Siim159
17.03.2013 20:02:53
Probleem Logitech M510 rullikuga |
| Nüüd paaril viimasel päeval on hakanud Logitech M510 hiire rullikunupp streikima. Nimelt, vahete-vahel ei taha ta omaks võtta, kui rullikuga klikkida, lihtsalt midagi ei juhtu. Vahest mõikab, kui vajutada mingi kindla nurga alt, kuid vahel jällegi töötab kõik ilusti. Tarkvaraprobleem see arvatavasti nüüd pole, kui vahest kindla nurga alt vajutades alles mõikab... Mis seal hiire sisemuses siis võib viga olla?
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
A.S.
17.03.2013 20:14:18
| Äkki hakkab lüliti ära surema? Või on sodi vahel?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
Siim159
17.03.2013 21:18:38
| Ei tea, kas julgen võtta lahti ja vaadata... Ehk keeran midagi veel rohkem tuksigi seal. Garantiid ka vist enam pole. Peaks juba 2 aastat läbi olema.
21 |
A.S.
34 |
Siim159
17.03.2013 22:38:15
| No võtsin lahti ja ei märkanud küll, et midagi viga seal oleks või sodi vahel. Aga eks näis, kuidas edasi hiir kulgeb. Vähemalt hetkel töötab normaalselt.
21 |
A.S.
18.03.2013 00:19:28
| See oleks ka veidi imelik olnud kui mingit viga oleks märganud, probleem on ikka tavaliselt lüliti sees. Kui probleem kordub, on vaja kas lüliti laiali lammutada või välja vahetada.
34 |
1dumbpcuser
97 |
Siim159
07.04.2013 10:46:24
| Nu viga tuli jälle eile esile... On Supportist üldse abi loota, kui mul arvatavasti enam pole ühtki ostu tõendavat dokumenti alles? 3 aastat ostust kindlasti möödas pole. See kevad saab/sai täis 2 aastat.
21 |
rex
07.04.2013 11:39:22
| Võta mikrolüliti lahti või asenda. Või kui sa rulliku kallutamist horisontaalseks scrollimiseks ei kasuta, mäpi middle click setpoint'i abil näiteks rulliku paremale kallutamise alla. Mul on ühe arvuti taga oleva RX300-ga nii tehtud, kuna otse rullikualune on vastikult jäik (vajab tugevat vajutust ja teeb rõveda kliki). Vasakule back, paremale middle klick.
228 |
1dumbpcuser
07.04.2013 17:09:09
| Siim159 kirjutas: |
| Nu viga tuli jälle eile esile... On Supportist üldse abi loota, kui mul arvatavasti enam pole ühtki ostu tõendavat dokumenti alles? 3 aastat ostust kindlasti möödas pole. See kevad saab/sai täis 2 aastat. |
Kust poest ostsid? Ise sain Klicki arhiivist koopia PDF kujul ilusasti kätte
_________________ M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
O: AM5 ITX emaplaat |
97 |
Siim159
10.04.2013 12:37:22
Leidsin siiski lõpuks ülekannete arhiivist ülekande selgitusest arve nr-i üles (algul arvasin üldse, et ostsin ühest teisest poest, mida arhiivist ka otsisin, kuid lõpuks tuli meelde, et sai ostetud hoopis mujalt ning tänu sellele leidsin arhiivist ilusti üles:D) ... Saatsin meili tollele poele ära ning loodetavasti homme saab vastuse.
Ei tea, kas üldse Logitech vahetab välja, kui ma kuidagi tegelikult seda viga tõestada ju ei saa. Eks näis.
//E: Logitech siiani polegi tahtnud arvet näha. Tahtis, et teeksin 2 pilti hiirest (s.h pilt, kus näha ka hiire sees olevad mingid P/N ja PID koodid) koos kirjaga, kus näha seda supporti viitenumbrit vms ning et annaksin neile ka enda kontaktandmed ja aadressi. Egas pood, kus ma selle hiire ostsin, pole juba 4 päeva mulle ka vastanud ega arvet saatnud. Lisaks pole siiani Logitech rääkinud ka hiire tagasisaatmisest vms. Huvitav, kas nii lihtsalt nad "vahetavadki" (või kuidas öelda, kui nad ei taha vana toodet tagasi.. Ehk siisk vahetamiseks nimetada seda ei saa) tooteid välja? Eks näis, mis edasi saab.
21 |
rex
10.04.2013 12:44:51
Ega neil selle vanaga ju midagi teha ei ole. Peaksid ise seda utiliseerima hakkama. Ainuke põhjus see sult kätte saada oleks, et sa seda korduvaks reklamatsiooniks ei kasutaks. Mina nende asemel laseks sul filmida, kuidas sa vana kirvega pooleks lööd.
228 |
Siim159
10.04.2013 16:04:19
| Nonii, tundub, et kohe pakk lähebki teele. UPSi tehti sissekanne ära ning meilile tuli teavitus. Nädala pärast peaks kohal olema. Igatahes esimene vägagi meeldiv kogemus Logitech Supportiga/garantii poolega. Ei pea klient ise veel hakkama rahmeldama ja muretsema selle defektse toote saatmisega jms pornot tegema. Eriti suureks plussiks nii kiire tegutsemine. Tänane päev sai võetud Logitechiga ühendust ja juba pmst päeva lõpus neil kõik asjad korda aetud.
21 |
rex
10.04.2013 16:49:35
| Nüüd jääb ainult nuputada, kuidas vanal ka see lüliti korda saada, sest ega sa seda ju prügikasti viska.
228 |
Siim159
10.04.2013 16:56:05
| Ma ei näe põhjust selle katkisega hakata vaeva nägema parandamiseks, kui uus juba teel.
21 |
AllanK20
10.04.2013 17:09:30
kas rulliku all on selline nupp nagu micro switch?
kas selline?
või selline
mõlema puhul ei lähe parandus kallimaks kui lüliti pluss 3-5 euri jootmise eest kellelegi visata.
Olen logitechi kraami korduvalt ise parandanud. Kasutaja Joeking peaks siiamaani logitech mx revolutioniga toimetama, mis läbi minu käe on uue elu saanud. (ühe korra micro switchi puhastades, teisel korral vahetades)
| Kommentaarid: 134 loe/lisa |
110 |
1dumbpcuser
10.04.2013 17:17:21
See käis eriti kiiresti kui eriti arvestades, et pole arvetki küsitud ega midagi.
Endal kulus umbes nädal-poolteist, enne kui uus hiir teele pandi- tõsi, vana hiir oli komplektis klaviatuuriga ning kuna too hiir oli tootmisest maas ning ladudest otsas, saadeti enda valikul uus teine hiir.
M: Dell RTX 2060
97 |
