uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Monitor HDMI-ga , ei saa nagu pilti korda? märgi kõik teemad loetuks
10.10.10
10.10.10
sõnum 25.01.2014 05:06:10 Monitor HDMI-ga , ei saa nagu pilti korda? vasta tsitaadiga
Monitoriks BenQ GL2450 (HDMI) versioon.
Kui on tavajuhe VGA taga , töötab kenasti. Panen HDMI, siis äärtest ca 1cm must st pilt väiksem , ning kuidagi hägune, säbrune kõik tekst jne.
Tahaks HDMI-ga kasutada, kuna monitoril kõlarid sees, et läbi HDMI ka heli saaks, aga kuna pilt nii "kaka" on HDMI-ga siis ei taha.
Kuidas korda saab?
Videoks on AMD A4-4000 APU hetkel. (Emaplaadil on HDMI pesa).
Prayer
Prayer
sõnum 25.01.2014 11:20:34 vasta tsitaadiga
HDMI puhul on kaks värviformaati valida Catalyst Control Center'is, RGB ja YCbCr444, õige valik peaks olema YCbCr444.
Pildi suuruse paikasaamiseks on vaja ilmselt skaleerimisega mängida (overscan / underscan).
Kommentaarid: 232 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 201
1dumbpcuser
sõnum 25.01.2014 11:23:22 vasta tsitaadiga
M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
M: Telia ARRIS 5305 UHK 4k digiboksid, 2tk
Kommentaarid: 102 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 97
tiido
484
tiido
sõnum 25.01.2014 11:25:12 vasta tsitaadiga
Linnuke maha ja slider nulli.
Kommentaarid: 139 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 130
10.10.10
10.10.10
sõnum 25.01.2014 13:49:05 vasta tsitaadiga
Skaleerimist proovisin, kui panen nii , et on paras suurus , ongi tekst hägune. Kui linnuke ära võtta ja slider nulli panna siis on tekst ok, aga pilt on ca 1-2cm ekraanist väljas (st suurem kui ekraani pind).
E: Mõtlesin , et proovin korra tiido soovitust ilma muud näppimatta. Ja töötas! Tänud!!!
Oskab keegi nüüd aidata ka värvid paika saada, et normaalne/õige oleks?
AO
AO
sõnum 25.01.2014 13:51:59 vasta tsitaadiga
vaata üle ega monitoril endal ei ole overscan aktiveeritud
http://www.manualowl.com/m/BenQ/GL2450HM/Manual/259312?page=30
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 33
10.10.10
10.10.10
sõnum 27.01.2014 03:13:47 vasta tsitaadiga
Ok, järgmine mure, mäng pole full screen (mängus max reso 1440x1050) ... kuidas full screeni saan?
MarkoP
MarkoP
sõnum 28.01.2014 09:47:56 vasta tsitaadiga
10.10.10 kirjutas:
Alt+Enter?
Kommentaarid: 3 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 2
10.10.10
10.10.10
sõnum 28.01.2014 13:23:24 vasta tsitaadiga
Sain korda, catalistist oli vaja enableda full screen scaleing. Sest mängu max reso oli väiksem kui monitori 1920x1080.
