Kustav
17.01.2013 12:58:52
Monitor undab |
Sai siit samast foorumist ostetud üks Samsung SyncMaster T220 kasutaja Nitrub-i käest (15.01.2013).
Alguses testisin olin igati rahul, aga nüüd tegin arvuti endal vaikseks, pmst hääletud vendid ja hakkas kõrva mingi undamine, usna vaikne, aga häiriv, nüüd ma ei teagi, kas peaksin kasutajaga ühendust võtma, samas ma ei ole kindel, et see tekkis nüüd paari päevaga minukäes kasutades, samas arvutil ennem prose jahutus lärmas ja ma poleks kuulnud seda niikuinii.
Igatahes küsimus siis, mis võib seda undamist tekitada, kas väsinud konded (loodan, siis vahetan ise ära ja olen õnnelik edasi) kui mingi trafo või mis iganes siis juba tekib küsimärk, kas peaksin vana omanikuga ühendust võtma (positiivsed jagatud ja mingist garantiist otseselt juttu pole) või on see odav vahetus remont (teen ise ja olen edasi õnnelik)
Kondede suhtes oleks kerge lahti kiskuda ja vaadata, aga ei hakka lihtsalt lahti kiskuma, ennem võiks siiski natukene maad uurida.
Ideid?
K.
160 |
A.S.
17.01.2013 13:22:44
| Sagedasti kipub toiteploki trafo undama, aga kisu lahti ja leiadki ehk konkreetse koha üles.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
Kustav
17.01.2013 13:32:46
Kas seda annab kergesti vahetada (palajas jootmine) mis hinnaga liiguvad oomipoes näiteks ?
_________________ Kogun protsessoreid  |
160 |
A.S.
17.01.2013 14:26:03
| Joota tuleb jah veidi, aga et sobilikku trafot kusagilt osta saaks, seda küll ei usu. Kuigi Hiina on ju suur ja lai, oleks vaid viitsimist otsida. Lihtsam oleks trafot mingi lakiga immutada, võib teinekord aidata. Kui muidugi üldse on trafo viga.
34 |
hervor
17.01.2013 14:26:19
| Mis seda undamist muidu tekitab, ehk kuidas lakiga immutamine asja parandab?
A.S.
17.01.2013 14:28:38
| Mähise keerud (või siis trafo plekid) liiguvad veidi üksteise suhtes, muutuva magnetvälja tõttu. Mis liigub, tekitab häält.
34 |
Kustav
17.01.2013 16:03:48
Mis lugu selle lakiga on? Kes kus teostab, või kes kus müüb?
Kiskusin korra molu lahti, seal vaatas vastu täiesti tavaline nagu igas monitoris sees olev toiteplokk/plaat ja "pildiplaat", konded asjad väga timm, isegi tolmu pmst ei olnud.
(pildid on päris saasta kvaliteediga, aga noh teeb teema värvilisemaks )
Igaljuhul oomipoes on erinevaid, aga seal speccide järgi ja ei paistnud päris 1:1.
Ehk kardan, et peab kuskilt hiinast tellima, samas see on suht pseudoprobleem siiski, natukene häirib öösel kui kõik vaikne, päeval näiteks kuuleb kui kõrv lähedale panna ja sellepärast ei näe mõtet kogu selle "remondi" alla palju investeerida ja usun, et müüa oli heauskne ja ei teadnud asjast, kuna kui ketas või midagi töös siis kõrv ei erista.
Siiski kuulaks ideid või keegi suudab piltide põhjal midagi tuvastada (on olnud analoogseid toiteplaate vms ja muidugi kui kellelgi vedeleb sobiv toiteplaat võib ka pakkuda).
Nüüd kuulaks mis spets lakk see on vms? Kas seda peaks laskma lihtsalt peale vahele (ilmselgelt ei tohiks see juhtida voolu)
K.
160 |
17.01.2013 17:38:01
Aga pane lahtiselt tööle, kuuled ju kõrvaga, et mis piirkonnast "tümin" tuleb.
Immutusest niipalju, et niisama peale kallamine ei anna midagi. Lakk või parafiin aetakse kuumaks ja siis pistetakse trafo sinna sisse ja "keedetakse" a 10-15 minutit. Siis võtad trafo välja, lased maha jahtuda ja joodad plaati tagasi.
Nii, et kui lakki pole võtta, siis ostad apteegist parafiini.
211 |
Nu
17.01.2013 19:05:25
kas heleduse muutmisega undamine ei muutu? mul ka samsung hakkab häält tegema kui heledus väga madalaks keerata.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
Kustav
17.01.2013 20:22:13
| Nu kirjutas: |
| kas heleduse muutmisega undamine ei muutu? mul ka samsung hakkab häält tegema kui heledus väga madalaks keerata. |
80 lükkasin 100 peale heleduse ja vaikus, lõpuks vaikus
Aga see ajutine lahendus siiski, kui keegi tuvastaks mis mudelitega tegu jne, siis võib kuskilt hiinast ära tellida.
K.
160 |
A.S.
17.01.2013 20:45:06
| Siis ei pruugi toitetrafo olla, vaid need vasakpoolsed "kaksikud". Aga eks sa ise ju kuuled, mis seal häält teeb. Ja ega uus trafo ei pruugi vaiksem olla, pigem vastupidi.
34 |
17.01.2013 21:23:49
Heledusega lolliksminek v6ib tähendada ka seda, et hoopis m6ni paneelilamp hakkab läbi minema.
Seda saab avastada mingi teise paneeli kaasabil.
Postitatud Sony Ericsson mobiililt
211 |
von Wu
| Kommentaarid: 907 loe/lisa |
681 |
wicked
23.01.2013 22:47:47
T240 ja sama jama. Heledus 0 või 99, pole vahet. 100 peale panna, siis jääb vait. Samas hakkavad muidugi silmad selle peale verd jooksma...
_________________ I prepared Explosive Runes this morning |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
