10.10.10
25.01.2014 04:06:10
Monitor HDMI-ga , ei saa nagu pilti korda? |
Monitoriks BenQ GL2450 (HDMI) versioon.
Kui on tavajuhe VGA taga , töötab kenasti. Panen HDMI, siis äärtest ca 1cm must st pilt väiksem , ning kuidagi hägune, säbrune kõik tekst jne.
Tahaks HDMI-ga kasutada, kuna monitoril kõlarid sees, et läbi HDMI ka heli saaks, aga kuna pilt nii "kaka" on HDMI-ga siis ei taha.
Kuidas korda saab?
Videoks on AMD A4-4000 APU hetkel. (Emaplaadil on HDMI pesa).
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Prayer
25.01.2014 10:20:34
HDMI puhul on kaks värviformaati valida Catalyst Control Center'is, RGB ja YCbCr444, õige valik peaks olema YCbCr444.
Pildi suuruse paikasaamiseks on vaja ilmselt skaleerimisega mängida (overscan / underscan).
| Kommentaarid: 232 loe/lisa |
201 |
1dumbpcuser
25.01.2014 10:23:22
_________________ M: |
95 |
tiido
484
25.01.2014 10:25:12
| Linnuke maha ja slider nulli.
| Kommentaarid: 139 loe/lisa |
130 |
10.10.10
25.01.2014 12:49:05
Skaleerimist proovisin, kui panen nii , et on paras suurus , ongi tekst hägune. Kui linnuke ära võtta ja slider nulli panna siis on tekst ok, aga pilt on ca 1-2cm ekraanist väljas (st suurem kui ekraani pind).
E: Mõtlesin , et proovin korra tiido soovitust ilma muud näppimatta. Ja töötas! Tänud!!!
Oskab keegi nüüd aidata ka värvid paika saada, et normaalne/õige oleks?
AO
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
33 |
10.10.10
27.01.2014 02:13:47
Ok, järgmine mure, mäng pole full screen (mängus max reso 1440x1050) ... kuidas full screeni saan?
MarkoP
28.01.2014 08:47:56
| 10.10.10 kirjutas: |
| Ok, järgmine mure, mäng pole full screen (mängus max reso 1440x1050) ... kuidas full screeni saan? |
Alt+Enter?
10.10.10
28.01.2014 12:23:24
Sain korda, catalistist oli vaja enableda full screen scaleing. Sest mängu max reso oli väiksem kui monitori 1920x1080.
