uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Monitor undab märgi kõik teemad loetuks
Kustav
Kustav
sõnum 17.01.2013 12:58:52 Monitor undab vasta tsitaadiga
Sai siit samast foorumist ostetud üks Samsung SyncMaster T220 kasutaja Nitrub-i käest (15.01.2013).
Alguses testisin olin igati rahul, aga nüüd tegin arvuti endal vaikseks, pmst hääletud vendid ja hakkas kõrva mingi undamine, usna vaikne, aga häiriv, nüüd ma ei teagi, kas peaksin kasutajaga ühendust võtma, samas ma ei ole kindel, et see tekkis nüüd paari päevaga minukäes kasutades, samas arvutil ennem prose jahutus lärmas ja ma poleks kuulnud seda niikuinii.
Igatahes küsimus siis, mis võib seda undamist tekitada, kas väsinud konded (loodan, siis vahetan ise ära ja olen õnnelik edasi) kui mingi trafo või mis iganes siis juba tekib küsimärk, kas peaksin vana omanikuga ühendust võtma (positiivsed jagatud ja mingist garantiist otseselt juttu pole) või on see odav vahetus remont (teen ise ja olen edasi õnnelik)
Kondede suhtes oleks kerge lahti kiskuda ja vaadata, aga ei hakka lihtsalt lahti kiskuma, ennem võiks siiski natukene maad uurida.
Ideid?
K.
Kommentaarid: 175 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 160
A.S.
sõnum 17.01.2013 13:22:44 vasta tsitaadiga
Sagedasti kipub toiteploki trafo undama, aga kisu lahti ja leiadki ehk konkreetse koha üles.
Kustav
Kustav
sõnum 17.01.2013 13:32:46 vasta tsitaadiga
Kas seda annab kergesti vahetada (palajas jootmine) mis hinnaga liiguvad oomipoes näiteks ?
A.S.
sõnum 17.01.2013 14:26:03 vasta tsitaadiga
Joota tuleb jah veidi, aga et sobilikku trafot kusagilt osta saaks, seda küll ei usu. Kuigi Hiina on ju suur ja lai, oleks vaid viitsimist otsida. Lihtsam oleks trafot mingi lakiga immutada, võib teinekord aidata. Kui muidugi üldse on trafo viga.
hervor
sõnum 17.01.2013 14:26:19 vasta tsitaadiga
Mis seda undamist muidu tekitab, ehk kuidas lakiga immutamine asja parandab?
A.S.
sõnum 17.01.2013 14:28:38 vasta tsitaadiga
Mähise keerud (või siis trafo plekid) liiguvad veidi üksteise suhtes, muutuva magnetvälja tõttu. Mis liigub, tekitab häält.
Kustav
Kustav
sõnum 17.01.2013 16:03:48 vasta tsitaadiga
Mis lugu selle lakiga on? Kes kus teostab, või kes kus müüb?
Kiskusin korra molu lahti, seal vaatas vastu täiesti tavaline nagu igas monitoris sees olev toiteplokk/plaat ja "pildiplaat", konded asjad väga timm, isegi tolmu pmst ei olnud.
(pildid on päris saasta kvaliteediga, aga noh teeb teema värvilisemaks icon_lol.gif )
Igaljuhul oomipoes on erinevaid, aga seal speccide järgi ja ei paistnud päris 1:1.
Ehk kardan, et peab kuskilt hiinast tellima, samas see on suht pseudoprobleem siiski, natukene häirib öösel kui kõik vaikne, päeval näiteks kuuleb kui kõrv lähedale panna ja sellepärast ei näe mõtet kogu selle "remondi" alla palju investeerida ja usun, et müüa oli heauskne ja ei teadnud asjast, kuna kui ketas või midagi töös siis kõrv ei erista.
Siiski kuulaks ideid või keegi suudab piltide põhjal midagi tuvastada (on olnud analoogseid toiteplaate vms ja muidugi kui kellelgi vedeleb sobiv toiteplaat võib ka pakkuda).
Nüüd kuulaks mis spets lakk see on vms? Kas seda peaks laskma lihtsalt peale vahele (ilmselgelt ei tohiks see juhtida voolu)
K.
sõnum 17.01.2013 17:38:01 vasta tsitaadiga
Aga pane lahtiselt tööle, kuuled ju kõrvaga, et mis piirkonnast "tümin" tuleb. beer_yum.gif
Immutusest niipalju, et niisama peale kallamine ei anna midagi. Lakk või parafiin aetakse kuumaks ja siis pistetakse trafo sinna sisse ja "keedetakse" a 10-15 minutit. Siis võtad trafo välja, lased maha jahtuda ja joodad plaati tagasi.
Nu
Nu
sõnum 17.01.2013 19:05:25 vasta tsitaadiga
kas heleduse muutmisega undamine ei muutu? mul ka samsung hakkab häält tegema kui heledus väga madalaks keerata.
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
Kustav
Kustav
sõnum 17.01.2013 20:22:13 vasta tsitaadiga
Nu kirjutas:
icon_lol.gif icon_cool.gif icon_lol.gif icon_rolleyes.gif 80 lükkasin 100 peale heleduse ja vaikus, lõpuks vaikus thumbs_up.gif
Aga see ajutine lahendus siiski, kui keegi tuvastaks mis mudelitega tegu jne, siis võib kuskilt hiinast ära tellida.
K.
A.S.
sõnum 17.01.2013 20:45:06 vasta tsitaadiga
Siis ei pruugi toitetrafo olla, vaid need vasakpoolsed "kaksikud". Aga eks sa ise ju kuuled, mis seal häält teeb. Ja ega uus trafo ei pruugi vaiksem olla, pigem vastupidi.
sõnum 17.01.2013 21:23:49 vasta tsitaadiga
Heledusega lolliksminek v6ib tähendada ka seda, et hoopis m6ni paneelilamp hakkab läbi minema.
Seda saab avastada mingi teise paneeli kaasabil.
Postitatud Sony Ericsson mobiililt
von Wu
von Wu
sõnum 23.01.2013 22:33:06 vasta tsitaadiga
Kui heleduse 0-i paned, mis siis teeb?
Müüa igasugu asju
Kommentaarid: 898 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 673
wicked
wicked
sõnum 23.01.2013 22:47:47 vasta tsitaadiga
T240 ja sama jama. Heledus 0 või 99, pole vahet. 100 peale panna, siis jääb vait. Samas hakkavad muidugi silmad selle peale verd jooksma...
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 63
