uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Probleem Logitech M510 rullikuga märgi kõik teemad loetuks
Siim159
Siim159
sõnum 17.03.2013 20:02:53 Probleem Logitech M510 rullikuga vasta tsitaadiga
Nüüd paaril viimasel päeval on hakanud Logitech M510 hiire rullikunupp streikima. Nimelt, vahete-vahel ei taha ta omaks võtta, kui rullikuga klikkida, lihtsalt midagi ei juhtu. Vahest mõikab, kui vajutada mingi kindla nurga alt, kuid vahel jällegi töötab kõik ilusti. Tarkvaraprobleem see arvatavasti nüüd pole, kui vahest kindla nurga alt vajutades alles mõikab... Mis seal hiire sisemuses siis võib viga olla?
A.S.
sõnum 17.03.2013 20:14:18 vasta tsitaadiga
Äkki hakkab lüliti ära surema? Või on sodi vahel?
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 33
Siim159
Siim159
sõnum 17.03.2013 21:18:38 vasta tsitaadiga
Ei tea, kas julgen võtta lahti ja vaadata... Ehk keeran midagi veel rohkem tuksigi seal. Garantiid ka vist enam pole. Peaks juba 2 aastat läbi olema.
A.S.
sõnum 17.03.2013 21:30:17 vasta tsitaadiga
Mis seal karta on, tundub teine üsna lihtsalt lahti käivat. http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=hBEU2ndoqkQ
Siim159
Siim159
sõnum 17.03.2013 22:38:15 vasta tsitaadiga
No võtsin lahti ja ei märkanud küll, et midagi viga seal oleks või sodi vahel. Aga eks näis, kuidas edasi hiir kulgeb. Vähemalt hetkel töötab normaalselt.
A.S.
sõnum 18.03.2013 00:19:28 vasta tsitaadiga
See oleks ka veidi imelik olnud kui mingit viga oleks märganud, probleem on ikka tavaliselt lüliti sees. Kui probleem kordub, on vaja kas lüliti laiali lammutada või välja vahetada.
1dumbpcuser
sõnum 18.03.2013 12:23:07 vasta tsitaadiga
Siim159 kirjutas:
Kui korda ei saa, võta Logitechi teenindusega ühendust, su hiirel on 3-aastane garantii (ostudokumendi alusel).
Minu kogemus - https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=565723
M: Gigabyte B650M-DS3H
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
Siim159
Siim159
sõnum 07.04.2013 10:46:24 vasta tsitaadiga
Nu viga tuli jälle eile esile... On Supportist üldse abi loota, kui mul arvatavasti enam pole ühtki ostu tõendavat dokumenti alles? 3 aastat ostust kindlasti möödas pole. See kevad saab/sai täis 2 aastat.
rex
rex
sõnum 07.04.2013 11:39:22 vasta tsitaadiga
Võta mikrolüliti lahti või asenda. Või kui sa rulliku kallutamist horisontaalseks scrollimiseks ei kasuta, mäpi middle click setpoint'i abil näiteks rulliku paremale kallutamise alla. Mul on ühe arvuti taga oleva RX300-ga nii tehtud, kuna otse rullikualune on vastikult jäik (vajab tugevat vajutust ja teeb rõveda kliki). Vasakule back, paremale middle klick.
1dumbpcuser
sõnum 07.04.2013 17:09:09 vasta tsitaadiga
Siim159 kirjutas:
Kust poest ostsid? Ise sain Klicki arhiivist koopia PDF kujul ilusasti kätte icon_rolleyes.gif
Siim159
Siim159
sõnum 10.04.2013 12:37:22 vasta tsitaadiga
Leidsin siiski lõpuks ülekannete arhiivist ülekande selgitusest arve nr-i üles (algul arvasin üldse, et ostsin ühest teisest poest, mida arhiivist ka otsisin, kuid lõpuks tuli meelde, et sai ostetud hoopis mujalt ning tänu sellele leidsin arhiivist ilusti üles:D) ... Saatsin meili tollele poele ära ning loodetavasti homme saab vastuse.
Ei tea, kas üldse Logitech vahetab välja, kui ma kuidagi tegelikult seda viga tõestada ju ei saa. Eks näis.
//E: Logitech siiani polegi tahtnud arvet näha. Tahtis, et teeksin 2 pilti hiirest (s.h pilt, kus näha ka hiire sees olevad mingid P/N ja PID koodid) koos kirjaga, kus näha seda supporti viitenumbrit vms ning et annaksin neile ka enda kontaktandmed ja aadressi. Egas pood, kus ma selle hiire ostsin, pole juba 4 päeva mulle ka vastanud ega arvet saatnud. Lisaks pole siiani Logitech rääkinud ka hiire tagasisaatmisest vms. Huvitav, kas nii lihtsalt nad "vahetavadki" (või kuidas öelda, kui nad ei taha vana toodet tagasi.. Ehk siisk vahetamiseks nimetada seda ei saa) tooteid välja? icon_biggrin.gif Eks näis, mis edasi saab.
rex
rex
sõnum 10.04.2013 12:44:51 vasta tsitaadiga
Ega neil selle vanaga ju midagi teha ei ole. Peaksid ise seda utiliseerima hakkama. Ainuke põhjus see sult kätte saada oleks, et sa seda korduvaks reklamatsiooniks ei kasutaks. Mina nende asemel laseks sul filmida, kuidas sa vana kirvega pooleks lööd. icon_smile.gif
Siim159
Siim159
sõnum 10.04.2013 16:04:19 vasta tsitaadiga
Nonii, tundub, et kohe pakk lähebki teele. UPSi tehti sissekanne ära ning meilile tuli teavitus. Nädala pärast peaks kohal olema. Igatahes esimene vägagi meeldiv kogemus Logitech Supportiga/garantii poolega. Ei pea klient ise veel hakkama rahmeldama ja muretsema selle defektse toote saatmisega jms pornot tegema. Eriti suureks plussiks nii kiire tegutsemine. Tänane päev sai võetud Logitechiga ühendust ja juba pmst päeva lõpus neil kõik asjad korda aetud.
rex
rex
sõnum 10.04.2013 16:49:35 vasta tsitaadiga
Nüüd jääb ainult nuputada, kuidas vanal ka see lüliti korda saada, sest ega sa seda ju prügikasti viska.
Siim159
Siim159
sõnum 10.04.2013 16:56:05 vasta tsitaadiga
Ma ei näe põhjust selle katkisega hakata vaeva nägema parandamiseks, kui uus juba teel.
AllanK20
AllanK20
sõnum 10.04.2013 17:09:30 vasta tsitaadiga
kas rulliku all on selline nupp nagu micro switch?
kas selline?
või selline
mõlema puhul ei lähe parandus kallimaks kui lüliti pluss 3-5 euri jootmise eest kellelegi visata.
Olen logitechi kraami korduvalt ise parandanud. Kasutaja Joeking peaks siiamaani logitech mx revolutioniga toimetama, mis läbi minu käe on uue elu saanud. (ühe korra micro switchi puhastades, teisel korral vahetades)
Kommentaarid: 133 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 109
1dumbpcuser
sõnum 10.04.2013 17:17:21 vasta tsitaadiga
See käis eriti kiiresti kui eriti arvestades, et pole arvetki küsitud ega midagi.
Endal kulus umbes nädal-poolteist, enne kui uus hiir teele pandi- tõsi, vana hiir oli komplektis klaviatuuriga ning kuna too hiir oli tootmisest maas ning ladudest otsas, saadeti enda valikul uus teine hiir.
