kivistuvad / hävivad aja jooksul ja vajavad seetõttu ka vahetust.
211 |
martin366
15.02.2014 16:07:45
tahanteada, kuule joo vähem, siin pole mingit termopasta viga
172 |
